Страница 195 из 561 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3881
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Леонид, спасибо за правильное направление поиска, сразу нашёл неисправность.
    Пожалуйста
    Цитата Сообщение от RAINBOW Посмотреть сообщение
    Скоро должен сойти со стапелей.
    RAINBOW, а это еще старый вариант усилителя доделываете?
  3. #3882
    RAINBOW,а почему транс cиловой один?
  4. #3883
    Частый гость Аватар для RAINBOW
    Да, но старался кой-какие изменения вносить:
    - vt3, vt6 поменял на 2SA1380/2SC3502
    - vt8 - КТ815 (для удобства крепления)
    - С10 - 1 мкф
    - vt10, vt11 запитал от УНа и уменьшил R36, R43
    - на выходе по паре 21193/94, эмиттерные резисторы по 0,2, ток 200 ма
    мож еще что, так уже не припомню . Да, фильтр выходной не переделывал (стоит ли?).
    Т.к. при заказе печаток накосячил с защитой, то ту часть платы отпилил и сделал оптронную на релюшках. Вроде все.
    ТПП323 - 4 обмотки, по 2 на канал. Мне хватит
  5. #3884
    На фото номера не видно,думал стоит ТА196.
  6. #3885
    Одесса
    Не удержался. Купил многооборотный потенциометр.
    http://www.vishay.com/company/press/.../020415potent/
    Взял 534 на 10к. 10оборотов. Можно ручку и не ставить. Крутиться легко за штифт. Не сказал бы что тактильно приятно (как и в наших проволочных чувствуется прохождение ползунка по проволочкам). Но тем не менее чувствуется, что серьезный аппарат настраиваешь
    У этого агрегата ресурс "всего" один миллион циклов.
    Добавлено через 37 минут
    Вы намудрили, что-то с клемами на АС. Сейчас установлена правая и левая? Земля у них будет одна? Первый раз такое вижу. И еще. Между клемами не должно быть ферромагнитного материала, образующего контур. Т.е. пара клем: горячая и холодная должны быть достаточно близко друг от друга и желательно закреплены в пластмассе.
    Вообще в аппарате длинные провода от ВК к УН. Да еще эти провода проходят близко к дорожкам платы ВК.
    Кроме того провода к температурным датчикам длиннеечем указано в статье.
    Добавлено через 5 минут
    Еще вот такой (или около того) девайс крутил в магазине.
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=64-869-30
    Только в нем все из пластика. По тактильному ощущению орн мне больше понравился. И стоят эти игрушки всего по $15. Не то что в ELFA.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 20.03.2009 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3886
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    10к. 10оборотов. Можно ручку и не ставить...
    ...Еще вот такой (или около того) девайс крутил в магазине...
    Лежит дома тоже что-то 10-ти оборотное, но раза в три длиннее, чем по ссылкам и полностью металлическое 1(или 2)%-ное. Но неподобающего сопротивления, вот и пришлось ручки заказывать.
    Стоит. Была возможность сравнить, т.к. переделывал.
  8. #3887
    Клеммы будет 4, просто когда покупал таких у продавца были 2 . А если каждую клемму просто отдельно заизолировать - не пойдет?
    Провода сегодня еще раз перебрал, укоротил, свил в жгуты. В одном канале их длина получилась около 10 см, в другом менее 5. Провода к датчикам тоже укоротил - не более 10 см. Просто вчера хотелось побыстрее все в корпус запихнуть.
    Подал на вентилятор 8 вольт (его и при 12 не слышно) - радиатор легко держит по 500 ма на пару.
  9. #3888
    Одесса
    У этих аппаратов штоки толстые. В магазине десятка два разных ручек было, ни одна не подошла.
    Наверное сделаю индикацию положения лестничного регулятора. 1, 2, ... Может сделаю, что-то на большем числе реле и тогда подобный регулятор будет уместнее.
    В любом случае в хозяйстве пригодится, даже если на другом сделаю.
