Страница 56 из 267 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1101
    Irkutsk
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    …что-то после командировочки я тя не узнаю, братуха…
    Дык в командировки еще, буду аж до конца февраля вот и развлекаюсь пока в симуляторах и с паяльником Командировка - этакие плановые измерения/наблюдения на полигоне, пока аппаратура работает, можно отдыхать, а как что то случается - так беготня и аврал, без учета времени день/ночь. ЭМОС пока не удалось отслушать, все как то навалилось, а потом и отъезд, так что еще не насладился, даже еще не вкусил, что ето такое А хай -енд и ЭМОС - несовместимы в принципе, хай-энд, это культ для оболванивания, а эмос - средство для лечения кривизны динамика, эта фишка - из того же разряда, с обратными связями, с выхода на вход, как и полагается
    Alex, с этой его идеей, как с яблоком, мякоть съел, а косточки выплюнул
    Nota Bene, Наиль, светлая голова, точно, а подумать (это в свой огород) так он точно тут не нужен гы-гы. Сейчас попробовал выкинуть его, работает без него, и картинки покрасивше стали. Т.е. формально он не нужен. Тогда непонятно, что выделяет Ю.Пронин (ну не сам он, а его схема с детектором Сейчас проверю на сигнале с несимметричной относительно нуля огибающей. Проверил - "дура-а-ак, Ваше Благородие, так точно - ваше благородие - дурак" - и с ним отлично все, тогда непонятен смысл вообще детектора или это какой то закамуфлированный "бред"?
  3. #1102
    г. Волгоград
    Бред. Может, Пронин ошибся.
  4. #1103
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    А что вообще можно выделить, если требуемое "убито на микшере и на микрофоне", м?
    Не, серьезно? На что опираться?
    Э_ОС -- подтягивает колебания НЧ к электрическому оригиналу на фонограмме.
    А Пронин?
  5. #1104
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот и я о том же.
    С Сырицо пробовал бодаться - так он не понял.... Похоже...
    Анатомия одного нашумевшего патента...
    Правда тут несколько иной случай. Различная частотая нелинейность системы на различных уровнях сигнала.
  6. #1105
    г. Волгоград
    На что опираться?
    Опираться только на слух. Вот такой фильтр можно попробовать.
  7. #1106
    Дефолт-сити
    Нагемыч, ничего.. И опираться не на что.. "Истинно верующий не верит в предрассудки.."
    Че переполошился-то? Детерминизм рык, детерминизм тык, детерминизм рык-тык-тык..
  8. #1107
    Частый гость Аватар для Carbon
    Так иногда бывает. Молочные зубки довольно нежные. Видать, косточку сгрыз и рассердился малыш. От обиды сам обоsrался и много других людей обоsrал... Как всегда, все сами отмылись и малыша журить не стали. От этого у малыша настроение поднялось, и он растет дальше, готовый к новым "подвигам". А мы за него рады.
  9. #1108
    Германия
    ИМХО, этот узел тут можно смело выкинуть.
    и схемотехника, что это выдумал, туда же
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #1109
    Сначала ее там надо еще найти
  11. #1110
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Ю.Пронин и его схема, а точнее схема Алешина, уже давно ничего не выделяет, это давно пройденный этап
    А вообще-то идея была использовать разность выпрямленных значений положительной и отрицательной полуволны сигнала на выходе.
    Но все это синтез, УПТ надо строить
    Александр.
    Победа будет за нами.
  12. #1111
    Irkutsk
    мужик сидит в луже и орет: Идея! Идея!
    Народ всполошился, окружил и спрашивает: Какая идея?
    Тот: и дея нахожусь?
    Дык про УПТ речь и ведем Весь сенокос в том, что от мембраны микрофона и до выхода аналогового (цифрового) пультов + запись на CD - там далеко не УПТ а сей улучшайзер позволяет как то худо-бедно исправить ситуацию...
