Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Проблемы с фильтром для сабвуфера
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Проблемы с фильтром для сабвуфера
    Собрал такой фильтр, а он пропускает до 35 Гц. Помогите разобраться в чем дело.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 28.02.2009 в 04:02.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Проблемы с фильтром для сабвуфера
    Проверьте номиналы конденсаторов С2,С3,С4.
    Как определил ?
    А регулятор частоты среза что, не действует ?
    может от 35 ?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Посмотрите, Вам это надо ?
    Усиление изменяется на 6 дб при регулировке полосы.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    AS79, да он просто любит такие схемки - из раздела "на транзисторах МП"
    Как определил ?
    Сначала на слух. Потом вольтметром.
    Действует. Делает ещё меньше.
    может от 35 ?
    От 0 до 35 (в максимальном положении регулятора).
    Проверил - не помогло.
    Ярославль
    Ну, и чего не так, при минимальном будет 4х35
    Александр.
    Ну я имел в виду при самой большой частоте среза. Т.е. больше 35 никак.
    Харьков
    Возьмите С3=18нф, С4=9.1нф с точностью 1процент.
    Такие ещё не пробовал, но вообще изменение номиналов к результату не приводит.
    ТОГДА проверь правильность включение ОУ
    Все правильно, честное слово.
    Добавлено через 1 минуту
    Результат есть только при массовой замене деталей. Грубо говоря, нужно все поменять чтобы было сколько надо. Причины же должны быть?
    Добавлено через 3 минуты
    Откуда взялись номиналы на схеме?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 28.02.2009 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
    Вольтметром - как именно? По какому уровню 35гц получилось ?
    Харьков
    Так попробуй. Пересчитал фильтр на 50гц и 65 ком(50ком перем+15ком)
    и получил С3=68нф, С4=34нф.
    0.7 от максимального. А вообще получилось максимальное напряжение на 1 Гц, дальше плавный спад до 30-35 и резко вниз.
    Странно весьма,схема и номиналы там правильные, если все спаяно тоже правильно - должно работать.
    Вот этого я и не пойму... Номиналы-то изменяются, но должно и так работать.
    Харьков
    Входной фильтр R2,C2 режет с 50гц. Попробуй уменьшить С2 в 2 раза.
    Ярославль
    Отключай фазовращатель и настраивай ЭП. Режимы какие у ЭП.
    Александр.
