Страница 42 из 158 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #821
    Латвия - г.Рига
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Олимп МПК-701 с 38 скоростью...да - но в этом апарате присутствует ведущий двигатель с диаметром тонвала (9.0)_0.005мм
    Олимп-005С диаметр тонвала - (6,0)мм.
    Электроника-004 самы божеский апарат для переделки на 38.скорость без проблемна, присутствует тонвал на (9,0)мм.
    - эл.моторчик ДБ-95-4-УХЛ4
    ...неплохой вариант от ReVox
    1. ReVox-A700 отличны вариант
    2. гадится и от ReVox-А77 - но, надо с большим тонвалом для (19-38) скоростями.
    ....к сожалению не могу приложение ReVox-A700 примкнуть, Файл больше 11Мб.там подробно изложено детали двигателей и прочего добра (механика годится для Электроники, Олимпа...электро моторы, подкатущники..даже прижим.ролик)
    есть эл.схема от ОЛИМ-701....кому интересно - пишите в личку (Kenwood_Fan@inbox.lv)
    - Ищу схемку от Олимп-702....может кто откликнется на просбу мою.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...15&postcount=5
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...02&postcount=7
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.02.2009 в 16:50.
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Олимп 006.Как и говорил, качество схем плохое.
ID:	45691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45692   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45699   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.02.2009 в 16:55.
  4. #823
    Moscow
    Олимп 006 (продолжение)
ID:	45701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45703   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #824
    Moscow
    Только тогда придется делать двухдорожечник, и смириться с двойным расходом ленты. Ибо на 38 скорости большое проникание с соседней дорожки. Так что только стерео на всю ширину ленты.
    Ну или держать дома два катушечника, один только для 38 скорости, другой на все скорости до 19 включительно.
    Простой и эффективный выход из положения.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 20.02.2009 в 22:16.
  6. #825
    Jenyok посмотрите, какой кварц стоит вОЛИМПе - 006 в блоке УУД
    - по размеру корпус у него большой и не может быть на часовую частоту.
  7. #826
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Вроде там 4 МГц ровно. Как-то обсуждали этот аппарат с его владельцем на форуме. И он стоит на i8035.
    ЗЫ Ошибка. От него и контролер работает блока упровления.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  8. #827
    Moscow
    Олимп 701 (есть только эти две схемы).
    Обратите вмимание - питание ведущего двигателя ~130в, а не ~80в как в обычных Олимпах, а схема
    для тех же двигателей ДМ-1 или ДМ-5.
    Схемы Олимпа 006 посмотреть не могу, я их сам случайно нашел в интернете такого качества, сорри...
Название:	Olimp 701_2.jpg
ID:	45723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olimp 701_1.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.02.2009 в 16:56.
  9. #828
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Да уж, совсем не хорошего. И кто ж это такой вумный, что черно-белые картинки выкладывает в цвете, да ещё и жмёт их с потерей информации?! Нет чтобы ч\б схемы пожать без потерь. Хотя всё равно никакого толку от этих схем нет, скорость у ДМ-1 повышается до 38 другими способами. Либо вал, либо частота. Но не напряжение. Вчерась опять моя мессага пропала, где я более подробно распинался по этому поводу. Повторяться уже лениво...
    Всего доброго.
    Евгений.
  10. #829
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    Eats,
    Вал/частота, асинхрон/синхрон - это понятно. Вал (или насадку на штатный вал) достаточно точно изготовить непросто! Детонацию повышать неохота. Доп. инвертор на 100 Гц/80В - еще источник шума в маге... Да и движок запоет как .....
    З.Ы А на заводе о повышении частоты не знали чтоли? Разогнали напругу до 130В и вал на 50% увеличили (9мм вместо 6мм) = 38 см/сек?
  11. #830
    St.Petersburg
    Движок не запоёт. Движок там тихий. Если не пытаться выжимать из него то, на что он не рассчитан. Не надо подавать на него 130В, хватит и 70-80. Останавливаться, правда, долго будет. Минуты полторы, не меньше. Ну да и пусть себе вертится! Скорости часто переключать не приходится.
    А на заводе много чего "не знали". Какой идиот разместил обводные ролики (те, что диаметром 38мм) на их местах? Что, другого места он для них не нашёл? Всего-то и надо было что сместить их на 2-3 мм ниже. Полсантиметра вообще было бы грандиозным решением. Какой идиот выбирал диаметр ведущего вала? Я бы понял 4 мм. Я бы понял 8 мм. Но только не 6 - это ни в борщ, ни в красную армию. Оно и для 19см\с нехорошо, и для 38 худо. Для 9см\с ещё хуже, но эту скорость для музыки вроде бы как никто (включая изготовителя) и не рассматривает, поэтому она уж как получится, так и получится.
