Страница 194 из 561 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3861
    Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    В моем предыдущем УМЗЧ ВВ - 2001 в эмитерных цепях стоят такие же отстойные резисторы. Думаю, что по этой причине УМЗЧ ВВ сильно сливает Зуевскому.
    Сейчас у меня тоже УМЗЧ ВВ - 2001.
    Собирал ещё в 2002г. в основном из того, что было под руками (типа с2-23 и млт)
    Постепенно поменял все резисторы сигнальной части на firstronics RM0207 и С2-29В.
    Разница в звуке заметна сразу.
    Потом поменял эмиттерные (...не помню уже какие) на Caddock MP930.
    Результат был аналогичный, звук чище, мягче и прозрачней.
    Усилитель Леонида делаю сразу на качественных комплектующих.
  3. #3862
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    [QUOTE=Л. Зуев;637202]
    Роль последнего в данном случае исполняет входное сопротивление усилителя Аттенютор при этом должен быть рассчитан на сопротивление нагрузки 6,9к.
    Леонид, спасибо за ответ. С регулятором всё понятно. Я так и предполагал.
    И у меня к Вам ещё вопрос: Источник у меня ПКД (90%), и звуковая карта в основном по семейным праздникам.
    Как вы считаете, качественный нормирующий пред, или буфер
    на входе, или выходе РГ действительно будет избыточным
    или что-то даст, например в плане лучшего согласования,
    более комфортного диапазона регулирования, а может даже улучшения звучания на НЧ.
    И если да, то может порекомендуете что-то достойное Вашего усилителя.
  4. #3863
    Волгоград
    А никто не пробовал сделать плату выходных фильтров с печатными катушками с компенсацией ловли однородного внешнего поля?
    Что если сделать вместо обычного 2х проводного выхода платы УМ шлейф с витыми парами?
    подсмотрел у sia2 в СЛ
  5. #3864
    Завсегдатай Аватар для dekko
    там много чего подсмотреть можно
  6. #3865
    На нагрузку с таким сопротивлением любой нормальный современный источник сигнала будет работать без проблем, поэтому дополнительный буфер на входе здесь не очень нужен.
    Печатные катушки технологичнее при массовом изготовлении, а в единичном экземпляре проще сделать обычные.
    От компенсации магнитных наводок эффект будет не очень большим, так как размеры выходных катушек достаточно велики, а расстояния от силовых трансформаторов и других источников помех внутри корпуса усилителя - относительно малы.
    Такой шлейф позволяет повысить помехозащищенность при большой протяженности выходных цепей. Здесь конструкция достаточно простая, и сигнальные цепи проще расположить компактнее.
  7. #3866
    Одесса
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    10к - подойдет.
    У этих потенциометров срок службы 10 в 7й степени оборотов. Если крутить ручку громкости 10 раз в день их хватит на ...2700лет. Глупости конечно. Но если крутить ручку 1000раз в день, то выйдет 27лет. Впечатляет. Интересно на это чудо посмотреть.
    Добавлено через 2 минуты
    Интересно будет услышать отзыв о сравнении.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 17.03.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3867
    Волгоград
    Как доделаю обязательно напишу.
    Жаль только прямого сравнения не будет.
    Часть деталей (RIFA PEH200 22000*63V; 40CPQ100; Caddok MP930; AD711; Rifa PHE426 1*250V) переедут в новый УМ.
  9. #3868
    Там достаточно обычного дешевого переменника, типа этого: http://www.song-huei.com.tw/pdfimages/RK1233N1.pdf Сломается со временем - заменить не проблема.
  10. #3869
    МО Салтыковка
    Леонид, добрый день.
    Не очень понятно в этих резисторах характеристики (АВСД), В-похоже линейная. А какая логарифм.
    Андрей Константинович
  11. #3870
    Одесса
    типа этого:
    Похожий как раз имеется. Сдвоенный на 20к. Цена его была около $0.8 Имеются и проволочные на 20к ПП3-...
  12. #3871
    Буржуйские крутить приятнее.
    Сделали 2 комплекта, из разных материалов, ручек для РГ и переключателей - дюраль и нержавейка. Для РГ диаметром 60 мм. В итоге можно будет выбрать наиболее понравившиеся.
  13. #3872
    Андрей, здравствуйте!
    Вот здесь зависимости можно посмотреть: http://www.chip-dip.ru/library/DOC000078820.pdf
    Лучше импортный использовать.
  14. #3873
    Одесса
    ПП3-... неприятный ход имеет. Как у них с надежностью, не знаю.
    Если не ошибаюсь, стояли эти переменники в чем-то военном.
    Прекрасный Альпс с трещеточкой стоял у меня в Палладиуме. Кажется на 100к. Думал после него поставить повторитель на ОУ и применить в регуляторе, но продал этот аппарат. Да и неправильно разбирать хорошую вещь ради одного потенциометра.
  15. #3874
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Регулятор громкости по схеме Леонида, не включается реле К4. На DA2.1 выв.7 напряжение меняется линейно от 23в до 12.5в. На выв.6 напр. 11.5в, на выходе DA2.1 постоянно торчит 23.3в
    в чём причина не переключения DA2.1. К1-К3 переключаются чётко.
  16. #3875
    Если
    то компаратор DA2.1 и не должен переключаться.
  17. #3876
    то компаратор DA2.1 и не должен переключаться.[/QUOTE]
    как это не должен? а реле К4 как же переключается? тоже не должно переключаться
  18. #3877
    В крайнем нижнем (по схеме) положении движка переменного резистора напряжение на выводах 7, 5, 9, 11 DA2 должно быть близко к нулю. Если же напряжение там не опускается ниже половины питания, значит есть ошибка в монтаже, или сопротивление какого-то из резисторов, подключенных к указанным входам, не соответствует схеме.
  19. #3878
    как это не должен?
    Компаратор сравнивает состояние входов относительно друг друга. Пока не изменится знак этого состояния, выход тоже не изменится. Т.е. для переключения в "0" потенциал на выводе 7 должен стать ниже 11.5 В, в Вашем случае.
  20. #3879
    Леонид, спасибо за правильное направление поиска, сразу нашёл неисправность. Перепутаны колл. эммит. VT1 после перепайки всё защёлкало как по маслу!!!
  21. #3880
    Частый гость Аватар для RAINBOW
    Скоро должен сойти со стапелей.
ID:	48414   Нажмите на изображение для увеличения.
