Страница 16 из 30 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    У кого нить есть Оптима в первоначальном корпусе с
    2 версии.
    Уж очень охото с Senon сравнить.
    привози...
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Salvodor Посмотреть сообщение
    ФИ настроен на 38 Гц. Так что пришлось его укоротить на пару сантиметров. При этом звучание заметно улучшилось
    Откуда там 38???
  4. #303
    Откуда там 38???
    Измерил по минимуму импеданса. Видимо такое значение получилось из-за того, что я еще заполнил объем синтетической ватой.
  5. #304
    Здравствуйте
    Собрал Оптиму 3 в корпусах от AVE 802. Корпуса мне понравились, претензий к их внешнему виду у меня нет. Не знаю, может там у них в Китае производство нестабильное, но у моих экземпляров нет таких косяков, о которых писал уважаемый Живой. Голые коробки были достаточно звонкие. Я установил ребра жесткости на переднюю и заднюю стенки и распорку между ними. Виброизоляция - автомобильные самоклеющиеся листы (производителя не помню, кажется "Доп ру"). Фазоинвертор удлиннил пластиковой сантехнической трубой. По совету Георгия в цепь ВЧ поставил Mundorf MCap Supreme, а в цепь НЧ - ленточную Mundorf M-Coil.
    Результатом очень доволен. Чем дольше прогреваются динамики, тем больше нравится звук. По сравнению с моими Boston VR 30, звучание Оптимы более детальное и интересное .
    Спасибо Георгию за разработку и за полезные советы!
ID:	45336   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #305
    Germany
    а у меня все дело заглохло !
    по заказу мне напилили под Чертеж Георгия ,думал найду Фрезу ,чтобы в стык сделать ! но уже месяц маюсь ,негде не найду ! , но думаю к весне все же дело продвинется !
  7. #306
    Germany
    Сегодня из своей мастерской занес пробные корпуса для Оптимы !
    Звук насторожил ,очень средние по ушам режут ! особенно когда рок слушаю ! а детальность на высоком уровне !!!
    правда в корпус пока неставил ребра и распорки и вату не ложил ,может из за этого сильно по ушам режет ? может сам корпус так звенеть ?
    Корпуса от Canton Fonum 402 ,правда отверстия прешлось доработать !
    да и передняя панель из какого то жесткого пластика ! корпус ДСП где то 20мм!
  8. #307
    Странно это. Средник там точно не режут.
    Звучание у колонок неутомительное.
  9. #308
    Может, не 8.2 конденсатор на пищалку, а что-нибудь 7.5. Потом, можно подождать, пока все приработается. И какие детальки в фильтре? И тракт какой?
    Георгий Крылов
  10. #309
    Germany
    Сначала слушал в мастерской ,CD AKAI AM 36 и усь Technics SU 7700,грешил на Сидюшник .
    Дома EMU 0404 USB и Pioneer A-656 !
    Дeтали на пишик - катушка 1мм и Audyn Cap Plus 8,2uF от IT,
    на Мидбас Катушка 1,4мм Мундорф и MKP Mundorf 8,2uF
    Добавлено через 1 минуту
    ешо думаю сам ящик Хлюпкий !
    Последний раз редактировалось Express; 11.03.2009 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
  11. #310
    Ну ящик хилый - это скорее на басу отразится, вернее на его отсутствии, а на середине - скорее надо уменьшить 8.2 на пищалку. Середина будет спокойнее.
    Георгий Крылов
  12. #311
    Germany
    попробовать 2 кондера ,или сразу попробовать 6,8 , ну в принципе наверное оставлю пока ,пускай разогреется все ,а там ясно будет ,так как уже ученый на этом - тоже хотел исправлять фильтр первых моих самоделок ,а когда они разогрелись и даже думать об этом перестал !
    в общем Звук очень понравился !
    Большое Спасибо за Разработку !!!
    не узнаю прежние композиции !!!
    в басах есть хороший провал ,надо распорки !
  13. #312
    Germany
    Прочитал по Audyn Cap Plus , Они нуждаются в прогреве ,по этой причине у меня ярко выражена середина ,а после прогрева все устаканится !
    но возник вопрос - На какой громкости происходит прогрев Фильтров и динов !?
  14. #313
    Россия, Белгородская обл.
    На средней.
    В принципе, нужно просто чтобы играли. Чем больше громкость, тем быстрее прогреются, но это не есть гуд для динамика.
  15. #314
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    George Krilov
    Как считаете, стоит ли собирать оптиму при условии, что эти ас будут играть совместно с усилителем JLH (~12-15Вт @ 4Ом)? Не слабоват усилитель будет? Комната 10м2, громко музыку не слушаю
  16. #315
    Если вы собраетесь слушать ваш усилитель с полочником, то никакой плочник не будет громче играть. Типовой динамик 6.5 дюймов имеет чувствительность не больше 89 дб, а значит - чувствительность АС будет в районе 86. Если вам хватит 90-96 дб от обоих ас в комнате в среднем - то сойдет.
    Георгий Крылов
  17. #316
    Germany
    такой вопрос - надо ли между ребрами жесткости ставить какие нибудь растяжки на время проклеивания ? или можно просто оставить без пресса ?
  18. #317
    Я их шурупами подтягивал, а если без шурупов, то можно распорки, но это сложнее.
    Георгий Крылов
  19. #318
    Germany
    как лучше клеить ребра - Вертикально,горизонтально или по Диагонали ?
  20. #319
    Я клеил вертикально на боковые стенки и ставил распрку между передней и задней стенкой. Только был случай, когда кто-то выдавил перемычку между динамиками наружу - так что - без фанатизма
    Георгий Крылов
  21. #320
    Germany
    Все Ясно !
    Спасибо!!!
