Страница 8 из 226 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #141
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от ma62 Посмотреть сообщение
    Рассчитывал на Вашу помощь.Очень понравился звук усилителя.Не получится оставлю с одной парой выходников(использовать - то буду на "домашних мощностях").
    Кстати, почитайте отзывы об усилителе тех, кто его уже делал (в том числе vadim65). Делайте, что непонятно, то подскажем, что не знаем сами - спросим у других. Если не получится с двумя парами выходников, то найдем выход обязательно, не сомневайтесь. Как сделаете, обязательно напишите, получилось или нет, если не вышло, то будем думать.
  3. #142
    Мариуполь
    Выкладываю схему одного из вариантов, вполне работоспособную и прилично звучащую.немецкий усь.rar
  4. #143
    А почему он капризный и палит выходники килограммами? в каких режимах?
  5. #144
    Спасибо за схему.На счет раздельного питания(конечно здорово)- даст бог на будущее.Подключение R19,20(по Вашей схеме) пока оставлю как в"оригинале R21,22"(обсуждение на форуме читал).Увеличу номиналы R21,R22,R23,R25(по "оригиналу").Поменяю VT7,VT8(2SA1380,2SC3502)- на Sanyo(не "нравятся" мне ЧипДиповские no name).Зашунтирую их БК 47пф.
    Попробую с двумя парами выходников.И последний шаг у меня останется подбор емкости С2(С4 по ориг) и Ваши С3,С11,С10.Детали придут в четверг.О рез-тах напишу.С уважением Михаил.
  6. #145
    С емкостью этих конденсаторов не все так просто, как кажется. Посмотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41919, в предистории проекта. Для сравнения рекомендую собрать или усилитель из первого поста или окончательный вариант с ЭА.
  7. #146
    [QUOTE]
    Спасибо за ссылку.Прочитал.С введением этих емкостей повременю.Вчера сам случайно наткнулся на схему этого усилителя из "предыстории" - только на другом сайте.В этом ус-ле в УН 2SA1837,2SC4793.Первое решение было у себя поменять тр-ры УН и увеличить их ток покоя(по совету Valtera из поста 136 этой темы),но где-то прочитал что не ставят одинаковые в УН и драйвер ВК.Потом решил сделать как изложил выше. Ясно или "подвозбуд",или перегрузка УН из-за емкости переходов выходников.Буду пробовать как придут детали(резисторов нужных нет).
  8. #147
    Увеличиваем R25 до 1,5ком и регулирум ток покоя до 100мА. Если не поможет, то R21,R22 меняем в сторону увеличения, например 10ком.
    Поменял VT7,VT8 на Sanyo(2SA1381,2SC3503),увеличил R23 до 1к,R25 до 510ом,R21 и R22 до 4,7к.Заработал с ДВУМЯ парами - звук просто радует слух.Еще раз спасибо за помощь и за тему об этом усилителе.
    Добавлено через 14 минут
    Привезли осцил.(купил все-таки),проверил на выходе всего усилителя,на выходе УН, "возбудов" и "подвозбудов" нет (20-20000Гц,0-25в)все "чистенько","красивенько".Так что емкости не пришлось ставить.
    Начинаю собирать второй канал.
    Последний раз редактировалось ma62; 26.02.2009 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    ma62, возможно ли выложить результирующую схему?
  10. #149
    Схема один в один автора (Shurik).Измененные номиналы - другим цветом.
  11. #150
    Схема с изменениями, учтены результаты ma62 и других форумчан, собравших этот усилитель. На ПП предусмотрена возможность установки конденсатора в цепи ООС, чтобы не устанавливать подстройку "0".
    При использовании ОРА134, без конденсатора на выходе усилителя 2,5мВ, с конденсатором 0,1мВ, при использовании NE5534 применение конденсатора предпочтительно. Для этого на ПП предусмотрен джампер и перемычка; если не используется конденсатор, то перемычка и остальные детали не ставятся; если предполагается обязательное использование конденсатора, то джампер можно удалить, соединив дорожку. Номиналы на схеме в скобках предусмотрены для установки других микросхем, допускающих меньшее сопротивление нагрузки и больший ток.
Название:	Немецкий усилитель.GIF
    Можно ли питать этот усилитель +/- 27 В,мощность нужна порядка 50 ВТ,сильно ли повлияет на качество звука такое питание?
  13. #152
    ma62, Shurik, Спасибо! Начинаю собирать....
  14. #153
    Можно, 50вт если на 4ома.
  15. #154
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Шурик, осмелюсь спросить. Как, успехи с повторяемостью??????
    п.с. Вам самому не страшно, от количества местных ОС. И такой глубокой ОООС.
  16. #155
    С повторяемостью все хорошо, по просьбе некоторых форумчан открыл одноименную ветку на Паяльнике, будем потихоньку улучшать, чтобы не переделывать ПП. Нет, не страшно, глубокая ООС и местные ОС делают звук очень хорошим, посмотрите там же.
  17. #156
    Лен.обл. Тихвин.
    У меня усилитель запустился сразу, единственно в нем стоят транзисторы VT3-6:BC550C, BC560C подобраны китайским тестером в четверку. Плату переделал под габариты своих деталей, топология прежняя. Фото еще не до деланной платы:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Неметский усилитель - авт.  Шурик..jpg
    Последний раз редактировалось Lelik; 29.03.2011 в 22:25.
  18. #157
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Конденсатор нужен больше, - при таких номиналах -3дБ на 31 Гц. Многовото. ИМХО.
    Этот ОУ - с биполярным входом, желательно, чтобы резисторы на входах имели одинаковую величину, тогда смещение будет минимальным.
    С уважением...
  19. #158
    Самара
    Завидую Вам, отдал уже почти год назад три своих схемки, с корпусом и детальками. Собрать ни одну не может.......
  20. #159
    Питер
    VADIK это тебя MicroCAP испортил Лень уже лишние телодвижения совершать.
    Бери пример с Shurik, ему даже осцилограф не нужен, не говоря о MicroCAP.
  21. #160
    С повторяемостью все хорошо,......
    Вторй канал запустился без проблем.Все ОК!