    Лучше и один раз увидеть и несколько раз прослушать
    В общем благодаря ценному замечанию Наиля схема НЧ-улучшайзера весьма упростилась. Сегодня игрался с реальными сэмплами бочка (drum) и рабочий барабан (snare), взятыми с тестового диска А. Парсонса "саунд чек #2". С помощью самопальной проги "wav to txt" перевел на "бумагу" эти сэмплы и скормил Мультисиму 10.1 - он позволяет заглатывать текстовик с описанием wav-файла (отсчет-амплитуда), а потом после различных симуляторных обработок вывестьи обработанный результат на физический выход звуковой карточки. Так вот, обработанный этим улучшайзером сэмпл бочки с парсонского диска зазвучал более сочно и жирно по сравнению с оригиналом. А звук оригинала в итоге стал напоминать "табуреточный" бас В прицепе картинки сэмпла бочки , drum_off.png - оригинальный шлепок по пластику, а drum_on.png - шлепок с улучшайзером. Если файлы переключать в просмоторщике то хорошо видно отличие оригинала от обработки, на snare-сэмплах также было заметно отличие в форме сигнала, а вот на слух уже затрюднялся сказать, что лучше (слушал на наушниках AKG K100). Остальные пара картинок - симуляция тестового файла c включенным в тракт ФВЧ (Выкл_Вкл.png) на котором хорошо видно как в центре графика происходит резкое исправление кривизны тракта - комментарии, как говорится - излишни, ну это если есть глаза в голове, не на затылке ; ну и сама схема измерений сэмплов (уже без каких либо ФВЧ - сигнал гоним через сумматор U3 прямо на ИТУН I1).
    ЗЫ Наиль, извини, что тут офф развели не по теме, ты потом, это .. ну почикай тут все лишнее..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 31.01.2009 в 17:42.
  13. #1112
    г. Волгоград
    Это ФВЧ с конкретной точкой перегиба (частотой среза). И исправляется это обратным фильтром.
    Какая АЧХ у Вашего устройства?
  14. #1113
    Ярославль
    То, что натворили в записи, худо-бедно можно только синтезировать . А УПТ тракт от источника до ГД.
    Игрался я всякими схемами и в симуляторе и в железе, звучит по разному.
    Последний раз редактировалось AS79; 31.01.2009 в 20:19. Причина: Ошибка
    Александр.
  15. #1114
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Вот, Александр К., прямо в точку попал
    Когда из модели было выкинуто нелинейное устройство ("детектор огибающей" ), её (модель) стало легко посмотреть в частотной области. Самое интересное - это график ГВЗ (читаем про отрицательное ГВЗ). К недостатку данной схемы можно отнести, что такая АЧХ формируется за счет положительной обратной связи. А подобный узел с аналогичными характеристиками можно гораздо проще сделать. Без всякой мистики
  16. #1115
    г. Волгоград
    Т.е. получается, что схема работает правильно?
  17. #1116
    без фанатизма
    Tartaria
    Да. Но, если увеличить петлевое усиление в этой схеме свыше определенной величины (32% по картинке Андрея) - она превратится в триггер А с учетом того, что подъем ИНЧ получается 12дБ/окт, предыскажения, вносимые этим каскадом компенсируют завал ИНЧ предыдущего тракта только второго порядка...
  18. #1117
    без фанатизма
    Tartaria
    Получил сообщение по ЛС от пользователя Гость.
    Здравствуйте! Прочитал недавно Вашу статью "ЭМОС в низкочастотном звене" и хочу спросить:
    1.Какого типа полевой транзистор Вы применили?
    2.На печатной плате имеются два резистора без позиционных обозначений,которые на самом деле (по схеме) являются R27 и R28,а вот для чего служат резисторы,обозначенные на плате как R27 и R28...на плате оба резистора правыми выводами подключены к плюсу источника питания, при этом их левые выводы печатными проводниками подходят к корпусу ОУ и повисают в воздухе. Это для балансировки ОУ?
    Оказывается, ответить через ЛС незарегистрированному пользователю "Гость" невозможно И по e-mail тоже. Поэтому отвечаю тут.
    1. Полевой транзистор можно применить типов КП303 с индексами Е,И, или КП307 с индексами Б и дальше (п/п рассчитана на их использование). Чем больше напряжение отсечки, тем лучше.
    2. Резисторы R27,R28 = по 2мегаома нужны, только если используется счетверенный ОУ типа К1401УД3 для задания тока программирования согласно даташита на них. Эти ОУ выпускаются в DIP16, поэтому при использовании ОУ типа LM324 (DIP14) микросхему впаивают так, что 2 крайние правые ножки (по П/П) не задействуются.
    Гостю советую зарегистрироваться
  19. #1118
    Irkutsk
    Вырвался тут на выходные домой..
