Страница 64 из 267 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1261
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну всё, Иркутское отделение Э_ОСников сформировано и тоже прётся /©Grey/ от звучания сабов. :)
    Who else? :)
    Андрей, а заключительную АФЧХ можно потом, когда руки дойдут?
    Если есть возможность -- микрофончиком. Если нет -- Бог с ним, пусть с датчика.
  3. #1262
    Иркутск
    Про NXT сначала спросил, а потом воспользовался поиском. Сори.
    А информации оказалось немного, противоречивая очень и невнушающая... С одной стороны - вроде для самодельщика раздольно, другие вроде обоснованно пыл остужают.
    Наиль, пожалуйста ссылок. На русском. Надо!
    Добавлено через 1 час 30 минут
    Прошу не торопить события - не все пока ещё прутся, не знакомы ешо ещё не "сформировано" а только наметилось. А уж сформируем - дадим атарваца, надеюсь. NXT ещё на подходе , проявим себя можетбытьнаверно
    Последний раз редактировалось Viktor S; 11.03.2009 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1263
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Что-то в этом роде -
    http://www.vxm.com/NXT.html
    http://websound.ru/sc.php?id=135&is=3
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:44450
    http://www.ixbt.com/multimedia/tdk-s80.shtml
    Есть и на Вегалабе что-то по мелочи.
    Технология NXT (плоские панельные звуковые излучатели)
    NXT - кто пробовал?
    Померил АЧХ датчика - в аттачах - условия измерения и АФЧХ. Разглядывая АЧХ датчика ADXL150 учтите, что в него встроен ФНЧ 2-го порядка на частоту 1 КГц. Что-то горбик на полтора килогерца у датчика мне уже приедаться стал
ID:	47664   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.03.2009 в 23:32.
  5. #1264
    Частый гость Аватар для Carbon
    Ватерфол бы посмотреть какого-нибудь NXT...
    Последний раз редактировалось Carbon; 11.03.2009 в 02:09.
  6. #1265
    Irkutsk
    Andrey Orloff, а ты мощность ИТУНа увеличил уже?
    Нет еще, пока тестирую со старого своего ИТУНа на ЛМ3886 (питание +/-23..25В) и активной 2-х полоски на ТДА2050 (СЧ-ВЧ звено, динамики Визатон). Вот когда нормально оформлю электронику ЭМОС на ПП (сейчас отладочный вар. на макетках разбросан), тогда буду уже с нормальным питанием 4-х полоску запускать, там питание НЧ-канала +/-40В, должно хватить для ЭМОС и этих динамиков...
    Добавлено через 12 минут
    И мне тоже приелся узнать бы, кто его генерит и забороть бы..картинка точь в точь, как у моего первого датчика, что на силиконе к катушке клеил. А так красивая классическая картинка Ничего нового, по моему тут нас не ждет..вот интегрировать бы сам датчик в катушку как нибудь бы, может его изогнуть и приклеить всей плоскостью к катушке (но наверное может в зазоре цепляться).. Просто мысли по этому поводу..
    Nota Bene, а может имеет смысл графики ЭМОС до 10кГц приводить? Там выше уже ничего интересного нет, а разрешение визуальное повысится в интересующем нас диапазоне. Не хотите попробовать на силикон датчик приклеить к катушке? Мне както больше это понравилось, да и первая моя картинка самая красивая получилась в итоге, думается, демпфирование тут сказалось заметно. А клык в р-оне 450Гц - это выход из поршневого режима?
    Конечно выложу, будут ещё измерения чистового варианта с микрофоном и датчиком.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 11.03.2009 в 04:48. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1266
    без фанатизма
    Tartaria
    Можно посмотреть как сделано крепление датчика в АС S70 -
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1130364679
    В общем-то поэтому я начал с четырехугольной формы Посмотрим, что с шестиугольной опорой поучится.
    Что-то мой универсальный Krass плохо к алюминию пристает... Хоть и обезжиривал места склейки - все равно потом отстает при приложении небольшого усилия.
    Да, дальше диффузор начинает пучить уже локально
  8. #1267
    Германия
    мож пивные донышки ватой заполнять? ВЧ динамики таким макаром удаётся демпфировать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #1268
    г. Волгоград
    Может, слой битума или сырой резины поможет?
  10. #1269
    Irkutsk
    Nota Bene, там на алюминии от банок какая то пленка нанесена, её нужно сошкурить, тотом липнет отлично герметик, я свой пьезик от донышка замучился выколупывать ... в итоге сломался пьезик, но так и не отклеился
    То же идея, только мне думается, что жидкий демпфер типа глицерина или солидола будет тут получше, но вес? Взвешивал свои датчики - один 7,3г., второй 7,6 г. получились. Ладно у меня мотор за 25 кобыл , а что делать тазикам и запорам с их не такой уж мощной подвижкой? Хотя наверное электроника всё стерпит и заметное увеличение Mms тут непринципиально.
