Страница 1 из 127 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Георгий, на схеме значится ВЧ D2905/9500.
    Конструкция ящика имеет много спорных моментов.
    Спасибо, поправлю.
    Георгий Крылов
    Сенсей, что именно привлекло ваше внимание?
    Германия
    George Krilov, Я заметил , что вуфер выступает над передней панелью АС на высоту фланца шасси.Из опыта работы с FatLady , выяснилось , что даже ступенька в 1 мм существенно влияет на характер воспроизводимой музыки.Особенно в речевом диапазоне.Пришлось даже поменять полностью корзину на другую , без выступа.Пробывали ли Вы вариант с заглублением заподлицо ? Просто интересно.Т.к. элементная база кроссовера практически одинаковая с Вами(т.е. "всё" слышно").
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    George Krilov, Пришлось даже поменять полностью корзину на другую , без выступа.
    Это еще как?
    Германия
    В.М.Полесов,даётся техзадание инженеру-механику.Он чертит чертёж.Чертёж отправляется на завод.Там по нему делают новую форму и льют новую корзину.Присылают её заказчику.Где то так.
    Я вообще-то применяю часто именно такую конструкцию, потому что даром получается много полезного.
    - не надо делать углубление - корпус проще;
    - динамики можно сблизить;
    - басовик, который для компенсации задержки и так надо бы двигать вперед оказывается выдвинутым на толщину фланца. Этого не достаточно, но зато фильтром меньше приходится компенсировать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:51.
    Георгий Крылов
    г.Краснодар
    Надеюсь, масштабы производства оправдывают подобные действия.
    Ленобласть
    Крайне не технологичная конструкция корпуса (много недобрых слов от столяра будет).
    Заглубление передней панели снятием части материала ослабляет её. Так же с переборкой и задней панелью.
    В переборке лучше сделать два круглых (а не прямоугольных) отверстия - прочность будет наивысшей (получим "арку" в районе укрепляемых стенок).
    Из 25 мм материала я бы сделал крышку, а не дно (и заднюю стенку). Потому как 16 мм крышку можно "услышать".
    Кроме того, щелевой фазик намного лучше, чем труба - потому её больше не использую. А сдвиг динамиков относительно вертикальной оси АС дает перемещение звуковой сцены по вертикали (и это хорошо слышно!).
    Германия
    George Krilov, Да,да.Ясно.Вобщем , как я понимаю , не пробовали ?
    Сенсей, да вы просто мелочный зануда.
    Я пробовал все, просто здесь это намерено сделано.
    Ну, так как она сделана, то проблем не было.
    Это технологическая заморочка - четверть - спасает от коробления шпона на торцах. Радикально - это все под 45 градусов, но тогда от плотников точно услышишь много выражений.
    Ну и так нормально получается - мелкий вопрос.
    Дно толстое просто для того, чтобы отверстия под шипы не просадить насквозь. перед толстый - понятно почему, а зад для крепления фильтра - но так как я его на дно кидаю - вполне можно его тоже тоньше.
    Труба удобнее, лече подстроить. А преимуществ щелевого фазика не вижу особых.
    Да, но получается какая-то сцена - и она достаточно хороша, поэтому нельзя сказать, что это плохо.
    Георгий Крылов
    Германия
    И каковы Ваши впечатления(если это не выходит за рамки топика) ?
    Ну у меня полно таких АС. Я бы все так делал, но корпуса Сенон, например использую в Оптиме и Оптиме СЕ, там приходится вынужденно делать "классически" - разнесенно утопленные.
    Георгий Крылов
    Рязань
    Георгий, поздравляю!
    Красиво как всегда. Давно хотел увидеть такую связочку. (как послушал Проак студио 100).
    Z только капризная получилась.
    Ну я транзисторщик - это по поводу импеданса. А лепить третий электрический на пищалку - как Троелс - рука не поднимается.
    Мой друг любит первым акустическим порядком пытаться сопрячь, но это долго и сложно. Потом, я свои слушаю от 0.5 метра до трех, а у первого порядка узкие лепестки по вертикали.
    Кто в курсе, тот поймет...
    Георгий Крылов
    г.Краснодар
    Георгий, что лучше поет на ваш взгляд - это или Оптима SE?
    А пару 8542 сейчас можно купить?
    Есть два ящика по 12л, все руки чешутся куда-нибудь их употребить.
    Нет, я вот думаю, привезти откуда-то. Либо проаботать и взять как для ОЕМ с Тимфани, либо Медисаунд, либо сток где-нибудь в Европе.
    Оптима СЕ хороша, но как бы 1149 ни был хорош, 9700 гораздее все же. А 1496 порадовал, но 8542 волшебно поет. И потом - у него на большой громкости как-то нет никаких визгов.
    А выбирать трудно. У меня дома помещается пара АС слушать. Если будет на новом месте стационарная комната прослушивания, то можно будет поставить пар 5 АС и перебрасывать кабели.
    Георгий Крылов
    г.Краснодар
    Ладно, пусть ящики полежат. Вообще принынешних ценах идея самодельчества убивается напрочь. Полгода назад дешевле было купить готовый Проак 100 и поменять пищ, чем сейчас делать клон
