Показано с 1 по 13 из 13
Тема: доработка саба в ноуте Acer 6930G
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию доработка саба в ноуте Acer 6930G
    купил ноут со встроеным сабом. нормально звучит на громкости не более 30-40%, громче начинает пукать. Вот думаю сделать бокс пожеще, добавить сопротивление на динамик и подвес сделать более жестким, что думаете, кто сталкивался?
    По умолчанию Re: доработка саба в ноуте Acer 6930G
    так не первое апреля же вроде еще
    митяич, а это не шутка
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Yurec pipec, давай фоты. Поглядим.
    он в виде вытянутой тубы, d-30мм и длиной 30см, возможно есть дополнительный объем в нижней части бука. Сзади есть жалкое подобие фазоинвертора. Саб сабран из двух половинок корпусов, причем монолитом с основным корпусом. Туба более-менее жесткая, а вот запас мощности динамика совсем слабенькая, не выдерживают даже 30-40% громкости усилителя. вот и хочу добавить жесткости подвесу.
    Цель всего задуманого, не сделать звук хорошим, а сделать его возможным к прослушиванию.
ID:	48201   Нажмите на изображение для увеличения.
    а где уверенность в том, что это динамик не выдерживает ? - может искажения всё же возникают в усилителе.
    есть кстати способ проверить динамик на вшивость - включи музыку на грани искажений низких частот и попробуй заткнуть тот фазоинвертор, если искажает именно динамик, то при заткнутом ФИ искажений станет больше, если особо ничего не измениться виной усилитель.
    mAxSpace, проверено, 100% хрипит динамик
    может лучше не суваться в ювелирную конструкцию, а просто убавить уровень "саба" ? - в настройках карты есть такая ручка ?
    Ну сделаешь ты его жестче (это ещё если получится), и что дальше?
    Повысится резонанс и соотвественно нижняя граница воспр. частот. Вполне возможно будет выдерживать большую входную мощность, но общая результирующая отдача на низах не увеличится.
    Чтобы получить больше баса нужно или увеличить площадь диффузора или его ход. Законы физики Как ты планируешь это осуществить?
    И вообще, большие сомнения по поводу того, что усилитель мощнее динамика. Подавал на него сигнал от внешнего усилка, заведомо более мощного чем в буке?
    Уважаемые, оказались правы, в динамике дури хватает. Я и не думал что корпус может так пукать... Есть смысл делать что-то с корпусом?
ID:	48949   Нажмите на изображение для увеличения.
    Yurec pipec, перед тем как думать что делать с корпусом, неплохо было бы убедиться, что дело именно в нем. К усилку бука подключал какую нибудь колонку (что нибудь типа S-30 с головой хватит чтобы понять), слушал, сравнивал с этим сабвуфером на одинаковой настройке громкости? Точно не усилок искажает?
    усилок для саба собран на max9736b, играет не искажая..
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вибродемфировать его, есть материалы для авто, есть вариант стеклоткань на силиконовый герметик.
