Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Помогите подобрать БП
    Внимание! Помогите подобрать БП
    Всем здрасте.Мне, обычному ламру, собравшему усилок на 500ватт
    на полевиках, подобрать для него блок питания, пожалуйста.
    По умолчанию Re: Помогите подобрать БП
    ПСС: Неужели придется занижать мощность усилителя до 2х200Вт... Ну нет другого транса подходящего по габаритам, этот усилитель с этим трансом и так только в 3U влазит, что для мощности 2х300Вт по моему много... (за то там можно разместить еще один ОСМ0.4 и еще два канала и все в мост )
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
    Ну тогда импульсник сделай как у меня и будет тебе счастье
    как у тебя... это где?
    Неужели не кто не пользовался PowerSupply?!?!?
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    для эстрадного усилителя стоит исходить из соображения , что данный усилитель имеет КПД 60%, соответственно и считайте мощность трансформатора. По емкостям 10000 мкф на каждые 100W. Иначе усилитель начнёт клиповать на меньших мощностях( тупо напруга просядет).
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    я тоже собирал усь мосфит питал каждый канал от отдельного терроид. транса по 500 ватт вот фотки в питании 10000х100в питание +-75вольт
    Если считать что для каждого 300 Втного канала нужен транс в 500Вт.... Жестоко как-то. Сигнал то не синусоидальный снимаем... А вот электролиты дааааааа!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По определению, любой усилитель является преобразователем, он преобразует энергию источника питания в полезный сигнал, поданный на его вход. Но КПД никогда не бывает 100%, особенно у аналогового усилителя(мах. 75%, реально до 50%). Отсюда считайте мощность БП. По идее, в хорошем усилителе БП занимает "по площади" больше, чем пол усилителя. А кондёры в питании-для поддержки пиков сигнала.(примерно 1Ф на 1кВт. выходной мощности)Это для сетевых трансов. Для ИИП картина другая.
    Челябинск
    Даже больше... я бы сказал весь корпус усилителя.
    PS хочу блок питания маленький , но на 1 КВатт
    Тольятти
    Придет лесник WP и расскажет, сколь мощный трансформатор нужен для усилителя.
    Иркутская обл. г. Братск
    Примерно правильно программа высчитала.
    А если общую ёмкость всех каналов увеличить до 2х20000 - трансформатор можно смело ставить 300 ватт.
    Добавлено через 4 минуты
    Трансформатор только надо пропитать лаком если мотать будите.
    Последний раз редактировалось kobarr; 03.03.2009 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    [QUOTE=kobarr;625878]Примерно правильно программа высчитала.
    Усилитель то эстраный, не забыли? А что будет если его поставят в низкочастотное звено и ударник с басгитарой устроят соревнование?
    4 ома отработает нормально, напряжение просядет вольт на 20-25.
    В нужную мощность (2х300) это укладывается.
    Всем огромное спасибо за Ваши отзывы.
    Закончилось все тем, что сейчас мотаю первичную обмотку трансформатора, пропитав каждый слой отдельно лаком Uretane (чем богат как могу, у нас им платы лачат) на жеоезе ОСМ-0.4.
    Усилитель будет 2х200Вт со стабилизатором питания (если отмакеченный стабилизатор отработает), по результатам получится или нет стабилизатор буду мотать вторичные обмотки транса. Сделаю четыре разделенные обмотки что бы поиграться "один или два диодных моста?" ))))
    Усилитель делается как раз как "голова" для бас-гитары. О трансформаторе задумался по чему, ремонтировал басовый комбик 4х10" 200Вт, там трансик на Ш*образном железе стоял ватт на 100 ну может 130! Не грелось не чего космически, учитывая как его насиловали на концертах. При том в нем электролиты стояли порнографические, 2200мкФх50V при питании на холостом ходу больше 60V (они и умерли). После поставили 2х 10000х100V и как мне потом передали хозяин хвастался что "Что с ним сделали? Динамика и БАС просто чумовые" ))))
    А жалко за аппарат в магазине деньги отданы были
    Добавлено через 7 минут
    [QUOTE=kret74;626147]
    Собственно речь и идет о 2х10000 НА КАНАЛ
    Последний раз редактировалось Dr.Eisenstein; 06.03.2009 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
    А стабилизатор-то зачем? Не стоит этого делать.
    Вы кроме всего прочего - потеряете драгоценное напряжение!.
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Зачем стабилизатор, если в усилке есть обратная связь?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    [QUOTE=Dr.Eisenstein;629120]Всем огромное спасибо за Ваши отзывы.
    Что это за комбик был? (Марка, модель...)
    Семен Х., это было Raпndall RB200XE который 4х10".
    Еще у знакомого 100Втный Ибанез бас-гитарный на ремонте, там та же история, только причина в другом (электролиты еще не умерли просто ), но электролиты на сотню Ватт стоят 3300мкф...
    Добавлено через 5 минут
    kobarr,
    A_L_F_A, идея стабилизатора откинута, не состоявшись и благодоря Вам Намотал просто трансик + 2х20000мкф И СЧАСТЛИВ. Только вот у транса ток холостого хода 350mA, явно железо коряво стянул (ШЛМ), надо будет перебрать
    А чем губительно применение стабилизатора, по мимо того что, у меня на пример по 16Вт с плеча в тепло рассеивалось, и надежности? С технической точки зрения?
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Dr.Eisenstein; 09.03.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
    ~2х55V при токе 1.4А на обмотку (это все на один канал), мощность соответственно 154ВА. А выходная мощность по "мнению этой программы" составила 254Вт синусом (то что синусом слабо верю).
    Да тебе нужен транс при ~2х55в не менее 12 ампер, после выпрямления получишь +- 77в 8.5А это для стерео уся.