    Не удержался и сварганил второй пьезодатчик. Выкладываю обещанные фото - ничего сложного с датчиком нет, на удивление примитивная конструкция, но работает хорошо. Делал от силы пол-часа, не считая времени высыхания герметика.
    Вырезаем донышко от пивной банки диаметром на 0,2...1мм больше внешнего диаметра звуковой катушки вуфера. Тут надо выбрать, какая банка наиболее близко подойдет к нашему диаметру звуковой катушки 0.33, 0.5 или 1 литр, я использовал 1.0 и 0.5 литровые банки. Потом небольшой участок края донышка банки облуживаем (пригодится флюс "для пайки алюминия") к этому месту потом припаяем тоненький проводок, для "заземления" подложки пьезодиска (см. фото 1).
    Затем сам пьезик и дно банки обезжиреваем спиртом.
    Герметик наносим тонким слоем (1мм) по периметру пьезика со стороны, которой будем клеить к донышку и пьезик прижимаем к донышку банки.
    Нужно проследить, чтобы сигнальный вывод пьезодиска (это если двухсторонний пьезодиск, как у меня например) не коротил на донышко банки, можно подложить маленький кусочек малярного скотча или изоленты под контакт пьезика. То, что повылазило с краев - аккуратно размазываем пАльцем по периметру пьезодиска. В итоге пьезодиск контачит с донышком банки через тонкую 0.5..0.8 мм прослойку герметика.
    Затем, когда герметик слегка подсохнет, нанести тонкий слой герметика (1мм) с выпуклой стороны на донышко банки по всему периметру. И сразу склеить донышко с катушкой, а выступившие излишки аккуратно размазать по всей окружности места, где катушка контачит с донышком банки.
    Все, оставляем сохнуть до отвердевания герметика и потом подпаиваем экранированный кабель к контактам пьезодиска.
    Далее я вырезал донышко-экран меньшего размера (взял банку 0.5л) и накрыв сверху этим тазиком проклеил всю конструкции по периметру термоклеем (см. фото 2). Предварительно к донышку также подпаял тоненький проводок для "заземления" и сделал пропил скраю для коаксиального кабеля. В итоге вот что получилось ... теперь можно начинать и эксперименты с динамиком.
    Снял АФЧХ второго датчика (АФЧХ_2-ой_датчик.png). Только я несообразил проверить перед приклейкой фазировку датчиков, в итоге теперь они получились впротивофазе, придется на первом динамике переклеивать пьезодатчик, заодно должно получше с АФЧХ-ой выйти..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 07.02.2009 в 16:22.
  20. #1119
    Казань
    Andrey Orloff, славабогутыпришол!!!
    Добавлено через 4 часа 12 минут
    Наиль, а как определить/посчитать чувствительность ГД в Э_ОС?
    Дб / 1 ватт / 1 метр -- чем замерить децибелы?
    Или решать ацкую систему двух уравнений:
    P = Дб + 10lgW ?
    Я в ступоре.
    Последний раз редактировалось Nagema; 07.02.2009 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1120
    Irkutsk
    Промерил АФЧХ динамика в ящике, вот что получилось. Сдается мэнэ, что первый вариант получше получился, хотя и менее красивый Вопрос: кто виноват в провале на 14Гц? Да, по графику:
    красный - сигнал с пьезодатчика, динамик в воздухе.
    фиолетовый - сигнал с пьезодатчика, динамик в ЗЯ и появляется провал на НЧ (14 Гц).
    синий - сигнал с пьезодатчика, динамик в ЗЯ, добавился корректор, ЭМОС разорвана, провал на НЧ.
    голубой - сигнал с пьезодатчика, динамик в ЗЯ, добавился корректор, ЭМОС замкнута, но не на максимум.
    желтый - сигнал с пьезодатчика, динамик в ЗЯ, добавился корректор, ЭМОС замкнута на максимум (подстроечник R15 на схеме_2 вывернут до упора).
    Схему почти не переделывал, работает старый вариант (схема в прицепе).
    Может это коаксиальный кабель поддает так в АЧХ на низких частотах? У кого какие мысли по этому поводу. Завтра буду разбираться, вытащу динамик и поновой промерю на воздухе, может крепеж кабеля переделаю..
ID:	45482   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 07.02.2009 в 19:49.
