Страница 66 из 82 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1301
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Тык ведь здесь выбор k ЦФ - не более того. Ведь для 176 надо подать такт 11/22/33 мгц синхронный с LRCK - автодетекта кратности не предусмотренно в 1955 вот и выбираешь PCM Sample Rate х8/х4/х2 режим и MCLK Mode 256хfS/512хfS/768хfS (для 176/192 это будет 64/128/192)
  3. #1302
    Саратов
    aal
    спасибо!
    2 all
    По идее, при работе выходного порта АД1896 в слэйв-режиме нужно заводить на него сигналы LRCK и BCLK снаружи? Дмитрий, судя по всему, генерирует их из сигнала генератора в ПЛИС, я вот набросал на рассыпухе, прокомментируйте пожалуйста? Сочинялось на основе информации о формате входа ЦАП из описания Д37, т.е. 176.4кГц частота дискретизации.
    Судя по описанию Lynx ICM34, непосредственно перед 1955й присутствует еще и реклок, присоветуйте пожалуйста подходящий триггер? Можно ли использовать ту серию логики, что заложил сейчас я?
    Заранее всем спасибо за критику
  4. #1303
    Инженер Аватар для Lynx
    Серия НС гарантированно работает до 25МГц.
  5. #1304
    Саратов
    Lynx
    Дмитрий, годится такой делитель?
  6. #1305
    годится. Токмо ТМ2 поставь АС серии...
  7. #1306
    Саратов
    aal
    Спасибо, заменил на АС
  8. #1307
    Беларусь г.Солигорск
    Извините,CS8412 и CS8414 взаимозаменяемы? Всмысле если я в ЦАП вместо 8412 поставлю 8414,ничего менять в обвязке не нужно?
  9. #1308
    Нет
  10. #1309
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    Нет
    Неправильно. Другие номиналы цепочки фильтра PLL.
  11. #1310
    Верно Помню, что pin compatible. Перепаять цепочку PLL несложно
  12. #1311
    Ну это понятно,это и из даташа видно. А в остальном,если предусмотрено посадочное место под 8412,можно и 8414 ставить,заменив только 2 детальки в фильтре? Так?
  13. #1312
    Тип файла: pdf delitel.pdf (19.9 Кбайт, 36 просмотров)
    У вас не правильно нарисован делитель на 3. /q1 надо подать не на /clr2 а на /prn2. Вообще самый красивый делитель на 3 с исключающим или (/q2 на него) на входе и 2 тригерами в режиме делителя на 2.....
  14. #1313
    Саратов
    А можете на бумажке изобразить это? Так что-то не слишком понятно
    На свою картинку посмотрел, вроде должно работать?
  15. #1314
    Калуга
    aal, +1!
    Я даже помню, где-то в журнале "Радио" эту схему первый раз увидел.
  16. #1315
    держите.
  17. #1316
    Саратов
    aal
    большое спасибо!
  18. #1317
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Слушайте, а что мы упёрлись в ADSP? Ведь по сути он требуется только для декодирования AC3/DTS, то есть нужен исключительно для кино. А там и требования к звуку совсем другие - приличного ресивера будет достаточно.
    Или я чего-то не понял?
    Давно уже не только для кино.
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=101253
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=382426
    Другое дело что самодельным внешним ЦАПом это не раскодировать.
    Хотя здесь я может ощибаюсь. Раскодировать может и плеер, а вот как из звуковухи 5 каналов вытащить?
  19. #1318
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Vovan_ZH,
    еще раз, по буквам: DTS/AC3 - СЖАТЫЕ форматы. Для высокого конца это не имеет смысла. На торрент.сру зайти не смог, возможно, на работе режут.
    Много каналов кроме кино бывает нужно при использовании цифровых кроссоверов, но это как раз подразумевает высокий конец. А значит, нужно выводить цифру человеческим способом, без сжатия. Любая многоканальная полупроф. звуковая карта это умеет.
  20. #1319
    Тула
    DTS поддерживает поток до 1536 kbps. Это в два раза больше чем на DVD видео. Про АС3 канечно этого сказать нельзя, потому оно в данном случае не интересно. Я конечно отдаю себе отчет что это не хай-энд, но многоканальную музыку слушать интересно. Хотя конечно может быть обычного ресивера и хватит, но он всеравно наверно доргой будет, если хороший.
    А еще есть DVD Audio. Этот формат вообще без потерь.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 26.02.2009 в 19:32.
  21. #1320
    Скажите,как правильно соединять цифровую и аналоговую земли. А главное где?