    В смысле новый вариант, где обе катушки одинакового номинала по 3мкГн? Я так и не попробовал. Решил уже в своем попробовать, а в чужом не менять. И пока нет хороших конденсаторов на 0.33мкф.
    Добавлено через 6 минут
    не пойдет?
    Увеличивеются искажения. Проверено в агрегате ZD-50 Nick (если не ошибаюсь). Этот аппарат имеет Кг ниже -100дБ и такой ляп скорее всего повысит искажения. Поставьте пару клем на стеклотекстолитовую пластину например. В корпусе проделаете под каждую пару клем отверстие. В том аппарате что у меня стоят такие же клемы. Такие же ставил ранее в АС. Более менее удобные из недорогих. Достать их было не проблема.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 20.03.2009 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3889
    - С10 - 1 мкф
    Все правильно. Желательно еще включение диодов VD1, VD2 изменить.
    Можно оба варианта попробовать. У последнего АФЧХ на ВЧ ровнее, а звучание в отдельных ситуациях может быть интереснее с первым.
    Провода питания ВК тоже желательно хорошо свить и сделать как можно короче. Это необходимо для снижения паразитной индуктивности цепей питания ВК и уменьшения наводок.
    В ферромагнитном корпусе под каждую пару выходных клемм желательно делать общее отверстие, например, как посоветовал Анатолий_В:
  11. #3890
    Да. Звук с новым фильтром более "собранный", бас лучше и разборчивее показался.
  12. #3891
    Одесса
    Решил спаять второй вариант (набор плат все равно без дела лежит). Временно конденсатор на 0.33мкф поставлю WIMA MKS-4 250V. Потом заменю на Rifa PHE 426. В моих MVV стоят вообще К73-17. Не думаю, что они лучше чем MKS-4.
    Добавлено через 9 минут
    Получил TL431ILP от TI.
    Брал в http://www.tpss.com.ua/
    Там же купил предвыходные транзисторы. И кое что другое.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 23.03.2009 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3892
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Как правильно подключить переменник к входу усилителя, что бы избежать наводок на входе. Переменник стоит сдвоенный на передней панели, на задней стенке клеммы под тюлпаны.
  14. #3893
    г.Рязань
    Удлиннить ось переменника и расположить его рядом с входными клеммами не получиться?
  15. #3894
    Одесса
    Сделайте лестничный регулятор и проблемы не будет. Кроме того, достойный этого аппарата, переменник будет стоить очень дорого.
    Купленный многооборотник от Вишей решил установить в генератор НЧ. В мост Вина с коммутацией резисторов лестничнвм регулятором на 7 реле. В этот аппарат установлю однооборотный.
  16. #3895
    Для себя я так и сделал, лестничный регулятор Никитина. А вот для первой версии усилителя хотел по быстрому переменник на вход и всё. Тюльпаны установил в экранирующую коробку, с неё пустил экранирующий провод на переменник, сигнальный провод на верхний вывод пер., средний на вход уся (тоже эранирующий провод) к нижнему выводу подключил экран. Результат - фон. Если выход один вешать назад переменник, то можно попробывать. А что, можно ещё попробывать.
  17. #3896
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Результат - фон.
    Вероятней всего образовалась земляная петля.
    Геннадий К.
  18. #3897
    МО Салтыковка
    Результат - фон.
    И у меня так сделано, и ни какого фона нет! Главное чтобы не было петель.
    Андрей Константинович
  19. #3898
    г.Рязань
    Вот тут веточка была
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14590 , там на первой же странице объясняется.
    Геннадий К.
  20. #3899
    Попробуйте такой вариант.
    Других точек соединения сигнальных цепей с корпусом, кроме показанной на рисунке, быть не должно. Входные разъемы от корпуса необходимо заизолировать.
  21. #3900
    МО Салтыковка
    Леонид, спасибо, именно эту картинку искал. Но я соединяю именно на входных разъёмах корпус усилителя.
