Страница 135 из 546 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2681
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Atheist, У меня этот БП работает совместно с 8924. Левые диоды на плате разверни, поставь все 4 на один радиатор. А чем печать ТДА не нравиться?
  3. #2682
    Липецк
    SAB 2,
    Мне просто нужно под размеры (продолгаватую плату), а у ТДА она квадратная
    Так как по поводу шума??? Есть???
  4. #2683
    Люди-человеки..... подскажите пожалуйста програмку, которой трансформатор для обратноходового (Fly-Back) преобразователя можно расчитать. Хочу сделать БП на UC3843. На выходе напряжение/ток должны быть 54В/2,5А.
    Сердечник из компового БП, вроде как ETD 29/16/10. Частота преобразования 130кГц
    Если считаю сам - то получается что первичка должна быть 37 витков, вторичка 8 витков
    Если считаю программкой от Power Integrations - PIExpert, то первичка получается примерно такой же - 34 витка, а вторичка практически в два раза больше - 14 витков.
    В чем прикол-то?
  5. #2684
    Скорее всего считаете без коэффициента заполнения импульсов (где-то 0,5 при питающем Umin) для Fly-Back, PIExpert считает правильно.
  6. #2685
    Первичку как раз так и считаю, с учтом коэф заполнения 0.5 для минимального напряжения питания. Она-то как раз совпадает с тем, что PIExpert насчитывает. Вторичку считаю как количество витков первички умноженное на коэффициент трансформации. (выходное напряжение/Umin). Тут еще надо на коэфф. заполнения делить?
  7. #2686
    Арзамас
    Да нет вроде, правда она на саб качает, но на всю полосу сначала пробовал, нормально. А с каким усилом хочешь?
  8. #2687
    Липецк
    SAB 2,
    С усилом Алексея Королькова на 2104
    А вообще чего гадать, у меня уже есть собранный по печатке ТДА импульсник. В четверг диоды МУРы приедут, там и видно будет
    Если будет норма, то соберу по переделанной печатке
  9. #2688
    Липецк
    Улыбка Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Уважаемые Гуру!
    Укоротил длинные дороги к трансу.
    Получилось два варианта печатки.
    Какая на Ваш взгляд лучшая??? В какой будет меньше помех на выходе???
Название:	IR2153 my new.JPG
ID:	47660   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IR2153 my new 2.JPG
  10. #2689
    Вторичку и надо делить на 0,5. Ссылка на наглядный калькулятор:
    http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...pw_smps_e.html
    Последний раз редактировалось serbl; 10.03.2009 в 23:23.
  11. #2690
    Единственное пожелание по разводке конденсаторов выходного фильтра:
  12. #2691
    Липецк
    В связи с различными мнениями, совсем меня запутали
    Как будет правильней? В выходной части поставить после диодов сначала индуктивность, а потом конденсатор, или наоборот?
  13. #2692
    Владимир
  14. #2693
    Тольятти
    Сначала индуктивность, потом конденсатор.
    Почти офф-топ: у меня в импульсном зарядном случился пробой по поверхности платы - на расстоянии 5 мм 400 В (поленился залить лаком со стороны деталей). Правда это в гараже было, в декабре - конденсат выпал или иней.
    Это я к тому, что немного можно поправить разводку силовой части - не переделывать топологию, а просто увеличить зазоры.
  15. #2694
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    А про мой вариант печатки 2153 какие будут мнения, господа?
  16. #2695
    Нда.... Сколько программ - столько и мнений.
    Эта прога первичку раза в 2 больше насчитывает, а отношение вторички к первичке получается еще меньше чем у меня...
  17. #2696
    Эта прога считает с приличным запасом по индукции. Как-то тоже столкнулся для обратнохода с нестыковками в расчётах. В симуляторе работают оба варианта, собирал с бОльшей вторичкой. Делайте по PIExpert.
    Добавлено через 15 минут
    В моём пожелании по индуктивностям изменений нет. При разводке конденсаторов фильтра стараться чтобы ток шёл через последнии, а не в обход по дорожкам.
    Последний раз редактировалось serbl; 11.03.2009 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2697
    А вы на какой микросхеме собирали? Я вот думаю, может в микросхемах ТОР какая-то специфика есть, из-за которой вторичку надо больше делать. Ну там например импульсы через раз идут или не прямоугольные они...
    Поигрался повнимательнее с он-лайн калькулятором, описание к нему почитал - разобрался где у меня несовпадалки были. В общем можно считать вопрос закрытым. Спасибо за помощь
  19. #2698
    Доброе время суток.
    Пожалуйста подскажите на чем можно собрать импульсный источник питания
    на входе 3-6в (гальванический элемент или аккумулятор)
    на выходе +/-5в 100-200мА желательна хотя бы грубая стабилизация от снижения напряжения при разряде батареи
    Желательно на не дорогих и не дефицитных элементах.
  20. #2699
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Yura питающие напряжения маленькие, наверно на дискрете придётся делать если надо дёшево.
  21. #2700
    Где-то пробегала подобная тема, то ли на Казусе, Паяльнике или Радиокоте.
