Страница 29 из 148 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #561
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Подскажите, как бороться с замедлением звука. На 111 ногу подаю 256fs, правда скважность у него
    У тебя скорее не 256фс.
    Если клок у твоего цапа 384, то как вариант делай по схеме,
    которая здесь в ветке прищеплена. Файл называется 1.5.zip.
    Я повторил и у меня все работает.
    Насчет 22мгц кварца:
    карта определяется без кварца и без синхро клока.
    Т.е. цап может быть выключен. К тому-же у меня нет данных,
    что внутренний ген. не отключается совсем при подаче
    внешнего клока. Поэтому я и выпаял его.
    Сейчас у меня такой вариант карточки.
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Дык на какую частоту резонансный контур вышел ?
    Не мерил мерить нечем, единственный осцилограф неисправен. Подскажи как считать схему.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    чувак
    Ты меня чуваком не обзывай, я же тебя не называю чуваком.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 06.02.2009 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #563
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Извини, родной. Или родным тоже нельзя?
  5. #564
    Piter
    F = 1 / (2*п*sqrt(LC))
    наверное все в С единицах, т.е. генри, фарады, герцы
  6. #565
    Бывший СССР
    То-есть выпаял просто, чтобы лишних наводок не было? Для этого?
    А без обоих кварцев, интересно будет определяться, когда цап выключен? чтобы работала только от внешнего такта...
  7. #566
    Stavropol
    приятно, так и раньше надо было
  8. #567
    Krasnoyarsk
    да
    сейчас попробую
    От кварца 24.576 избавиться не получиться.
    Опробывал все варинты, но без него не работает.
    Последний раз редактировалось MiRoN; 06.02.2009 в 11:53.
  9. #568
    Stavropol
    Попробую но не сегодня.
  10. #569
    Завсегдатай Аватар для aal
    Имхо. Подать 2 такта с внешнего ЦАПа прям на кварцы лучше, чем ext.sync - в этом случае не надо думать/переключать 44/48 в дровах, а выводит как есть - а в цапе поставить МК или простую схему сравнения LRCK с опорными и конфигурить ЦАП/ЦФ и переключать опорный ген....
    Именно так я и хочу попробывать сотворить.
    Только у меня трабла - есть ген выпаяный с мамки на 24.ххх, а для полноценной работы надо ещё и 22.ххх - да ещё этот кризис чёртов, не особо найдёшь у поставщиков в штучном кол-ве
  11. #570
    г.Орел
    crucifier, этот проэкт меня впечатлил Встраивать то, по хорошему, в отдельный ПК. Тихий и красивый, как у вас. В мой настольник не втиснуть. Счел для себя, что лучше ЦАП выполнить отдельно.
    Денис.
  12. #571
    г. Москва
    Коллеги!
    Подскажите, как бороться с замедлением звука. На 111 ногу подаю 256fs, правда скважность у него 1,5 (слепил по-быстрому на двух триггерах). Дрова MAudio Delta AP192.
    Отвечу сам на свой собственный вопрос . Проблема была в выборе некачественной микросхемы для делилки (непонятно откуда выпаянная TC74HC74P). При подаче на вход 33,8688МГц на выходе наблюдалось порядка 8 с копейками МГц. Заменил на sn74act74 и на выходе получил честные 11,2896. ЦАП заиграл по-человечески. Ура! .
    Еще одно полезное наблюдение: Тремор нормально тактируется от клока со скважностью 3-1,5, что позволяет на ЦАПе делать делилку 768fs на 3 на 2 триггерах в одном корпусе.
    Последний раз редактировалось And$er; 07.02.2009 в 13:55.
    Александр.
  13. #572
    г. Москва
    Вот, может кому пригодится: передатчик I2S по интерфейсу RS485 на Тремор и приеменик-преобразователь I2S (Philips)->RJ (16bit) для подключения к ЦАПу.
    Проводки на плате сдвигового регистра появились из-за обнаруженных ошибок. В прилагаемой разводке ошибки исправлены.
ID:	45457   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45458   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar RS485.rar (40.3 Кб, Просмотров: 994)
    Последний раз редактировалось And$er; 27.05.2009 в 00:43.
    Александр.
  14. #573
    Отлично. Минималистично и красиво. Поздравляю.
  15. #574
    г.Орел
    Поздравляю
    Я сейчас тоже начал разводить аналогичный, но со стабилизтором 317 на борту.
    Денис.
  16. #575
    А я таки на LVDS сяду - дешевле и канал шире....
    Того монстра делать не буду (что рисовал) - разобью на 2 части....
  17. #576
    Бывший СССР
    классная вещь.
  18. #577
    Piter
    Слишком много мелких микросхемок. Я тоже для этих задач юзал LVDS. Там микросхемок в 4 раза меньше.
    Может TTL как нибудь научиться на по дальше передавать ? Что для этого потребуется ?
  19. #578
    Ну коли было бы до 100 кгц сигналы, и на ттл можно бы было 10..30 м - главный плюс диф линии - по земле нет возвратных токов + хорошая помехозащищённость.
  20. #579
    Piter
    Вот во всяких дешевых DVD плеерах, SPDIF, частенько кладут х. и передают в TTL. И вполне себе передается. Довольно далеко. По коаксиальному проводу.
    Может просто должны быть определенные меры приняты? К экранированию и к согласованию линии ?
  21. #580
    Stavropol
    ZugDuk,
    Я не могу рассчитать параметры цепи CL т.к. мне неизвестны параметры запаяных мною, подбором пока не занимался.
