Страница 6 из 37 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #101
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    вместо 3904/06? Можно. 5401/5551 даже пошустрее, 400мгц вместо 300 у 390*
    Просто в наших краях эти транзисторы есть везде и стоят нисколько. Т.е. можно, конечно, попробовать на барахолке поискать КТ502/503, но стоить будет дороже.
    Почему худой, - транзисторы 2222 очень даже ничего....
    Не везде есть, подороже, напряжение К-Э меньше, кажется, это я по памяти.
    А у моих соседей они называются емко: транзисторы маленькие. Они только такими маленькими пользуются. Я то же решил уменьшить запасы полупроводников и перейти на транзисторы:
    1. "маенькие"
    2. "средненькие"
    3. "почти башие"
    4. "башие для напряжения побольше"
    5. "башие для напряжений поменьше"
    Того десять типов.
    Сергей.
  3. #102
    Мск
    неее,
    502-503 - НЧ, 5мгц. их толкьо на вход, да еще и индуктивностями задавлен каскад,
    далее по нарастающей - 3904-06 - сюда как можно более ВЧ
  4. #103
    Украина. Одесса.
    Нашел сегодня 3904; 3906. Они действидельно не дорогие. И есть в наличии. обошлись мне по 17 центов за штуку. Так другая проблемка нарисовалась. MJE 15032-33 нету Пока не знаю где найти. И еще вопрос. Термостабилизацию можно реализовать на BD135-36 как это было в упрощенном???
  5. #104
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    BD139-10 (КТ815Г) TO126+BD140 TO126 вместо 135+136.
  6. #105
    Евгений , в личку ишо раз загляни, ишо раз послал сообщение.
  7. #106
    Мск
    получил теперь
  8. #107
    Украина. Одесса.
    Ты немножко не понял. 135-36 есть. Нету МЖЕ15032-33
  9. #108
    г.Москва
    Хотелось бы обсудить БП конкретно для этих плат,есть возможность заказать ТТП ,вот наметил такие параметры
    Тороидальный трансформатор
    1. Напряжение питания сетевой обмотки -
    220V/50Hz
    2. Ток холостого хода - менее 25мА
    3. Первичной-220V Вторичной 2х32V 3,5А+2х45V 0,2A
    4. Габаритная мощность сердечника-428Вт
    5. Габаритные размеры тр-ра или размеры установочного места - D до150мм h, до100мм
    6.Индукция 0,8 Тл., ток холостого хода-менее 25мА
    7.Вакуумная пропитки лаком - пропитка магнитопровода; общая пропитка;
  10. #109
    Украина. Одесса.
    Евгений, а нет случайно схемы с режимами, а то меня чет не идет...
  11. #110
    Мск
    220V/50Hz
    хороший трансик должен получиться ...
    Добавлено через 2 минуты
    нет, такого нет.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 20.03.2009 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
  12. #111
    Евгений, колись , а у тебя , шо , свой свечной заводик имеется, на котором ты платы малюешь?
  13. #112
    Мск
    немножко, ага
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Пытался найти поиском, но не получилось: есть где инструментальные замеры параметров WP 2006?
  15. #114
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Стрелец, да ладно свечной заводик... Я на выходных был в Томске по работе, заезжал к Жеке... Ёпрст... у него там фителей для свечек...
    Попутно, пару дней, спорили как регулятор правильней делать надо... Уехал в глубоких мыслях...
  16. #115
    Украина. Одесса.
    Запустил я свой УН. Ура, ура, ура. Был ляпсус на ПП, который я настойчиво ( не сразу) таки вычислил. Ляпсус ну такой интересный, что прям Ну никогда бы не подумал. Но это уже в прошлом. Кстати нашел его при помощи схемы с режимами. Если кому нужны таковые (режимы имеется ввиду), стучитесь, поможем Всем удачи!!!
  17. #116
    Мск
    а где же фоты?
  18. #117
    Украина. Одесса.
    а где же фоты?
    Подожди фоты... Это все лежит на столе и к этому всему идет куча проводов Приведу в порядок, сфотаю, а то как-то имел неосторожность показать недоделанный аппарат на форуме...Ох и получил от знатоков
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Пословица: никогда не показывай не законченую работу
  20. #119
    Vodoley,проблема была в самой печатной плате?
  21. #120
    Украина. Одесса.
    Да в ПП была проблема. Не большая, но перевернула все режимы дифкаскада. После устранения все пошло как по маслу
    Добавлено через 3 минуты
    Ой!!! Только не подумайте, что ПП от Евгения. Ни в коем случае. Это авторская работа другого чела (поэтому и с косячком). Ну ничего, исправились.
    Последний раз редактировалось Vodoley; 24.03.2009 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
