Страница 12 из 282 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Странный совет.... Покрайней мере, в импульсниках это противопоказанно, как мне один товарищь сказал, хотя я тоже паралелить надумывал.....
  3. #222
    Джем
    Харьков
    Сполошь и рядом... это во- первых, во- вторых здесь ведь не импульсник. В третьих- кристалл любого мало мальски мощного диода состоитиз нескольких диодных структур, включенных параллельно.
  4. #223
    Так мощные шоттки,- это массив запараллеленных диодов.
    А эти на одном кристалле, значит схожи по параметрам.
    Параллелю шоттки давно - никакого криминала не наблюдаю.
    Опоздал
  5. #224
    Понял - спасибо за советы
    Теперь бы придумать - где бы в корпусе разместить этот выпрямитель с конденсаторами... Было бы их два - было бы проще...
    Завтра постараюсь нарисовать корпус с расположением плат в нем...
  6. #225
    Частый гость Аватар для McCulic
    Собрал сей усилитель на платах devisangela, пока в виде макета и одним БД на 2 канала - играет очень хорошо, даже слишком хорошо
    Остается сказать Nick*у спасибо и ждать авторских плат
  7. #226
    Вот - набросал вариант компоновки плат в корпусе...
    Задумался - куда б приткнуть регулятор громкости (таки нужен он мне...)
    И еще - насчет блока питания: хочу сделать простенький входной фильтр (дроссель и несколько конденсаторов - "а-ля Пилот"), а то сейчас при запуске холодильника щелчки в колонках слышны - неприятно... (кстати - а спасет ли такой фильтр от таких щелчков?...)
ID:	44977   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #227
    ослабит только....
  9. #228
    ослабит только....
    Ну... уже лучше, имхо.
    Или овчинка не стоит выделки?... - просто лежит несколько ферритов из старых компьютерных БП - вот и думал их пристроить с пользой для дела.
    Кстати - если делать такую схему - на какое напряжение нужно брать конденсаторы?
  10. #229
    Selin,
    В оконечнике, чтобы звук не испортить, катушки на феррите лучше не использовать, поставить только довольно большой кондер - 1 мкФ/600В (или RC цепь, с проходным резистором 0.1 Ом), причем не на землю, а между вводами питания 220 В. В сетевом питании нельзя ничего на общюю землю сажать.
  11. #230
    Ага...
    А, простите за глупый вопрос, в чем будет заключаться порча звука?...
    Просто почитал, что такая простенькая схема позволяет немного снизить импульсные помехи из сети... - Вот и решил ее поставить на входе питания.
    А раз такая петрушка - тогда не буду заморачиваться. Спасибо за подсказку.
    Кстати - еще некоторые рекомендуют цеплять на сетевой провод "бублик" из двух половинок ферритовой трубки... Или очередная "мурзилка"?
    В данном случае имеется ввиду "земля", которая идет третьим контактом в розетках. С землей питания усилителя она не будет соединяться.
  12. #231
    Украина ,Полтава
    Добрый день Всем!
    Скажите с какими усилителями сравнивался данный проект по звучанию?
    Просто я 2 года слушаю "Холтон",но на днях сделал вот что.Взял и сравнил Холтон,тда7294,ресивер Pioneer vsh514(250$)?и стерео ус Маранц модель не помню -не мой,но 750$.
    Акустика полочники Focal Electra 1007 Be, транспорт CEC, ЦАП-Manley.
    Вывод-1место Маранц и ТДА 7294(как ни странно),2е-ресивер Пионер,3последнее-Холтон,хотя он сделан серьезно.
    Мне стало смешно но ТДА играет лучше,а стоит 3 у.е.?
    Думаю какой усилитель сделать теперь???Мощность 10вт достаточна.(p.s мой Холтон 240Вт на канал на 4 ом)
    Спасибо всем участвующим .
    Последний раз редактировалось Nick; 02.02.2009 в 22:18. Причина: OFF
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Я бы поставил сразу после тумблера сетевой предохранитель, C1, C2 не обязательны. После 220 out желательно поставить варистор где-то 275В эфф. или порядка 400В пик, они маркируются по-разному. Холодильник, в принципе, не должен влиять, возможно что-то не то в разводке питания.
    Добавлено через 2 минуты
    Selin,
    Хы-хы. Сколько людей, столько мнений А по мне, и конденсатор 1Мкф великоват, и шасси надо сажать на защитную землю, и ферриты только на пользу
    Последний раз редактировалось A.R.; 02.02.2009 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
  14. #233
    Это само собой. Я просто хочу взять разъем с местом для предохранителя или его отдельно в корпусе закрепить.
    А нарисованное будет уже на плате.
    О, блин!
