Страница 14 из 282 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #261
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Экран имеется ввиду между первичкой и вторичками.
    Экран по электрической составляющей излучения первичной обмотки возможно немного ослабит влияние фазы, но у источников сигнала Вы тоже будете трансы перематывать? А если у них импульсник стоит? Сейчас много таких. Проще отслушать фазу и сделать метки на кабелях
  3. #262
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, сразу делать нормально
    Истина где-то там...
  4. #263
    Selin,
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Итак - добро пожаловать в мир питания от аккумуляторов!
    Ничего смешного, RIAA корректоры, с развязкой от сетевого напряжения через солнечные батареи и лампы, делали уже давно. Есть и преды с аккумуляторным питанием, которые заряжаются, когда их не слушаешь. Одно плохо, срок службы аккумуляторов ограничен и их придется менять раз в 3 года, если не чаще.
  5. #264
    Насчет С5 по схеме: его номинал 0.0... и на фотографиях, я смотрю, - нет его на плате...
    Так задумано?
  6. #265
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так задумано?
    Ага, думал что может понадобится.
  7. #266
    Т.е. можно было его и не разводить на плате?...
    Просто резисторы в 0.0 Ом я нашел (и прикололся, если честно )
    А вот конденсаторы...
  8. #267
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Всё правильно, он не запаивается.
  9. #268
    Вот этот вопрос - как влияет фаза в сети - он не то чтобы неважный, но заниматься с ним и обращать на него внимание нужно, когда из отдельных компонентов собирается система. И там уже выяснять, влияет/не влияет, и главное - в какую сторону, становится ли однозначно лучше, или (как бывает чаще) разница слышна, но предпочтения расходятся.
    Если один усилитель лучше другого - он будет явно лучше, как вилку не вставляй.
    Если же разница невелика или трудноуловима - нужно признать, что её нет.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.02.2009 в 00:21. Причина: OFF
  10. #269
    Это не проблемы блоков питания, а естественная реакция на фазу сети.
    это проблема как раз блоков питания и собсно сети и завязки по земле
    Нет блоков питания и аудиокомпонентов, соответственно, у которых не слышно разницы в звуке от перемены фазы.
    есть есть, а в звук студиях хорошего качества для полной нирваны используются диф. сеть
    Если не слышно, то либо тестирующие глухие, либо тракт совсем плохой.
    ну у меня дома конкретно не слишно, глухотой не страдаю
    вроде как с сетью все тудым сюдым давно разобрались, в измериловке и проф, чего вечно на форуме перетирают вместо того чтоб немного покоперсать литературку нужную? да и если охота забыть о етих проблемах акумы и вперед
    Добавлено через 2 минуты
    вот тут лень как раз не двигатель прогреса
    Последний раз редактировалось nazar; 06.02.2009 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
  11. #270
    ИГВИН,
    nazar,
    Вопрос спорный и вечный У каждого свое мнение и свои уши. Я предлагаю в ветке Ника эту тему больше не развивать. Автору это не очень нравится.
  12. #271
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ИГВИН,
    nazar,
    Если теги OFF ставите, пишите чего хотите. Просто без них потом трудно понять что имеет отношение к теме, а что нет, тяжело читать.
  13. #272
    да че тут спорного, при "стандартных" обстоятельствах фазу не услишит разве что глухой есть проблема и есть методы ее решения.
    мне так еще проще у меня нет нейтрали и сеть хорошая, поетому заморочек мало, зато на другой квартире
    Да, точно, есть. Один шире, да еще с утолщением на конце. У Грингов все не как у людей
    австралийские еще круче
    Последний раз редактировалось nazar; 07.02.2009 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. #273
    nazar,
    Это как? Когда в Латинской Америке надо было 220 В получить, то брали две их фазы по 120 В и сводили в одну розетку - получалось без нейтрали .
  15. #274
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Nick, Николай, нет ли этой статьи в электронном виде? John D Yewen, High-precision composite op-amps, Electronics and Wireless World
  16. #275
    Prophetmaster, тип того
    PSV, http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=20&t=496
  17. #276
    Спасибо!
