Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как скомутировать СИД и лампу 220В 100-200Вт?
    HONDA
    Вопрос Как скомутировать СИД и лампу 220В 100-200Вт?
    Подскажите пожалуйста наиболее "бюджетный" и правильный способ. Надо чтобы при включении сида загоралась лампа накаливания 220В, мощностью 100-200Вт.
    Заранее спасибо)
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    По умолчанию Re: Как скомутировать СИД и лампу 220В 100-200Вт?
    Где подробности? Не все ясновидящие!
    А "сид" это кто? СветоИзлучающийДиод ?
    HONDA
    Есть индикатор уровня звука (простой радиоконструктор), хочу сделать на лампах 220
    да
    Estonia
    Вместо светодиодов поставить оптроны и с помощью тиристоров коммутировать нагрузку, хоть лампу хоть пылесос.
    HONDA
    Подскажите какие именно оптроны и тиристоры пожалуйста.
    Рязань
    оптопары - MOC3052 (еще MOC3021, 3020, 3022, но лучше 3052)
    симисторы почти любые, например BTA12, BTA16, они изолированые. Еще BT137, 138, 139
    HONDA
    Спасибо!
    Проще всего сразу оптронные тиристоры ставить, но ихним лэдам как правило току дофига надо, у индикатора может не хватить.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    один bjt+пара резюков, смогут помочь "отцу русской демократии".
    32-х битный
    А пылесос вместо светодиодов, которые показывают перегрузку - это идея.
    Если у БП того индикатора току хватит
    РЯЗАНЬ
    Это сверхновое подобие цветомузыки?
    HONDA
    Да да)
    РЯЗАНЬ
    Подцепи туда ИФК-120 штук 16, убойный эффект обеспечат, давненько как-то делал примочку для спектакля, равнодушных не было, конкретный сдвиг башни .
    32-х битный
    А лучше, вместо ламп на ~220В - вентиляторы, чем больше дБ на светодиоде - тем мощнее вентилятор (от автомобильного до промышленного). Будет сдувать
    Тогда ИГБТ - точно хватит току, надо только напруги поддать.
    Yours Aye, Ilya
    HONDA
    Вопрос Re: Как скомутировать СИД и лампу 220В 100-200Вт?
    Только не смейтесь)
    Правильная схема?
    Как расставить "+" и "-" на входе?
    Неправильная.
    Рязань
    Вот так надо. Если лампу надо просто включать и выключать, то стоит взять оптопары MOC3062 или MOC3082