    Всего доброго.
    Евгений.
  12. #831
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Не нужно про идиотов то. Каждый покупал то что ему нужно и(или) по карману. 003-004-005 выпускались как бытовые, и не суть что должны были профи 12" катухи влазить. И кстати, большинство моих знакомых таких катушек в руках не держали ни разу. А диаметр вала драли друг у друга, у многих фирмачей такой был. На акаянах и катухи влазили 10" макс., и диаметр вала был 6мм, все были довольны.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  13. #832
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    только о таком и речь
  14. #833
    Новосиб
    Эт само собой, что 70-80В хватит (на 2*f), а останавливаться долго - ну дык законы кинематики никто не отменял
    Согласен, пока сам не попробовал 27-е катухи поставить - как-то и не напрягало. Я хоть и не Н. Паганини, но ленту удалось заправить
    А вот тут по-подробнее... чем цифири определяются?
  15. #834
    оттуда
    sia_2, прокомментируйте плиз мой вопрос относительно повышения частоты подмагничивания на низких скоростях протяжки ленты.
    Из статьи Сачковского я сделал вывод,что повышение частоты выше 100-110кГц попросту не дает существенных преимуществ,акромя проблем.
  16. #835
    Moscow
    Можно я вставлю свои "пять копеек
    ".(Можно,но только покомпактнее!)
    Вот тут мой пост о двигателе ДМ-5 (ДМ-1)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=409
    -Максимальная? скорость вращения двигателя 1050 об. / мин.
    -Скорость движения ленты, мм / сек.
    V = pi * d * n / 60, мм / сек. => n = 60 * V / (pi * d), об. / мин.
    pi - число "пи" = 3,1415926
    d - диаметр вала, мм
    n - частота вращения, об. / мин.
    а теперь просто посчитаем:
    d = 6 мм (ДМ-1, ДМ-5)
    V1 = 38.10 см / сек = 381.0 мм /сек => n = 60 * 381 / (pi * 6) = 1212 об. / мин.
    V2 = 19.05 см / сек = 190.5 мм /сек => n = 60 * 190.5 / (pi * 6) = 606 об. / мин.
    V3 = 9.53 см / сек = 95.3 мм /сек => n = 60 * 95.3 / (pi * 6) = 303 об. / мин.
    V4 = 4.76 см / сек = 47.6 мм /сек => n = 60 * 47.6 / (pi * 6) = 151 об. / мин.
    V5 = 2.38 см / сек = 23.8 мм /сек => n = 60 * 23.8 / (pi * 6) = 75 об. / мин.
    т.е. реально скорость 38.1 см / сек. данные двигатели потянуть не могут.
    если принять d вала = 9 мм, то все получается хорошо
    V1 = 38.10 см / сек = 381.0 мм /сек => n = 60 * 381 / (pi * 9) = 808 об. / мин.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 20.02.2009 в 22:01.
  17. #836
    Новосиб
    Jenyok,
    До синхронной скорости 1500 об/мин еще не дотягивают 1212... хотя и близко... А 1050 эт не максимальная скорость, а как написано по вашей ссылке - номинальная на холостом ходу. Чуток разные вещи
  18. #837
    Не совсем понимаю. Я думал что на профессиональных шпротницах сыпали на всю ширину из за того, что записи подвергались монтажу - обратная сторона в таком случае не имеет смысла. Но каким образом ширина дорожки влияет на качество, если в момент намагничивания доменов все они намагничиваются в одном направлении. Даже если лента и головка будет шириной метр - намагничивание в момент записи по всей ширине будет одинаково. Как скорость влияет понятно. И почему происходит проникание!? Тогда получается для 76ой записи вообще непонятно какие дорожки нужны. Может я дурнее поровоза!?
  19. #838
    St.Petersburg
    Ну это уж слишком категорично. Не будет оно одинаково никогда.
    Очень даже понятно. Точно такие же, как и для 19.
    Всего доброго.
    Евгений.
  20. #839
    г. Москва
    Мое предположение....в случае попадания грязи....чем меньше закрыт зазор, тем больше выход с головы.....Прм шырокой дорожке мы более застрахованы от выпадений звука....
  21. #840
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    Головы расчитаны на определённую частоту подмагничивания...
    Например магнетоновское стекло расчитано на 100 кГц (написано в паспорте) при увеличении f увеличиваются потери в магнитопроводе..
    Т.е. если увеличивать частоту, то и головы искать под неё соотв..
    Широкие дорожки на ленте, это заметно меньше неравномерности от неоднородности рабочего слоя.....
    подозреваю что и шумы ленты тоже...
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 25.02.2009 в 22:12. Причина: буква
