Страница 5 из 114 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #81
    Харьков
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Я че вопросы то задал: Думаю 2 резистора, последовательно.. А че не один удвоенного номинала?
    Спасибо за разъяснения.
  3. #82
    Мск
    если один - то надо в два раза большй мощности,
    и разводить проще если два стоит.
  4. #83
    Харьков
    С каких... ? ониж последовательно соеденены, ток один и тот же в обоих... Еслиб параллельно, тады да.
    У меня как раз наоборот получается - с одним проще
  5. #84
    Мск
    С каких...
    посчитай.
    берем 20Ом = 10+10Ом.
    ток 1А через всю цепь.
    20Ом*1А*1А=20Вт
    10Ом*1А*1А=10Вт - + через второй тоже 10Вт.
    [ADDED=Евгений Верис]1118994312[/ADDED]
    ток то один, а сопротивление в два раза меньше.
    считай мощность. гы
    закон Ома аднако
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 17.06.2005 в 11:45.
  6. #85
    Харьков
    Блин, перегрелся... Я ж прикинул по общей выделяемой мощности для двух резисторов, а не для каждого.
    Надо с ручника сняться.
  7. #86
    Мск
    завтра заберу все недостающие детали в томске и буду делать.
    сначала отдельно сделаю коммутатор питания -вместо усила - просто резюки по питанию в нагрузку. если все будет хорошо работать - от уже готовый макет буду собирать.
    в симуляторе вроде все отработал.
    там кстати некоторые изменения надо внести в схему коммутатора что выложена сейчас - в затворы ИРФ3710 поставиьт резисторы не 47 а 100Ом примерно, и в параллель к ним диоды.
    чтобы транзисторы отпирались сразу, а запирались с некоторым запозданием. это при последней встрече ВП сказал сделать.
    в общем как соберу - будем ВП спрашивать что и как (если кончно траблы будут), но думаю все получится нормально.
  8. #87
    Харьков
    Если это мне адресовано то сорри... Ты по возможности лучше выложи схемы усила под одноуровневое питание, но со всеми последними доработками УН и УТ
    Лично мне мощи 100Вт на 8Ом с головой по самое немогу хватит.
    Я щас занимаюсь тем, что сравниваю схемы с одноуровневым питанием и классом Н и пытаюсь второе на первое переделать. Боюсь что не усил у меня получится а непонятно что
    ЗЫ Да еще и закон Ома какойто всплыл ( шутка)
  9. #88
    Мск
    так это тоже будет.
    вернее это в общем есть.
    просто берешь у выходного аскада объединяешь цепи питания V1 и Vout.
    нужно только пересчитать резисторы в цепях стабилитронов.
    ток через 1N4744 примерно 20-25мА.
    и резисторы в УН которые по 18кОм тоже уменьшить, насколько - надо посчитать.
    я вобще хочу сделать еще потом индикацию включения второго уровня питания. т.е. большую часть времени будет работать как один уровень от +-47В. но когда надо - ожно и от 94В жахнуть
    вообще еще не определился с конфигурацией окончательно.
    то что хотелось бы - очень долго и дорого.
    а так надо сделать в итоге 2 уся по 300-500Вт на 8Ом для сабов,
    и 250-400 на 4Ом для фронта.
    варианты:
    1 уровень классика, класс Н, класс Ж.
    на сабы буду делать Н точно - и греется меньше, и КПД повыше и мощность.
    с фронтом будем решать еще.
  10. #89
    Харьков
    просто берешь у выходного аскада объединяешь цепи питания V1 и Vout. нужно только пересчитать резисторы в цепях стабилитронов. ток через 1N4744 примерно 20-25мА. и резисторы в УН которые по 18кОм тоже уменьшить, насколько - надо посчитать.
    Сенкс...
    А защита? ниче там менять не нужно? только питание объеденить?
  11. #90
    Мск
    ааа,
    защиту еще надо несколько упростить.
    потому что там на два уровня завязано, надо на один.
    сделать как в предыдущем варианте.
    в общем руки дойдут - нарисую и на один уровень новую версию.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Женя, куда тебе нафиг стока?
    Кстати, ты там на форумовке чет про РГ на релюхаха заикался
  13. #92
    Мск
    как куда ... чтобы было, тем более не на халяву но недорого.
    будет РГ скоро.
  14. #93
    будет РГ скоро
    Женя, у меня ася косячит, поиск не работает... выйди на меня сам плиз
  15. #94
    Аватар для Finder
    Вот и все. Фото перед установкой в корпус.
  16. #95
    Мск
    Finder,
    маладца.
  17. #96
    Харьков
    Finder, Поздравляю
    А я никак с силами не соберусь доразвести платы и приступить к сборке
  18. #97
    Аватар для Finder
    Спасибо! Всем благодарен.
    Делай. Это того стоит.
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Умеют же люди!
    Здорово!
    Только гложет вопрос: что лучше, этот, или Л.Зуева?
  20. #99
    Краснообск
    Ale, собери - сравниш... да заодно и вариант Никитина собери ))
  21. #100
    Мск
    Ale, так сделай оба и сравни