  11. #1270
    без фанатизма
    Tartaria
    Вата точно не поможет, так как, скорее всего, это резонанс всей конструкции датчика, а вот для начала пластилинчик попробую сверху налепить - если снизится частота и добротность этого резонанса - станет понятнее куда плыть.
  12. #1271
    Германия
    может автогенератор собрать на этом датчике - используя как кварц
    тогда легче заметить что куда плывёт при изменении конструкции
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #1272
    Иркутск
    Много лет назад, когда банку только придумывали, а в сэсээре ещё даже не видели, в журнале... вроде "техника молодёжи" была статья о лаке придуманом для обмоточного провода, который для провода в итоге не сгодился, но зато здорово подошёл для пивной банки, исключая влияние металла банки на вкус пива, а пива на долговечность банки... сей казус сделал горе-изобретателя милионером, а человечество (ну и ЭМОСО-строителей) счастливым обладателем банки...
    Согласен с Андреем - зачистить надо, Красс Универсал липнет ко всему. Кроме оргстекла, ну и... видимо лака.
    Добавлено через 51 минуту
    Ух-ты ух-ты! - про акселерометр вчера не осозналось. Появились первые, наверно неуклюжие вопросы:
    1) Мысль его использовать не похоронена, выходит?
    2) Заметная ВЧ модуляция сигнала - и есть шум датчика, подуменьшенный ФНЧ?
    3) "сигнал с датчика относительно сигнала с акселерометра" - это как измерено и для чего рассматривается? То, что он практически флэт до 700 Гц - это почему?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 11.03.2009 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1273
    без фанатизма
    Tartaria
    Что-то я стал в этом сомневаться. Даже насчет чистого алюминия. Просто, когда я проклеивал герметиком алюминиевый колпак у динамика НЧ ГД-01-25 (лака точно не было), потом он (герметик) "слезал" с него тонкой резиноподобной пленкой при простом нажатии пальцем.
    1) Как датчика для ЭМОС - похоронена полностью. Для иструментального контроля - подойдет.
    2) Похоже.
    3) Поясню - в качестве опорного сигнала (в двухканальном, то биш относительном методе измерений) использован сигнал с акселерометра ADXL150. Испытательный сигнал берется с пьезодатчика. И в этом случае flat АЧХ в НЧ диапазоне означает, что наш датчик меряет именно ускорение, так как в опорном (reference) сигнале присутствует только напряжение пропорциональное ускорению. Рост АЧХ (грязно-глубой график) в диапазоне частот выше 1КГц (не считая резонансных пиков) обусловлен ослаблением амплитуды опорного сигнала (с ADXL150), обусловленного наличием ФНЧ в этом акселерометре.
    Viktor S, ну, что там по NXT - маленько прояснилось?
    Попробовал лепить пластилин на датчик, в нескольких вариантах. Масса пластилина во всех случаях одинакова. Гуляют оба резонанса. На 5 КГц резонанс обусловлен верхней крышкой, вроде бы. А вот по поводу 1,5 КГц резонанса - непонятно. Ответ будет, скорее всего, когда сделаю крепление датчика по 6-ти точкам.
    P.S. Цвета у СпектраPlus мерзкие - поэтому графики описываю по номерам Overlays.
ID:	47741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 11.03.2009 в 22:09.
  15. #1274
    Германия
    А мне понятно - но боюсь сказать
    Суть: в продаже имеем пъезодиск с собств резонансом 3 КГц.
    какая мода при этом на диске? я думаю что пучности лежат при этом на краях и в центре диска , а примерно на окружности в полдиаметра имеем минимум колебания.
    теперь мы его жёстко крепим за края - "плечо" рычага удваивается и резонанс уходит вниз. если ещё изолентой обклеить - вот они 1.4 кГц
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #1275
    Irkutsk
    А если пьезики от пьезотвитеров юзать, как у них с резонансом?
  17. #1276
    без фанатизма
    Tartaria
    http://www.promelec.ru/catalog_info/54/129/331/183/ - я юзаю в нашем случае FML-20T-6.0A1-100 с резонансной частотой 6КГц.
  18. #1277
    Германия
    в нашем случае
    не так уж и важно,
    наверное надо как то померять резонанс диска в оформлении, при креплении по периметру, да ещё на силикон-подобные клеи
    добавил импеданс пьезопищалки диаметром ~ 20мм
    найдено тут http://www.oppermann-electronic.de/a....Breitband.pdf
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 12.03.2009 в 16:28.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #1278
    без фанатизма
    Tartaria
    Это я могу. Посмотрим вечером. Сравним.
  20. #1279
    Германия
    Nota Bene,
    http://www.farnell.com/datasheets/58860.pdf - MuRata по цене ~1?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #1280
    без фанатизма
    Tartaria
    MuRata по цене ~1?
    И емкостью не более 500pF
    Посмотрел импеданс пластины пьезодатчика в оформлении - 5,5 КГц.... Номинал резистора в послед с датчиком =10КОм.
    Заодно посмотрел как ЭМОС получается
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 13.03.2009 в 00:43.
