Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Кому интересно архив правильно сделанных Тремор. В одном стоит дочерняя плата WaveTable Daughter Board на 4МБ или 32МБ. Интересно как это было реализованою Вторая золотая качественная с позолоченными разъёмами. Все с стабилизаторами в питании 3.3В и 5В и SPDIF, операционными усилителями на выходе.
Ошибка в схеме!!! https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1302
Разъеснение здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1312
А вот это самый красивый ИМХО https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1315
Спасибо!
Вот у Шило нашел 155ие4 (аналог 7492 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TI/7492.html). Как такой вариант? Всего один корпус.
А теперь найди его в АС серии и в РоссииК тому же у него сначала делительна 6 стоит, а не на 3
Насчет доставаемости не знаю, потому и спрашиваю. Там на входе самостоятельный делитель на 2 а потом на 3 (имеющий отдельный вход) и последний на 2 в итоге на 12. Интересен только второй делитель на 3, его схему и можно использовать на двух тригерах.
А можно и так замутить. Только скважность такого клока будет 1,5. Но как показали практические испытания, Тремор благополучно от него работает.
Александр.
Ну а тогда чем эта схема лучше 2-х тригеров в одном корпусе?
Потребуется дополнительно только 1 корпус XOR, инверсные выходы в триггерах обычно имеются.
Добавлено через 22 часа 17 минут
Родилась идея вытащить из Тремора многоканальный звук. Пока ради экспиремента. Скачал даташит на АК4358 ( http://envy24.svobodno.com/datasheet...sei/ak4358.pdf ) идет на Audiophile 192 и Revlution 5.1
В настройках Audiophile 192 не нашел переключалки на 5.1, потому переставил карту как Revo 7.1 (5.1 пока не пробовал).
На контроле осциллограф. Слежу за ногами 109, 110, 79. При преключении на 5.1 С сигналами BCK и LRCK ничего не произошло, остались как при двухканалном варианте. А судя по даташиту АКМ4358(стр.17-18) - должны были увеличить частоту пропорционально количеству каналов(а LRCK и того больше). Пробовал смотреть на ногах 71, 72 и даже 78, тоже самое. При включении сигнала теста в доп каналах из панели Рево, на выходе данных тишина ( левый и правый есть и на своих местах).
Осталось два варианта:
1. Поправить прошивку.
Беглый осмотр указал на Address Offset: 05h бит 7
Multi-Channel Converter Type. 0: AC*97 1: IІS.
Reflects power-up status of pin 50 during reset cycle in reverse polarity. Can be overwritten.
не уверен что он, впрошивке стоит 0: AC*97.
2. VT1723 - не поддерживает многоканальную передачу по I2S, хотя по AC97Link точно поддерживает карта ведь 7.1.
У кого какие будут мысли?
Давайте ее уж до конца домучаем.![]()
Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 27.02.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Всем привет!
Предлагаю свой вариант конструкции. Переделанный тремор с платой удлинителя линии I2S на ADM1485. На плате установленной над тремором собраны два стабилизатора, 4 шт - ADM1485, Экранированный (что необязательно) разъём LAN (RJ-45), разъём питания от дисковода 3.5" светодиод. Стаб +5в (78L05) с 12в компьютерного источника для питания ADM-ок и стаб на 3.3в (ASM1117) с 5в компьютерного источника для питания тремора (можно не распаивать если не питать его от отдельного источника). Работа удлинителя проверена на длине 4м с кабелем категории 5е. С платы ЦАПа подаётся частота 256fs для тактирования тремора. Для перехода с платы на плату использован установленный разъём на треморе (предварительно необходимо приподнять пластмассу и перерезать дорожки для исключения взаимных соединений).
P.S.
Разводка делалась под свою конструкцию ЦАПа.
Красота !
Lintech +1
Александр.
Хм, а у нормальных производителей, как я понимаю, такие ац97 кодеки не ставятся? То есть не получится вывести через имеющийся на плате кодек с другими драйверами? Прошивал на всё что нашел, звука нет. Хотя, тут народ увлечен i2s) но все же..
А что вывести хотите и с какой карточки?
АС97 кодек здесь как раз не нужен, его можно выпаять, здесь интересен DSP VT1723.
Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 01.03.2009 в 19:23.
Доброго времени суток![]()
У меня есть цап на AD1865 со своим генератором на 16.9344, вход I2S, фильтр DF1704.
Могу ли я его цепонуть к VT1723, нужно ли заводить синхру.
