Показано с 1 по 20 из 28
Тема: 15АС-213 «Ода»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 15АС-213 «Ода»
    И так, это последний штрих в 9 канальном сетапе
    Будут использоваться, как верхние фронтальные
    Закупленыы в идеальном состоянии, радуют глаз под потолком.
    Описание АС здесь.
    Расчётная комплектация динамиков
    ВЧ: Fountek CD3.0 Есть в наличии
    НЧ/СЧ: TB W4-1337SDF
    Раздел ~6кГц
    Идеально подходят по всем параметрам.
    Проект завершён
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.08.2017 в 22:40.
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: 15АС-213 «Ода»
    Пришли. Красота не описиваемая.
Название:	SPL IMP 12-12-16.png
ID:	281763 Первый грубый прикид
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.12.2016 в 23:50.
    Сибирь
    И зачем эту красоту прятать за эти уродлилые пластиковые панели? Лишняя кривизна.
    Аватар для Vinni
    1. Цель - модернизация АС СССР с сохранением внешнего вида - проект называется "Ностальгия" (фишка такая).
    2. Уайф-контрол сказала, что никакой самодельщины.
    3. Кривизну выпрямим по максимуму пассивно и активно;
    4. Под потолком, серебристые панели с серебристыми динамиками смотрятся;
    5. Назначение АС верхние фронтальные - пойдёт. Главное в многоканальном сетапе 5.1. Всё остальное или кино, или записи не первого сорта.
ID:	282871 Новая плата кроссовера и разъём для подключения.
    Kiev
    Винни, простой вопрос - держат они удар?
    Аватар для Vinni
    Если имеется ввиду вибрация корпуса, то скорее всего корпус придётся обрабатывать, это по результатам прослушивания.
    Если имеется ввиду НЧ динамик, то АС будет подрезаться ресивером снизу с 50 Гц. Хотя опыт показывает, что фазоинвертор для маленьких динамиков, который настроен обычно высоко, на самом басу, хорошо держат удар.
    Если имеется ввиду удар кулаком с пьяного угара, то вряд ли.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    4 отверстия и всё на своих местах
ID:	283263 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283264 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283267 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь до весны...
    Аватар для Vinni
    И так началось
ID:	292080 Попадание динамика в объём ФИ
    Краснодарский край
    Здравствуйте. А у вас не осталась еще пара таких корпусов?
    Аватар для Vinni
    Нет, к сожалению. На avito можно поискать, я там и нашел.
    Запело с третьей попытки!
Название:	60 SD V3.jpg
Название:	60 SPL V3.jpg
Название:	60 PH V3.jpg
Название:	60 DN V3.jpg
Название:	60 EV V3.jpg
Название:	60 THD V3.jpg
ID:	292541 Первые грубые измерения.
    Всё, ничего не изменяю, покупаю хорошие детальки.
    Это до осени.
    Последний раз редактировалось Vinni; 28.04.2017 в 10:32.
    Аватар для Vinni
    Диаграмма направленности
ID:	292597 1/6 Нажмите на изображение для увеличения.
    расстояние 70 см
    Черный - прямо
    Малиновый - 45 гр. слева
    Синий - 45 гр. справа
    Зелёный - 45 гр. сверху
    Тёмный жёлтый - 45. гр снизу. (назначение АС верхние передние)
    Аватар для Vinni
    Заказал детальки для кросса
    000-0113 Jantzen Air Core Coil 0,68mH AWG13 0,155Ohm, 000-0113 2 12,28 € 24,56 €
    000-1890 Jantzen Air Core Coil 0,33mH AWG22 0,58Ohm, 000-1890 2 1,35 € 2,70 €
    001-0431 Capacitor Jantzen Standard Z-Cap MKP 400 VDC 3.9 uF 2 1,81 € 3,62 €
    MR10-8,20 Resistor MOX Mundorf 10W 8.2 Ohm Metal Oxide 4 1,08 € 4,32 €
    001-0208 Capacitor Jantzen Cross Cap MKP 400 VDC 0,22 uF 2 0,53 € 1,06 €
    001-0546 Capacitor Jantzen Superior Z-Cap MKP 800 VDC 2.2 uF 2 9,95 € 19,90 €
    001-0554 Capacitor Jantzen Superior Z-Cap MKP 800 VDC 3.3 uF 2 12,38 € 24,76 €
    Аватар для Vinni
    Вот запаял и в ужасных условиях замерил.
ID:	299426 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299427 Никакого демфера не ложил, некуда.
ID:	299430 АЧХ измерительной системы. Желтый 44.1/24, зелёный 88.2/24.
    Болшой привет любителям CD.
ID:	299429 Тоже фаза.
ID:	299428 Уровень искажений ИС.
    Измерения АС
ID:	299436 Импеданс после сборки.
ID:	299432 Импульс - классика.
Название:	1st SPL PH.png
ID:	299433 АЧХ. До 2.5 кГц абсолютно точное совпадение с графиком на панели, даже неравномерность 6 дБ.
    Т.е. до этой частоты, АЧХ определяется только мордой лица.
    Уровень не калиброван, комфортная громкость.
ID:	299434 Электрически всё сделано.
    По морде и грилям есть ещё работа по уплотнению.
    Потерялись уплотняющие материалы.
ID:	299431 Искажухи другим способом не смог измерить, компьютер другой, куча проблем совместимости.
ID:	299435 Интермоды 13 и 14 кГц.
    Аватар для Vinni
    Видеоролик с бинауральной аудиодорожкой.
    В нём пытался показать назначение этих АС.
    Оригинал для сравнения
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.12.2017 в 08:27.
    Аватар для Vinni
    Дошли руки наконец до корпуса.
    Сам корпус пластиковый не плохой.
    А вот фальшпанель тонкая, кривая, не точно сконструирована, дребезжит на все лады.
ID:	366328 Уплотнение пищалки
ID:	366329 Установка
ID:	366330 Дополнительное уплотнение
ID:	366332 Панель сзади
ID:	366333 Уплотнение
ID:	366334 В сборе
    Начинаю понимать ленты.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А как мидбас закреплен в корпусе? Как будто прижимается накладкой в виде фланца от старого динамика.
    Аватар для Vinni
    Именно так. Отрезанный болгаркой фланец 10ГД-34.
    Готовлюсь к измерению доработок.
    А пока новые возможности BoxSim 2.0
ID:	366470 Серая линия теоретическая кривая LR2
ID:	366471 Направленность горизонтальная
ID:	366472 Направленность вертикальная
    Лишен права ответа (до 26.02.2025)
    2-5 кгц -- можно улучшить направленность?
    Аватар для Vinni
    Я пытался. Крутил-крутил кроссовер и решил ничего не буду улучшать.
    И так этот кросс это куча компромиссов.
    А добавить еще 1 полосу не думал? Есть мет купол у визатона дешевый
    Аватар для Vinni
    Противоречит ТЗ - оставить аутентичный внешний вид.
