Страница 1 из 114 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Смотри дифкаскад наверно там твоя 44 мв закопана
    Аватар для Finder
    Ок, посмотрю
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вроде, WP говорил, что постоянка должна укладываться в +-100 мВ при изменении температары и т.п., так что 44 мВ- в пределах нормы. Вроде
    Павшинская пойма
    Finder, С постоянкой на выходе нормально, Как тебе его звук?. компоненты какие использовал?
    г. Саратов
    Недавно тоже сделал этот усилитель, правда пока только один канал. Постоянка у меня тоже небольшая есть около 56мВ. Есть пара вопросов: чем заменить кт660 в защите и должны ли греться выходные транзисторы в УН, у меня пока без радиаторов, но не греются; напряжение питания пока +-35 В.
    Мск
    постоянка убирается подбором транзюков в диффкаскад и их эмит. резисторов.
    транзюки УН греться должны, необходим радиатор.
    в защите можно воткнуть любой маломощный транзистор.
    а как звук то???
    Аватар для Finder
    Постоянку убрал подбором резистора R11 в УН. Не знаю только, насколько это корректно (вопрос, кстати). Установка в в эмиттеры дифкаскада 1% резисторов эффекта не дала. Видимо дело в том, что все купленные мною 546 транзисторы имеют стабильно меньшую бету, чем 556 ,
    по-этому эффект проявляется одинаково на обеих каналах.
    2 Ale. Вроде в норме, но как-то неаккуратненько
    2 Lucifer. Греются, но вполне терпимо. Небольших радиаторов хватает.
    2 Dmitry Korneev. Компоненты: Электролиты на проходе Black Gate, По питанию ELNA. В паре мест еще стоит джамикон, но заменю на ELNA.
    Мощные резистры безиндукционные (заказывал в самоделкею.ру)
    Выходные транзисторы покупал в "Мегаэлекторнике" (там продаются сразу пары). Левак или нет-непонятно, здесь было где-то их обсуждение. Прогон в течение 30 минут на максимальной мощности выдержали.
    2 ALL Какой звук, пока не знаю . Усилитель еще не вынесен из мастерской, а там нет нормальных условий для прослушивания. По осциллу все нормально- видимых возбудов и искажений нет.
    Мск
    абсолютно верно.
    можно и так. но лучше транзюки подобрать.
    Аватар для Finder
    Согласен.
    Куплю штук по 20 тех и других и работать, работать, работать.
    Мск
    ждемс фотку и отчет о звучании
    Томск
    Да еще интересно а какой сейчас у вас усил?
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    а вот интересно, стоит-ли выделки улучшени это уся кондёрами?
    г. Саратов
    Верис, а чем ток покоя выходников в УН регулируется и сколько, примерно, должен быть. У меня конечно Black Gate-тов нет , да и канал пока один, так что сильно не расслушаешься, но при предварительном прослушивании звук мне очень понравился.
    Мск
    должен быть порядка 20мА иль около того.
    я уже не помню щас сколько у меня.
    Аватар для Finder
    А мне не жалко
    У меня Сухов на более-менее современной элементной базе. Как выглядит - есть на форуме Сиволобова. В этои теме http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...rum=3&topic=72
    фотки пока такие:
ID:	2506   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.04.2008 в 23:42.
    Мск
    во, сразу ошибка!!!
    транзисторы в УН должны плотно прижиматься друг к другу!!!
    чтобы был тепловой контакт, которые мордами повернуты вместе.
    из-за разброса их температур тоже может немного сбиться постоянка на выходе.
    Томск
    Уверен вас ждет потрясающее открытие Потом расскажете
    Посмотрел монтаж. Отлично сделано. А вот тепловой контакт нужно сделать
    Аватар для Finder
    во, сразу ошибка!!!
    Уже сделано. Потом надета термотрубка и слегка прогрета.
    Фото было сделано сразу после монтажа.
    Последний раз редактировалось Finder; 07.06.2005 в 13:52.
    г. Саратов
    А регулируется чем?
