Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Ламповый усилитель для наушников PhonAmp
    Вопрос Ламповый усилитель для наушников PhonAmp
    Здравствуйте всем
    Когда то очень давно немного разного паял, теперь вот как денег мало стало, решил себе спаять сабж под dt770..
    А то звуковая с ними плохо справляется
    Покритикуйте пожалуйста вот такую схему..
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для наушников PhonAmp
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Что за трансформатор, и как использовать?)
    Иметь выход не OTL, а классический с трансформатором.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Практически невозможно использовать с достаточно большими токами, а тут OTL с током выше 10мА, аккумулятор может потечь весьма быстро
    И какой же ток у 6н23п? Аккум. 1А\час не потечёт с таким током.
    У меня есть некоторые соображения по поводу не использования аккумулятора в катоде.
    У меня такие же соображения- как в катоде, так и в сетке.
    Везде, и батарейка, и аккумулятор даёт свой призвук.
    На моё имхо-лучше уж резистор в катоде без конденсато-
    ра.
    minsk
    Alvis! Помните Мюллера из 17и мгв: "....полная ясность есть одна из стадий абсолютного тумана..."
    Рига
    Цитата Сообщение от oleg_S Посмотреть сообщение
    Микрокап в помощь
    пасиб
    ра.
    А вот этого не надо. Уж лучше зашунтировать конденсатором.
    Аккумулятор в катоде - это тот же конденсатор в катоде, но очень большой емкости и с ужасными параметрами. Весь эффет батарейки в сетке - ее маленький размер и отсутствие сигналных токов.
    Рига
    т.е вы неподдерживаете эту схемку?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1236932552
    а может вообще ну его нафиг эти акумы-батарейки и оставить как у автора?
    Решайте сами. Я высказываю свое мнение...
    Харьков
    Конденсатор точно также гадит звук, как и батарейки.
    Безсмысленный спор. Звук гадит и кусочек провода. Речь может идти только о степени и характере влияния. Мало того, уши у всех разные и что одному хорошо, другому плохо.
    Рига
    Если хочется именно такой схемы, то смотри.
    1. Берем смещение 1.5В - маленькая дисковая батарейка и ставим в сетку, катод на землю.
    2. По ВАХ находим к ней режим 90В 12мА. Получаем полное питание не 270, а 180В. Резистор в катоде верхней половики получится 1.5В/0,012А=125 Ом. Вот выкинули катодный конденсатор, а выходной конденсатр уже можно брать на 200В, а конденсаторы питания на 250В.
    тогда повторюсь то что вы написали...но oleg_S предложил акум как я понял в катод...
    minsk
    Улдыс Я не предложил (хотя именно с аккамулятором в катоде была моя первая ламповая конструкция), а лишь посчитал Вам напряжения в ответ на вопрос. Костя Мусатов Вам рекомендует свое видение правильного решения, он оч опытный коллега и меет смысл прислушаться, но при Выборе дэвушьки бывает нужно с ней переспать предварительно, мало ли кому блондинки нравятся - вопрос не стОит выеденного яйца - количество панелек не меняется, пробуйте.
    PS
    А предложу попробовать вот такого
    или второго
ID:	47999   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oleg_S; 14.03.2009 в 21:59.
    Рига
    PS
    или второго
    благодарю вас Олег, просто думал что есть одно верное решение..оказывается как и девушки каждомому нравятся разные, а некоторым и мальчики вовсе...благодарю, изучаю ваши схемки
    Частый гость Аватар для GruWer
    Стоит ли делать усилитель для Creative X-Fi ?
    Рига
    для компа я не делал бы никогда! для винила, для сд..ну уж не для компа
    Потом будет внешний ЦАП)
    minsk
    Улдыс То, что я предложил, всего лишь вариант смещения обсуждаемой схемы. Я бы ее не делал
    Вот инсинуация-альтернатива, убъем двух зайцев - можно к акустике подключать, орать правда не будет. Для примера нарисован удвоитель - часто бывает на трансформаторе питания две обмотки вольт 80, вот два отдельных питателя на канал из каждой.
    Рига
    а тв31-9 этот траф с любой радиолы который на выходе стоит?
    Не с любой, а именно ТВЗ-1-9. Последняя цифр много значит.
    minsk
    Это звуковой трансформатор от ламповых телевизоров, популярный у начинающих - дешевый, с довольно ровной характеристикой 5К приведенного спротивления Ra на 4 Ом нагрузки, ток 45-55 мА, для однотактного выхода (SE), активное сопротивление первички около 200 ом плюс минус 50, точно не помню. Подойдет и от радиолы, если это не для двухтактного выхода. Основное преимущество трансформатора перед OTL, что он согласует высокий выходной импеданс лампового каскада, котрый обычно значительно превышает полкилоома с низким сопротивлением нагрузки. Например 5К на 4ом означает что коэффициент трансформации N = sqrt( Ra/Rн) = sqrt(5000/4)=35. То есть лампа "видит" нагрузку 4 ом как 5К, обратное тоже верно - у предложенных ламп внутреннее сопротиление Ri порядка 1.2К и нагрузка "видит" источник сопротивлением, если считать грубо, 1200 ом / 35*35 = 0.97 ом. Такая арифметика. Для чего это нужно? Вы, наверно, виидели классическую ВАХ триода с изображенной наклонной линией нагрузки. Наклон определяется общим сопротивлением нагрузки каскада, которое есть то, что в аноде и параллельно Rн, это эффект переменного тока - все конденсаторы, разделительные и в питании принимаются как короткое замыкание. Чем ближе наклон к горизонтали, тем меньше искажения, больше размах усиленного напряжения. Когда Мы подключаем малое сопротивление наушников или акустики, сопротивление нагрузки практически определяется последними, ведь в параллельном соединении сопротивлений, скажем 1К и 100 Ом, решающим является последнее. В результате линия нагрузки становится почти вертикальной - искажения максимальные. Трансформатор спасает от этого, как показано выше.
    Последний раз редактировалось oleg_S; 16.03.2009 в 10:08.
    Харьков
    Диаметр первички у него 0.12 мм, поэтому допустимый ток 35 ма.
    И как правило все трансы однотактные, использовавшиеся с 6п14п.
    имеют примерно такой провод.