    Тек-с... снова начинаю заплутываться.
    Так что - таки есть польза от такой постановки на входе питания?
    А насчет холодильника - старенький он у меня - типа "Минск"-а (однокамерный). И когда его компрессор стартует из колонок слышатся как бы щелчки... Потом все нормально дальше играет.
    Я так понял - это импульсная помеха пролазит где-то... вот и решил попытаться немного придавить такие штуки "не отходя от кассы".
    Кстати - на Украине кто-то в ближайшем будущем не планирует собирать сей усилок? - просто буду скоро заказывать детальки на DigiKey - может с кем-то скооперироваться получится...
  15. #234
    Калуга
    О, блин!
    Ну, допустим, если от той же розетки будет питаться телевизор, то ВЧ-помеха от его источника питания будет ослаблена. А это всяко на пользу. А насчет холодильника, то по своему опыту знаю: если есть глюк в разводке питания усилителя, то он реагирует на включение электроприборов, касание рукой радиатора и вообще каждый чих.
  16. #235
    Холодильники бывают разные . У меня при вкл./откл. холодильника помехи на ТВ и ни какие "пилоты" тут не помогут. Просто проводка, как и ее качество, оставляет желать лучшего.
  17. #236
    Selin,
    Оконечнику ток нужен в пиках, а катушки его сожрут, потому что чем больше ток, тем больше сопротивление катушек по переменному току. И емкости тут не помогут - им тоже большой ток для быстрого заряда нужен.
    Да, а если заземления в розетке нет, то какой с них толк?
    A.R.,
    В самый раз.
  18. #237
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Холтон играет хуже пионера!? Это же жесть просто! Этот ресивер Пионер вообще не может играть в принципе Причем по вполне понятным причинам. Гляньте схему и реализацию. Да там от звука не останется ничего только из-за 10 (даже больше, вроде) проходных элеткролитов!
    п.с.: Холтона не слушал, но вот Пионеров - вдоволь наслушался
    Последний раз редактировалось Nick; 02.02.2009 в 22:17. Причина: OFF
  19. #238
    Selin,
    Это работает, как фильтр, на высокочастотные помехи сети.
    A.R.,
    Нельзя шасси сажать на эту землю, потому что аппаратура имеет соединения земли между собой через межблочные кабели, а если земля еще и через сетевые шнуры соединена в сетевом удлиннителе, то это уже петля. Ферритовые катушки на пользу в блоке питания слаботочной конструкции, где потом все питание стабилизировано.
    Тут поможет только замена реле в компрессоре или включение аппаратуры в розетку из другого "луча" разводки по квартире, обычно на противоположной стене.
  20. #239
    Ну... как минимум остальная техника будет тоже соединена с этой "землей".
    Например - компьютер и усилитель, через который компьютер будет играть музыку...
    Думаю - это всяко лучше будет.
    Хотя бы провода не будут бить током, если чего вздумаеться отключить-подключить... А то была пара неприятных моментов.
    Добавлено через 4 минуты
    А можно "на пальцах", пожалуйста...
    Просто в моем случае, как я понимаю, все питание и так будет стабилизировано. Вот только слаботочными я их назвать не могу...
    А насчет феритов на входе ~220В... - возможно я и не прав, но стоят такие штуки в хороших компьютерных БП. Я так понимаю. что бы "не выпускать" помеху от импульсного БП наружу - в электросеть.
    Следовательно (моя мысля) - если в плохих БП такие штуки не ставят (экономят китайцы), и таких (плохих) БП - большинство, то может имеет смысл поставить такой фильтр на своем входе ~220В? - т.е. по сети пусть эти помехи гуляют - я с ними уже ничего не сделаю. А вот внутр моего усилителя пусть не лазят
    Последний раз редактировалось Selin; 02.02.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
  21. #240
    Украина ,Полтава
    Мне незачем Вас обманывать, но факт остается фактом. Разница между звуком всех этих усилов есть, и не нужно говорить ,что она очень колоссальная.Состав тракта Вы видели--все эти уси слабое место такой системы.
    Хотя в Пионере в БП стоят две банки по 4700*50в,а в Холтоне 50000мкф*63в "полураздельные" БП (общий тор 600вт,мосты ,обмотки вторички,у каждого свои,кстати стоит ALPS,и электролиты в Оос Elna Silmic 2,на входе метализир. полипропилены Филипс,да в БП стоят дешевые электролиты,но шунты есть.
    В ТДА ничего этого нет.Вот и парадокс!!!
    Помогите с выбором схемы нового усилителя.
    Повторю вопрос для Всех с чем кто сравнивал.Если не ответите прийдется делать калорифер Пасса.
    Последний раз редактировалось Nick; 02.02.2009 в 22:19.
