Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Proac Tablette Reference 8 ?
    Аватар для Paul_s
    Вопрос Proac Tablette Reference 8 ?
    Народ подкиньте ссылочку на конструкцию , схема кроссовера , размеры ящика , ну и какие головы там стоят . Заранее спасибо .
    По умолчанию Re: Proac Tablette Reference 8 ?
    Нет такой ссылочки. Головы SEAS H1152 и Вифа DX25TG3004. Я делал свою "Таблетку" на SEAS H1152 и Морель МДТ30.
    Георгий Крылов
    г.Краснодар
    ОФФ: Георгий, проверьте почту плз.
    Аватар для Paul_s
    Это здорово , а размеры , схему кроссовера ... Морель вместо вифы - это ваше предпочтение , или ...?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Так может вам проще заказать сразу акустику или найти ,то что есть в виде описанных китов.
    Аватар для Paul_s
    заказать - не хочу , хочу собрать однако . Хочется повторить то что сделанно проаком , потому и прошу именно его кроссовер и т.д.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Павел, вот ссылка:
    http://www.geocities.com/ResearchTri...wtablette.html
    Ссылку дали уже. А Морель MDT30s- предпочтение, конечно. Из моих любимых голов (из недорогих).
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    а какую площадь хотите озвучить? Сам после Праздников сменил место жительства (с 21 кв.м на 15 метр) теперь для напольников нет места . Вот приглядываюсь к полочникам. Те что по ссылочке не малы будут?
    Это зависит от того как слушать. У меня есть три размера полочников, на 1152, 1216 и 1215 СИСах. Соответсвенно 125, 150 и 175мм мидбасы. Ну и вдуть туда можно по-разному. Но серединка лучше у самого маленького.
    Георгий Крылов
    громко не слушаю . Чаще тихо либо чуть выше средней да и зона прослушивания в новой комнате ограничена размерами ( 1,7 между АС растояние до слушателя 2-2,3 м )
    Ну тогда таблетку вполне можно. Я ее слушал дома как комповые на стойках с метра до ушей. Но туда можно много вдуть без перегрузки. Схему только надо с режектором делать последнюю. И на пищалку хороший конденсатор поставить. Можно ленточку на мидбас, но это уже по вкусу.
    Георгий Крылов
    fdw412
    новые таблетки от Крылова это похоже на сонус фабер минима, которые одни из лучших моделей акустики в мире
    Все крошечные двухполосные колонки на похожих динамиках похожи.
    Георгий Крылов
    а что скажете про звук?
    Георгий, а если в Вашей конструкции использовать вч DX25TG3004, какую частоту раздела лучше выбрать и нужно ли в этом случае пересчитывать кросовер?
    Если использовать Вифу,то это будет не моя конструкция. Фильтр, естественно, будет другой. А чем вам не нравится моя?
    Георгий Крылов
    в Аркаде не нашел ни МДТ30 ни CAT 308 (пишут вроде современный аналог мдт30), а хотелось бы в одном месте все заказать.
    В личку напишите и все получится.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Георгий добрый день, Скажите вы не пробовали в вашей конструкции SEAS EXEL E0042 и ScanSpeak D3004/6600 использовать более доступный ВЧ, например морели или 1149, а то 6600 уж очень дорогой.
    Понятно что там оно того стоит, но цена И у Троелса на этом дине тоже все конструкции с дорогими писчиками , может как нибудь если будет время попробуете туда что нибудь попроще поставить?
