Страница 192 из 561 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3821
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Если часть кондёров стоит на первоначальном варианте блока защиты (4шт. по 4700мк в плече) а остальные (по 6шт.) планирую разместить на отдельной плате - это приемленый вариант? или лучше все кондёры разместить на одной, отдельной плате. конденсаторы Jamikon -105.
  3. #3822
    Да, приемлемый. Плату защиты можно будет расположить ближе к ВК, а дополнительную плату с конденсаторами и диодными мостами - ближе к силовому трансформатору.
  4. #3823
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Я бы по возможности оставил минимум посторонних дорожек в ВК на стороне земляного полигона
    Я б тоже, но не в угоду другому, еще покручу мож че получится.
    Еще не нравится петля, образованная базовыми дорожками выходных транзисторов и межбазовыми конденсаторами, расположенными слева и справа от ВК. Она может звенеть.
    Не вижу причин ни на глаз ни в симуляторе
  5. #3824
    Приступаю к изготовлению блока питания с LC фильтром, что бы не наступить на старые грабли, подскажите- есть ли какие изменения, усовершенствования к этому блоку.
  6. #3825
    Там индуктивность петли, образованной базовыми дорожками плеч выходного каскада, включена последовательно с парой межбазовых конденсаторов, один из которых расположен слева, а другой - справа от ВК. Навскидку, частота резонанса этой цепи будет порядка 0,5-1МГц. Добротность получится не очень большой, но, тем не менее, таких соединений, особенно в низкоомных базовых цепях ВК, лучше избегать.
    Добавлено через 9 минут
    Изменений там пока нет, но торопиться с ним не советую.
    Обычный блок питания при рациональной компоновке и правильной разводке цепей с большими пульсирующими токами позволяет получить очень неплохой результат, а если в этом плане не все в порядке, то и блок питания с LC-фильтром поможет мало. В последнем случае добавление лишней габаритной железяки - дросселя - может даже навредить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.03.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3826
    йес
    да, но не получится, если оставить один конд или 4 то особо лучше не станет. Есть идеи?
  8. #3827
    Если всю емкость сосредоточить в центре, контура не будет.
    ВК получился достаточно компактный, базовые дорожки короткие, поэтому хуже от этого не будет.
  9. #3828
    да тоже будет, правда с меньшей добротностью. попробуемс с одним кондом
  10. #3829
    г. Кемерово
    Хочу попробовать временно закоротить катушку L1. От этого же ничего не должно произойти?
  11. #3830
    Нельзя этого делать. Усилитель устойчивость потеряет.
  12. #3831
    Обычный блок питания при рациональной компоновке и правильной разводке цепей с большими пульсирующими токами позволяет получить очень неплохой результат, а если в этом плане не все в порядке, то и блок питания с LC-фильтром поможет мало. В последнем случае добавление лишней габаритной железяки - дросселя - может даже навредить.[/QUOTE]
    Спасибо за разьяснения и хорошо что спросил. Сделал только софт-старт и защиту от повышения питания, этот блок что надо!
  13. #3832
    г. Кемерово
    Сейчас поставил выходной фильтр и у меня возникло такое ощущение, что звук стал более четкий и низы более четкие и осязаемые. Т.е. ламповый призвук на низах пропал. По всей видимости медленный бас возникал из-за отсутствия выходного фильтра.
    Чтобы не мучиться с компоновкой выходного фильтра, я его разместил прямо напротив выходных клемм на колонки с задней наружной стороны усилителя. Т.е. выходной фильтр представляет из себя что-то вроде переходника между выходными гнездами и акустическим проводом.
  14. #3833
    Вполне вероятно. Причиной могла быть потеря устойчивости при определенном сочетании выходного напряжения и тока нагрузки, вызванная сложной нагрузкой усилителя на ВЧ. Без индуктивной ВЧ развязки от нагрузки можно использовать только усилители с сильно ограниченной полосой действия обратной связи. Здесь такая развязка необходима обязательно.
    Можно так.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 18:59.
  15. #3834
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Новый Усилитель Зуева
    Мой конструктив по схеме Леонида. Ранее уже выкладывал фото (но плохого качества).
    внешний вид в ветке: https://forum.vegalab.ru/showthread....934#post632934
ID:	47614   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3835
    denz, насколько равномерно прогревается радиатор при длительной работе?
  17. #3836
    Давно не заходил
    ИГВИН, радиаторы прогреваются практически равномерно, не смотря на то, что это алюминий. При полной нагрузке 140Вт/канал, в течении часа температура радиаторов не превышала 60С.
  18. #3837
    Радиаторы хорошие.
  19. #3838
    Одесса
    Сам бы я никогда не признал в этом аппарате усилитель по схеме Леонида.
    Добавлено через 5 минут
    Купил недавно конденсаторы Arcotronics R82 1мкф, 0,47мкф и 0.1мкф на 63В. http://www.arcotronics.com/cms/index...d=41&Itemid=48
    Оказалось, что при небольших размерах они не уступают Виме MKS-4. Думаю такие неплохо подойдут в блок защиты, в схему плавного пуска и в лестничный регулятор Леонида.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 11.03.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  20. #3839
    г. Кемерово
    У меня даже при маленькой громкости радиаторы нагреваются до 50-55. Надеюсь, что термометр на моем мультиметре не врет.
    Разница между тем местом, где прикреплены выходные транзисторы, и крайним концом радиатора составляет наверное не меньше 5 градусов, если не 10.
    Радиаторы и корпус от Форманты УМ0522
  21. #3840
    Одесса
    Если есть термометр, то проверить это можно в течении 10минут. Можно проверить термометр сравнив его показания с термометром для измерения температуры воздуха. Можно сунуть термометр в кипящую воду.
    Мне кажется, что 10градусов черезчур много. На моем аппарате разница, насколько помню, несколько градусов.