  18. #277
    Только ради чистейшего любопытства (скептически относился к монокристальному УМЗЧ) собрал клон данного усилителя, по схеме Zero D 50 Rev D7.12. (из старой ветки) .
    Разводка печатки от devisangela, без защиты, без силовых стабилизаторов, питание два транса ТС-180 в параллель, один мост ,две банки 22000х63 (блок питания от УМЗЧ Петра Зуева) .
    Послушал и сравнил с некоторыми аппаратами промышленного и радиолюбительского изготовления: УМЗЧ с параллельной ООС П.Зуев (Радио 1984/11); AV-ресивер ONKYO TX-SR605 ( 1500$ лучший ресивер Европы 2007-2008г.); УМЗЧ Н.Сухов (Радио 1989/6); муз. Центр SONY RX-99 (500$ 1999г. Оконечник на STK 4221-II).
    Хочу отметить что все радиолюбительские конструкции были собраны (и те что в своё время) по всем правилам конструирования подобных устройств (без явных косяков и криворукости).
    Для более-менее адекватного сравнения в прослушивание помимо меня были вовлечены эксперты (найденные в лаборатории на работе): радиоинженер -разработчик и аудиофил-любитель.
    Вот собственно что получилось (в порядке от самого лучшего к худшему):
    1- ONKYO TX-SR605 ( 1500$ лучший ресивер Европы 2007-2008г.)
    2- УМЗЧ (по мотивам)Zero D50
    3- УМЗЧ Петр Зуев (Радио 1984/11)
    4- УМЗЧ Николай Сухов (Радио 1989/6)
    5- муз. Центр SONY RX-99 (500$ 1999г. Оконечник на STK 4221-II).
    Звучание усилителя порадовало, даже не вериться, что так может играть микросхемный девайс! Ну мой вариант чуть-чуть недотягивает до прозрачности ONKYO TX-SR605, надо пробовать со стабами,а лучше конечно собирать на авторских платах! Кстати звучание LM3886 заметно улучшается (становятся более прозрачные-воздушные верха) после прогрева её корпуса до 55-70 градусов цельсия,Тут мне стало понятно зачем этому УМЗЧ линейные стабы по питанию, на одном теплоотводе с LM-кой.
    Ну вот осталось только глубоко поблагодарить автора этой замечательной, недорогой конструкции, с ооочень высокими параметрами!
    За проделанный огромный труд!
    Nick-огромное спасибо!
    А также спасибо devisangela ,за разработку печаток, предоставленных на форуме.
    P.S. для тех,кто решил остановиться на данном усилителе в качестве конечного варианта для наслаждения музыкой-настоятельно рекомендую собирать его на авторских печатных платах. Так-как только в этом случае мы получаем минимум искажений+суперкомпактность и защита АС (на самоделках получим грамоздкую конструкцию с кучей проводов и вытекающих из этого последствий).
ID:	45867   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Леженко Денис; 12.02.2009 в 23:29.
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для dekko
    есть такое дело, и не только у ЛМки
    Добавлено через 1 минуту
    Последний раз редактировалось dekko; 12.02.2009 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
  20. #279
    Надеюсь, что мой вариант не сильно отстанет от оригинала... когда доведу его до финальной версии (полное двойное моно)
  21. #280
    Вопрос к экспертам по радиодеталям:
    Недалее как в прошедшие выходные, мной на Митинском радиорынке были по случаю закуплены микросхемы LT1083CP. По цене... 65руб за 1шт! На корпусах в кружочках написано THAILAND.
    Взял конечно ради прикола (думал на нагрузке сразу взорвётся), ан нет! Работает! держит 8А, защита от КЗ работает, термозащита тоже. Как её еще помучить, чтоб понять подделка это или нет? LM 1084 в корпусе TO-220 держит тоже самое (и стоит в Митраконе в два раза дороже ), только быстрей по температуре вырубается (из-за корпуса маленького конечно).
ID:	45869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Леженко Денис; 13.02.2009 в 01:32.
