Страница 43 из 915 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #841
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Monolith Посмотреть сообщение
    Попробовал я, в общем, и то и другое (фкп2 и пхе426). У вимы как будто окрас, по сравнению с рифой, потом начинаешь понимать, что многие есстественные звуки на виме звучат понатуральнее, а рифа просто холоднее. С динамикой и детальностью в обоих случаях всё в порядке. Вообщем, хороши и те и эти, но мой выбор - фкп
    Мой-тоже-хотя мы и не договаривались.
  2. #842
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    км-ки зелененькие применимы как шунты где-то?(в цифре например)
    не понесу на живодерню значит
    неси-неси, на вырученное купишь смд X7R и NPO для шунтов, ещё и на пиво останется
    Люди, а что Виму FKP, не уж-то никто не пользовал??
    по сравнению с Рифой PHE426 они лучше?
    Ставлю и те и другие, рифа только уже кончается в запасах, вимы ещё много. Оба типа - хороши, 426 чуть похуже, но в зависимости от места установки их качества в большинстве случаев достаточно.
    Выводы мои, кстати, вполне соответствуют этим:
  3. #843
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Значит, я "всё правильно сделал" Спасибо всем за помощь!
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  4. #844
    г. Томск
    кто нибуть подскажет, что это за плёнка такая?
    Такими "монстрами" зашунтированы все биполярники фильтров в АС Onkyo...
  5. #845
    Тупой шнурковщик
    А какого размера они? Если маленькие, то лавсан. Ну и напряжение 63в косвенно на лавсан намекает.
  6. #846
    г. Томск
    чёрт, протормозил я, размер не снял и на место уже впаял... между ногами 5мм, значит корпус не более 5.5мм в ширину. В высоту побольше, не менее 7-ми мм и в толщину где-то 3мм. При ёмкости 0.8мкФ по С-метру... Наверное всё-же лавсан, размерчик маловат для такой ёмкости вроде...
  7. #847
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Это Vishay Roederstein MKT 1826 - металлизированный лавсан.
  8. #848
    г. Томск
    Надо сказать, свою роль он не плохо выполняет, без них звук похуже... Уже едут мне хорошие кондёры для замены биполяров, будем послушать разницу
  9. #849
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Кто знает что за кондеры? Можно их как проходные использовать? Смущает прозиводитель ELZET, вроде не жалуют его. Или это касается электролитов?
    Р.S Подскажите какое рэле лучше? Будет ставиться в защиту акустики. Может кто с такими сталкивался.
ID:	48469   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #850
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Релпол конечно же, к тому же контакты у них AgNi.
    Геннадий К.
  11. #851
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ёмкости - полипропелен Х2, в сетевых фильтрах используется. Как проходные нельзя, как разделительные можно, но лучше как блокировочные.
    Слэва китайский фуфел.
  12. #852
    Estonia
    Че-то смущает размерчик... Х2 на 0.47 при такой напруге раза в три жирнее должны быть, а такого размера обычно 0.1-0.22мф
  13. #853
    Северодонецк
    Я конечно извиняюсь, но чем отличаются проходные от разделительных или от блокировочных, что-то я неврубаюсь сутра... Вроде это одно и тоже
    Замерял емкость тестером, разброс в пределах 0,5% от номинила.
    Этого я и боялся. А очень уж плохие те, что слева? Нашел на них даташит, в нем написано контакты AgCdO AgSnO2. Просто то, что справа брал давно еше по старым ценам и оно пока одно. Сейчас оно стоит 5 евро, это = цене 5,5 китайских )) Действительно ли оно стоит этой разницы?
    г.Рязань
    Вот это и есть основной недостаток. У подобных китайских реле также может наблюдаться жужание (если на переменке).
    Relpol R2 и R4 мы использовали в качестве промежуточного в системах автоматики - безотказная вещь, поэтому и рекомендую.
    В нашем магазине они стоят примерно 240руб, правда с катушкой на 230В.
    Даташит ищется в Гугле по запросу Relpol R2 R4.
    Геннадий К.
  15. #855
    город у моря
    Правильно извиняешься
    Проходные имеют как минимум три ноги и в аудио не используются, хотя видел конструкции, где они стояли в сетевом фильтре ВЧ помех.
    Разделительные или межкаскадные, как следует из определения, разделяют каскады по постоянному току.
    Блокировочные - устанавливаются между шинами питания в непосредственной близости от потребителя, замыкая локальный контур по переменному току и препятствуя этим распространению помех.
    А вообще баян, надо при регистрации этот вопрос новичкам задавать, и пока правильно не ответят, на форум не пускать
  16. #856
    Северодонецк
    Отоночё...
    Спасибо
  17. #857
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Доводилось ли кому-нибудь использовать Silver mica? Стоит ли использовать их вместо керамики? Планурую дорекапить усилитель и повторить действия над ресивером, о чем писал на предыдущих страницах.
    Майлар и керамику буду менять на виму FKP и кое-где MKS, но некоторые номиналы Вимой не заменишь - зато есть возможность взять Мику...
    П.с. возможно неправильно выражусь, но в схеме стоит 12пФ керамика в цепи ОС (тут могу ошибаться), так вот, ее номинал строго фиксирован и сильно влияет на параметры усилителя или можно заменить на 10пФ? Просто 12пФ довольно редкий номинал...
    Последний раз редактировалось Stream; 23.03.2009 в 21:51.
  18. #858
    Знаете, друзья мои, что-то моя практика с вашей теорией расходится. Случай, конечно очень частный, но вкратце: послецаповый фильтр, цап многоуровневая дельта-сигма с выходом по напряжению (дешевая от AKM), опер фильтра - AD8620. Меняю блокировочные емкости практически на ногах опера (керамика NPO 0,1 мкф всегда стоит) и смотрю искажения - очень забавные результаты получаются. Наихудший вариант - PHE426 (MKP3 не лучше) - лезут четные гармоники далеко вдаль.., наилучший - лавсан желтенкий (тут кто-то фотографировал такой) - 3-я -108db, 5-я -112db и всё. При этом полипропилен звучит лучше всех, благородно, но через пару минут хочется сбежать - начинает стрелять в ухе, в голове возникает какое-то напряжение, особенно от струнных и медных духовых..., чего при лавсане не наблюдается вовсе. Однако тот же полипропилен в блокировке аналоговой части мс цапа показал себя молодцом - искажения снизились (с лавсаном увеличились) и слухового дискомфорта не наблюдается.... Какова природа такого поведения - понять не могу... Неуж-то опер на мегагерцах в возбуд уходит?
  19. #859
    єта, тьі их параллельно керамике подключал?
  20. #860
    Россия, Пермь
    Нет, в большинстве случаев меньше нельзя, больше можно. Хотя может в этом конкретном случае и 10 покатит. Надо смотреть осциллом на предмет ВЧ генерации. 12пф вполне стандартный номинал для керамики.
