Страница 5 из 36 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 707
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #81
    Tartaria
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Не пойму что так сильно валит хар-ку.
    Очень похоже на спектр "розового" шума - -3дБ/окт... Подробнее о методике измерения АЧХ, плз.
  3. #82
    МО Салтыковка
    Всё очень просто: В SpecktrePlus запускаю свип генератор. Кроссовер включаю в разрыв Звуковой карты. (Вход-Выход) Смотрю АЧХ
    Теоретически завал должен быть 24 дб/окт, а получилось около 20.
    надо подбирать точнее RC
    Андрей Константинович
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Наверно, просто всегда хочется бескомпромисный вариант
    отказался от ИТУНА кроссовер получился другой.... УМ на ЛМке с Ку-3 так оказалось субъективно лучше... на мой вкус и цвет... опыты ставились на АС ВВК SP-010 над JBL 6332 издеваться не смог бескомпромиссный это в качестве полосовых СЛА?
  5. #84
    МО Салтыковка
    anatol0 всё класно заработало. Разделение частот отличное. Померил TND=0,0004 Куда лучше. Единственно неудобно крутить подстроечники.
  6. #85
    Аватар для anatol0
    Спасибо, всегда хочется иметь независимые отзывы.
    По подстроечникам всё верно, я сам с этим же столкнулся. Когда буду разводить новую версию платы, поставлю многооборотные типа Bourns с регулировкой сверху.
    Добавлено через 2 часа 49 минут
    Нет, СЛА - это перебор. На ВЧ/СЧ планируется ИТУН на LM3886 https://forum.vegalab.ru/showthread....13106&page=217, пост 4334.
    На НЧ - что-нибудь типа ИТУНа на мосте из TDA7293 с ЭМОС.
    Последний раз редактировалось anatol0; 29.07.2008 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
    Ветеран броуновского движения
  7. #86
    Мурманск
    Почитав ветку, решил собрать качественный фильтр который мог бы срезать низы (герц так 100, чтобы неперегружать систему низами).
    Помогите разрулить мою головную боль, если я правильно понял то я собрал филтр который срезает 310Гц 12дб.
    1)Что там надо поменять чтобы неиспортить качество звука?
    2)навсякий случай прекрепил печатку, которая имеет две земли(для опера и для аудио),разделяю их для того чтобы небыло наводок в машине(в дом. условиях земля неактуальна).И тем самым окончательно запутался накакой земле должны шунтироваться опера?
    Мурманск
    С фильтром более менее разобрался, теперь возник вопрос другой:
    подойдут ли в музыке вот ети кондёрчики? а то зелёные все закончились.
ID:	34857   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #88
    МО Салтыковка
    Собрал кроссовер. С регулятором Никитина и ДУ
  10. #89
    В коробке от ДВД-плеера?
    Я их тоже часто использую...
  11. #90
    МО Салтыковка
    Поиграл, поиграл и заглох!!! Поискал, ничего не нашёл. Хорошо не выбросил.
  12. #91
    Нашёл, как можно без проблемм регулировать частоты разделения, только не совсем уверен, что SSM2164 не портит звук,- может её чем-то заменить более достойным или она всё-же ХОРОША ?
    вот даташит на неё
    Аватар для anatol0
    Тут вопрос назначения кроссовера. В приведённой ссылке кроссовер предназначен для профессионального звукоусиления. Если же кроссовер предполагается использовать для конкретной активной АС, то регулирование с помощью SSM2164 мне представляется избыточным. В этой схемотехнике возможно, при необходимости подобрать частоты раздела, использовать переключение 4-х резисторов в частотно-задающих цепях или, в крайнем случае - счетверённый переменник. Ещё возможно применить цифровые потенциометры.
  15. #94
    Я тоже лишние детали не люблю, но на конкретные АС сначала нужно подобрать частоту раздела, а потом её зафиксировать. С переменными резисторами просто : настраиваем, замеряем, запаиваем постоянные , НО найти счетверённые резисторы как оказалось очень трудно, поэтому и предложил такую штуку - проблемма в том, что вместо управляемого усилителя пост. резюк уже не поставишь, а лишний каскад/ы - это лишние шумы, искажения и т.п.- вопрос в том много-ли искажений внесут эти SSM2164 или так : может есть более качественные аналоги этой МС.
  16. #95
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Ой много! Интересно посмотреть на год даташита. Заметили?
    Толя.
  17. #96
    Аватар для anatol0
    Счетверённые можно найти даже Альпсы. По моему мнению, если надо подбирать "на ходу" частоту раздела, то лучше всего использовать счетверённый галетный переключатель на проводках. После уточнения номиналов поставить постоянные резисторы.
  18. #97
    Ukraine Lviv
    anatol0 у вас в Shema_PCB первая страница это балансное подключение? (имеет она усиление в соотношении к входному сигналу Ку=?), и вместо этого подключения мона использовать микру INA137 BURN-BROWN или не использовать её? Извиняюсь за детские вопросы я только в лаборатории с сторйматериалами на ты
  19. #98
    Аватар для anatol0
    Да, это балансное включение, т.к. предполагается расположение кроссовера в в корпусе активных АС, и, в качестве источника сигнала - предварительный усилитель с балансным выходом. Коэффицент усиления в данном случае равен R35/(R31+R32+R33+R34)=1,31 раза. Это значение получилось просто потому, что у меня было много резисторов 1,91 кОм 1%. Входной RC-фильтр, подавляющий возможные ВЧ наводки, можно сократить, оставив меньшее количество звеньев или изменить номиналы, сохранив близкий к 1 коэффициент передачи. Важно только соблюсти равенство R31+R32+R33+R34=R27+R28+R29+R30 и R25=R35. От этого зависит подавление синфазных помех по входу. Если баланс не требуется, то можно входной буфер соответствующим образом упростить. INA137 можно успешно использовать c некоторыми изменениями в схеме, т.к. в её структуре уже есть согласованные резисторы. http://www.ti.com/lit/gpn/ina137
  20. #99
    Ukraine Lviv
    Спасибо за ответ и у меня есть по этому поводу три мысли:
    Первая - для нужного мне Ку=0,5 для сопряжения с DRV134 нужно чтобы СуммаR27-30=суммеR31-34=20КОм,
    Вторая - в этой цепи можно сделать цифровой регулятор громкости (управление номиналом резисторов R27-34=Ку), чтобы не замыкать сигнал на корпус
    Третья - в схеме с микросхемой INA137 (Fig 1 Ку=0,5) R2, R4=10KOm R1, R4=20KOm и добавить один кондюк=100пФ на входе для подавления помех - у меня большое желание применить эту мс а вот по расчётам большое большое сомнение
    спс
    Последний раз редактировалось kukuruku; 04.11.2008 в 22:32.
  21. #100
    Город плохих снов
    В качестве ОУ используются NE5532 или другие, подходящие для применения в звуковых цепях.
    А можно применять ОУ типа TL072?
