Собственно посоветуйте, какой ОУ использовать для повторителя.
Мне нужно один сигнал распараллелить в два. Какого ОУ не "будет слышно" в цепи?
Андрей
НЕ5534,ЛМ318,НЕ5532 (дешево,качественно)А какая нагрузка? Какой сигнал? (полоса частот,напряжение?)
Для инвертирующего повторителя самый незаметный из слышанных мною - AD8099. При выходном напряжении +\-1В и сопротивлении нагрузки более 1 кОм при включении такого повторителя в разрыв провода вообще не слышно разницы. Я проводил такой эксперимент с семплами 8099-х, когда они были анонсированы "Аналогом" и никто из четверых слушателей не смог уловить никакой разницы. Питание осуществлялось от NiCd элементов.
Спасибо за ответы!
Нагрузка щадящая, 47 ком, думаю проблем не будет.
Андрей
Скажите,имел кто дело с операми mc34072?
http://www.datasheet4u.com/html/M/C/...2_UTC.pdf.html
Есть возможность задёшево взять десяток,хотелось бы услышать мнение о звучании,если кто имел дело с такими конечно же. Как они в сравнении с теми же 2134,5532,072 и т.д.
Спасибо.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Андрей, при применении NE5534 повторителем, возможно, потребуется его скорректировать кондюком, как у 157УД2.Сообщение от Pyku_He_oTTyda
Lynx,
Дмитрий, а для неинвертирующего буфера что-нибудь порекомендуете?
Напряжение до 1В RMS, нагрузка - десятки кОм.
Какой из двух оперов лучше использовать в качестве буфера вот к этому усилителю: NE5534A или LM318, а может что-нибудь ещё? Насколько я понял глядя на схемы этих оперов, NE5534 это упрощённый вариант LM318. Нужен именно прозрачный опер. Скорость нарастания тоже важна, желательно не менее 100в/мкс.
Ну, не AD825 точно, если 2 перечисленных кажутся некошерными, то AD8065 например.
avtech@palabs.ru
Я ещё забыл сказать, они должны быть общедоступнымиЭто такая идеология. Присмотрелся к LM318 - впринципе он мне подходит по скорости - в инвертирующем включении 150в/мкс. Но в датащите ничего не сказано об искажениях. Какой примерно уровень будет при входящем 1в, Ку=1?
Ку=1 или Ку=-1?
Инвертор, соответственно -1.
Добавлено через 4 минуты
Я к сожалению с ним лично незнаком, поэтому специально спрашивать не стану. Еслиб он сам ответил было бы здорово![]()
Я догадываюсь что они невелики, но мне надо не более 0,001%.
Добавлено через 3 минуты
У него скорость ниже намного чем у ЛМ318. У усилка скорость теоретическая 160в/мкс, хотя я не уверен что для музыкального сигнала она нужна такая. Может действительно лучше медленный буфер, который будет фильтровать всякие переходные импульсы из источника, мало ли.
Да мне и покупать не надо, у меня есть почти все более-менее распространённые оперы от TI, AD и NS по 1-2 штуки. Но задача найти именно общедоступный недорогой опер, который не будет вносить искажения сравнимые с искажениями усилителя работая буфером.
Мне просто на ум пока приходят только эти два, но может есть ещё.
Последний раз редактировалось Niroborn; 24.03.2009 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Буферу на входе большая скорость нарастания ни к чему.
Добавлено через 2 минуты
Вот, что он мне писал:
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=14
Добавлено через 1 минуту
Ну тут все просто - сделай искажения усилителя побольше.![]()
Последний раз редактировалось Olegyurich; 24.03.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
разница на слух при работе на нагрузку от 10кОм буфером (или в фнч инверт Ку-2...-5) при входном до 2В между 318 и 5534 на уровне самовнушения(кому чего нравится) 5534 шумит меньше... (мнение ЧИСТО субъективное) .... я ставлю то,что есть под рукой, там небольшая разница при балансировке,но она не всегда нужна
Niroborn, есть такие М5218АL,![]()
