Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: УМЗЧ мощности 300 Вт с малыми искажениями
    г.Челябинск
    Вопрос УМЗЧ мощности 300 Вт с малыми искажениями
    Вот в январском журнале радио наткнулся на интересную статью, прикреплена ниже, хотелось бы узнать кто-нибудь собирал? Что думают местные эксперты. Может есть у кого печатная плата... Зарание благодарен.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: УМЗЧ мощности 300 Вт с малыми искажениями
    схема не открылась
    г.Челябинск
    http://www.radioscanner.ru/files/djvu.php открывается любой из программ
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    У меня файлик не открывается
    г.Челябинск
    в архиве
    • Тип файла: rar amp.rar (574.0 Кб, Просмотров: 1046)
    Санище,
    Файлик у меня открылся. Не верю я в схемы с такой коррекцией АЧХ, с емкостями и индуктивностями в этих цепях. Схема не для новичка, скорее всего сложна в настройке и отладке, она в классе АВ с током покоя 200-500мА, для такой выходной мощности ей нужен соответствующий блок питания, желательно, не менее 1.5 кВт. Емкости в фильтре на 100 В (напряжение питания обязывает) влетят в копеечку, как и трансформатор питания, радиаторы.
    Да всё открывается. Странно только, журнал "Радио" в требованиях к статьям включает, кроме схемы, фотографии устройств, ПП, а здесь - только самые общие требования к конструктиву и невнятные предложения по использованию полевиков средней мощности. Измерения тоже малоинтересные. Наверно, ждут, что редакцию завалят просьбами - "... печатку для усилителя на 300 Вт с комплектацией за 10$..."
    Только стоимость конденсаторов уже больше....
    Для начала, смоделировать...
    Ветеран броуновского движения
    г.Челябинск
    Prophetmaster, усилитель собираюсь делать для саба, имеется имульсник на 1кВт, так-что расхды на фильтр, трасформатор отменяются. Радиатор тож в наличии есть. Интересует сам уилитель, стабильность и т.п.
    Частый гость Аватар для Scop
    Имхуется мне, что это через ж... вывернутая схема Алекса Никитина. Но у него она была не в пример изящнее.
    Низачот.
    SMD-n
    Для предметного разговора.
    А схема не совсем типичная, интересно посмотреть ее со всех сторон.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Санище, Зачем вам для саба 0,006% Кг? Порыщи по форуму, много схем найдёшь(D class для саба зайди и всю прочитай, толку больше будет, чем от этой схемы)
    г.Челябинск
    SAB 2, собирал пару конструкций, одна из них ускова на тл494, не понравился звук да и шум это высокочастотный, вторая на отрез отказалась работать без нагрузки все ок, подключаешь нагрузку и на выходе вообще ничего нет... так-что вот и решил остановиться на АВ классе, темболее 300 вт не такая уж запредельная мощь для этого класса. И в дагонку чем плох 0,006% Кг для саба?
    а ничем, только зря потраченными денежками на низких частотах искажения менее заметны на слух. для саба имхо 0,1% за глаза хватит.
    г.Челябинск
    ZVER_LOL, ну судя по схеме на детали затраты будут не на много больше чем на усилитель D-класса, а возможно и меньше...
    Санище,
    Тогда проще уже проверенную схему по форуму поискать, а не с этой возиться. Повозиться с ней однозначно придется. С импульсным блоком питания Кни 0,006% скорее всего не получится.
    Арзамас
    ну тогда хоть В класс примени, там хоть термостабилизация не нужна. А что за усил, который с нагрузкой не пашет? Выложи схему и печать, глянем вместе.
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    для саба нормально и не грееться на 494! лучше на самом деле класс д для саба выйграешь в размерах и тепловыделении правда сам Д класс осваиваю!!!
    г.Челябинск
    Выкладываю схему+пп, вот проблема только в том, что от собранной платы ничего почти не осталось, разошлась на запчасти
    • Тип файла: rar USD.rar (79.1 Кб, Просмотров: 987)
    Арзамас
    Санище, А как именно усил глючил?
    г.Челябинск
    Собрал усилок, на выход осцил, в холостую работал норм, а когда цепляешь нагрузку на выходе нет ничего.
