Страница 32 из 148 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Кому интересно архив правильно сделанных Тремор. В одном стоит дочерняя плата WaveTable Daughter Board на 4МБ или 32МБ. Интересно как это было реализованою Вторая золотая качественная с позолоченными разъёмами. Все с стабилизаторами в питании 3.3В и 5В и SPDIF, операционными усилителями на выходе.
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    ... Тремор нормально тактируется от клока со скважностью 3-1,5, что позволяет на ЦАПе делать делилку 768fs на 3 на 2 триггерах в одном корпусе.
    Не поделишься схемкой делителя на 3.
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ошибка в схеме!!! https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1302
    Разъеснение здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1312
    А вот это самый красивый ИМХО https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1315
  5. #624
    Тула
    Спасибо!
    Вот у Шило нашел 155ие4 (аналог 7492 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TI/7492.html). Как такой вариант? Всего один корпус.
  6. #625
    А теперь найди его в АС серии и в России К тому же у него сначала делительна 6 стоит, а не на 3
  7. #626
    Тула
    Насчет доставаемости не знаю, потому и спрашиваю. Там на входе самостоятельный делитель на 2 а потом на 3 (имеющий отдельный вход) и последний на 2 в итоге на 12. Интересен только второй делитель на 3, его схему и можно использовать на двух тригерах.
  8. #627
    г. Москва
    А можно и так замутить. Только скважность такого клока будет 1,5. Но как показали практические испытания, Тремор благополучно от него работает.
    Александр.
  9. #628
    Новичок Аватар для Cornhol
    А толку с них? Если до ОУ стоит тот же виавский кодек. Да и то имхо ушные усилители.
  10. #629
    Ну а тогда чем эта схема лучше 1-го 7474?
  11. #630
    г. Москва
    В смысле одного триггера?
    Александр.
  12. #631
    Ну а тогда чем эта схема лучше 2-х тригеров в одном корпусе?
  13. #632
    Stavropol
    Дело Ваше, этот всего лишь варианты инженерного решения для познания.
  14. #633
    г. Москва
    Эта схема и есть 2 триггера в одном корпусе. В предлагаемом тобой варианте (я говорю про набросок в Максплюсе) потребуется по крайней мере еще 2 корпуса. Ну, а если в ПЛИСе все делать, то "останется только один" (C)
    Александр.
  15. #634
    Тула
    Потребуется дополнительно только 1 корпус XOR, инверсные выходы в триггерах обычно имеются.
    Добавлено через 22 часа 17 минут
    Родилась идея вытащить из Тремора многоканальный звук. Пока ради экспиремента. Скачал даташит на АК4358 ( http://envy24.svobodno.com/datasheet...sei/ak4358.pdf ) идет на Audiophile 192 и Revlution 5.1
    В настройках Audiophile 192 не нашел переключалки на 5.1, потому переставил карту как Revo 7.1 (5.1 пока не пробовал).
    На контроле осциллограф. Слежу за ногами 109, 110, 79. При преключении на 5.1 С сигналами BCK и LRCK ничего не произошло, остались как при двухканалном варианте. А судя по даташиту АКМ4358(стр.17-18) - должны были увеличить частоту пропорционально количеству каналов(а LRCK и того больше). Пробовал смотреть на ногах 71, 72 и даже 78, тоже самое. При включении сигнала теста в доп каналах из панели Рево, на выходе данных тишина ( левый и правый есть и на своих местах).
    Осталось два варианта:
    1. Поправить прошивку.
    Беглый осмотр указал на Address Offset: 05h бит 7
    Multi-Channel Converter Type. 0: AC*97 1: IІS.
    Reflects power-up status of pin 50 during reset cycle in reverse polarity. Can be overwritten.
    не уверен что он, впрошивке стоит 0: AC*97.
    2. VT1723 - не поддерживает многоканальную передачу по I2S, хотя по AC97Link точно поддерживает карта ведь 7.1.
    У кого какие будут мысли?
    Давайте ее уж до конца домучаем.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 27.02.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  16. #635
    г.Харьков
    Всем привет!
    Предлагаю свой вариант конструкции. Переделанный тремор с платой удлинителя линии I2S на ADM1485. На плате установленной над тремором собраны два стабилизатора, 4 шт - ADM1485, Экранированный (что необязательно) разъём LAN (RJ-45), разъём питания от дисковода 3.5" светодиод. Стаб +5в (78L05) с 12в компьютерного источника для питания ADM-ок и стаб на 3.3в (ASM1117) с 5в компьютерного источника для питания тремора (можно не распаивать если не питать его от отдельного источника). Работа удлинителя проверена на длине 4м с кабелем категории 5е. С платы ЦАПа подаётся частота 256fs для тактирования тремора. Для перехода с платы на плату использован установленный разъём на треморе (предварительно необходимо приподнять пластмассу и перерезать дорожки для исключения взаимных соединений).
    P.S.
    Разводка делалась под свою конструкцию ЦАПа.
ID:	46775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46777   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip 485.zip (19.8 Кб, Просмотров: 790)
  17. #636
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Красота !
  18. #637
    г. Москва
    Lintech +1
    Александр.
  19. #638
    Хм, а у нормальных производителей, как я понимаю, такие ац97 кодеки не ставятся? То есть не получится вывести через имеющийся на плате кодек с другими драйверами? Прошивал на всё что нашел, звука нет. Хотя, тут народ увлечен i2s) но все же..
  20. #639
    Тула
    А что вывести хотите и с какой карточки?
    АС97 кодек здесь как раз не нужен, его можно выпаять, здесь интересен DSP VT1723.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 01.03.2009 в 19:23.
  21. #640
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Доброго времени суток
    У меня есть цап на AD1865 со своим генератором на 16.9344, вход I2S, фильтр DF1704.
    Могу ли я его цепонуть к VT1723, нужно ли заводить синхру.
