Приветствую!
Приветствую!
Можно с такой схемкой поэкспериментировать:
FOLKSDOICH ты не понял, у него питание от 3 до 6, не так много микрух которые бы уверенно работали на 3-х вольтах.
Да понял я. Делал подзарядку для мобилы на этой микрухе, обычный Ап, Li-Ion акк в 6 вольт. До 3-х вольт работало. Что мешает попробовать сделать в вышеприведённой схеме второе плечо?
БП, для питания 2хUcD - UC3825 контроллер, ТГР, STB12NM50, 100 килогерц, транс RM12, стабилизация, защита по току
witali, интересно только ,зачем вопросы задаешь такие?
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=923
Обычно кто "пощупал" 3825,таких вопросов не задают.
Ну и схемку для обсуждения можно выложить............
Последний раз редактировалось witali; 21.03.2009 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
witali, а ДГС вручную мотал? И каким проводом?
witali, да кстати хотел спросить как с пульсациями и прочими козявками?
Мне вот тоже 3835 по набору своих функций и параметров приглянулась и свой первый эксперементальный ибп на ней собрал. Не получилось реализовать поцикловое ограничение тока - происходит несимметричное ограничение полупериодов по длительности. Witali, а как с этим в Вашей схеме?
Добавлено через 3 часа 28 минут
Схема то не сложная, но абсолютно не рабочая, в том виде, как её избразил автор! Он её даже и не включал, а то бы сразу обнаружил косяки. Очень заманчиво вместо маленького трансика или блокинг генератора поставить 4 диода и кондер. А теперь представим, что на левой обкладке С2 отрицательный полупериод, а на правой обкладке С4 положительный. Положительный пойдет туда, куда и задумывалось - через диод мостика VD2 на катод стабилитрона VD3. А отрицательный не пойдет через C1, как подразумевалось, Для него есть путь по проще - через диод мостика VD1 на анод VD3. В итоге на стабилитроне УСЁ напряжение сети!
Так что кому эта теоретическая разработка приглянулась своей простотой, не повторяйте её тупо. Что здесь ещё обращает внимани при беглом взгляде, так это отсутствие дроссетей после моста во вторичной цепи - я не понимаю, как без них может нормально происходить шим регулирование, не говоря уже об излишних ударных токах заряда конденсаторов.
Последний раз редактировалось Sergey Sep; 22.03.2009 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Всем привет! У меня вопрос такой: в ИБП с ШИМ стабилизацией на ХХ форма импульсов на первичке транса похожа на трапецию, хотя на затворах импульсы очень короткие-это нормально?![]()
С уважением, Сергей.
Спасибо, буду думать, первый вариант на МС34063 более интересен в плане стоимости и дефицитности микросхемы, наверно на нем и остановлюсь.
