Страница 33 из 98 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #641
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Великолепная книга о импульсных источника питания! Примеры проектирования и расчета как однотактных так и духтактных схем. Доступный язык изложения. Всем читать как FAQ.
    http://www.chitalka.su/2008/05/03/si...ubitelejj.html
  3. #642
    Украина. Одесса.
    gromilalex, Спасибо большое за ответ. Я в принципе так и думал. Надо читать..........
  4. #643
    Россия, Пермь
    Проверил транс на нагрузке 20 Ом - падение 2в Доволен как слон. 10 ваттный цементник не очень Почернел почему-то, дыметь стал... Форма напряжения в средних точках моста один в один как в симуляторе.
    С ОС по напряжению лоханулся, запитал pc817 через резистор 47 кОм - он еле-еле только приоткрывается при таком токе.
    И ещё такой прикол: осцил показывает напряжение на выпрямителе вторичной обмотки 38в, а мультиметр 25 Это может быть из-за того что вторичная и первичная земля изолированы?
    П.С. Это мой пост №999 Давненько я здесь зависаю.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 27.01.2009 в 15:32.
  5. #644
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    ...а мультиметр 25
    Это на переменном токе?
  6. #645
    Россия, Пермь
    Нет, на постоянном. После моста и фильтра ведь мерял.
  7. #646
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Niroborn, У тебя осцилл питается от сети, а мультиметр от Кроны? Может в этом дело?
  8. #647
    Екатеринбург
    Niroborn, раздельная земля я думаю точно не причем... Скорее какой то глюк. Померяйте ток в нагрузке и узнаите какое на ней напряжение.
  9. #648
    Россия, Пермь
    Хочешь сказать что у БП с осцилом общая земля, а с мультиметром нет.
    Ещё такая особенность - если подключить к нагрузке одновременно и осцилл и мультиметр, то они дают одинаковые показания (32в), если осцилл отключить, то тестер кажет 27-29в, то есть ещё и прыгает на нем напруга. И ещё если крутить подстроечник регулирующий напряжение то показания на мультиметре могуть меняться до 110в. Нагрузка 52 ом. Он может ток показывает, а не напряжение.
    Блин чему верить? Мне кажется мультиметр что-то не то показывает всё таки.
    Вот для справки инсталляция такая (с телефона щёлкал). Схема по которой собираю на всякий случай.
    Ещё хотел сказать, что ключи под нагрузкой не греются вообще - радиатор комнатной температуры.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 28.01.2009 в 06:00.
  10. #649
    Екатеринбург
    Niroborn, верь осцилу...мультиметр гонит...
  11. #650
    Россия, Пермь
    А меня вот беспокоит, то же самое напряжение на выходе когда осцилл не подключен Потому как если осцилл отключить, то транс начинает слегка стрекотать, только дотронешься перестаёт. Что за фигня
  12. #651
    Екатеринбург
    если есть аналоговый амперметр померейте ток на извесном сопротивлении...скажем 500Ом. А дальше по закону Ома найдите напряжение...это самый верный способ. А на счет гудения попробуйте подключить параллельно нагрузке кондерчик с емкостью как у осцыла.
    Добавлено через 2 минуты
    Niroborn, а можно увидеть фотографию Вашего блока с обоих сторон?
    Добавлено через 3 минуты
    Niroborn, Почему у Вас на схеме нет выходных дросселей????
    Последний раз редактировалось gromilalex; 27.01.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
  13. #652
    Россия, Пермь
    Ага есть стрелочный, попробую.
    Добавлено через 40 секунд
    Могу телефоном сфоткать, но видно будет плохо, он вблизи не берёт. Фотика пока нет.
    Добавлено через 1 минуту
    Банально не влезли. Да и хрен с ними В прошлом блоке от удаления дросселя ничего не менялось.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 27.01.2009 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
  14. #653
    Арзамас
    Niroborn, попробуй заведомо известное напряжение замерить и осциллом и тестером. Узнаешь, кто гонит.
  15. #654
    Екатеринбург
    Пока можно и на телефон...очень интересно увидеть
  16. #655
    Арзамас
    Это ты зря!!!
  17. #656
    Россия, Пермь
    А прикол в том что батарейку они оба правильно меряют... и после сетевого выпрямителя одинаковое напряжение показывают, а вот с вторичным такая фигня. Ладно завтра стрелочным померяю.
    Это ты зря!!!
    Какие аргументы?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 27.01.2009 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
  18. #657
    Арзамас
    Какие аргументы?
    Ну хотя бы ВЧ пульсации на электролитах меньше будут
  19. #658
    Екатеринбург
    А аргументы следующие...увеличивается количество высокочастотных гармоник на выходе,так как фильтр не 6 а только 3 порядка. плюс на диоды больше нагрузка из-за заряда больших емкостей практический с 0 сопротивлением. я думаю что мультиметр гонит именно из-за того, что на него воздействуют какие то высокие гармоники
    Niroborn, что будет питать Ваш блок??
    Последний раз редактировалось gromilalex; 27.01.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. #659
    Осцилограмму покажи.
    Хм, а если одновременно мерять и скопом и мультиметром, тогда что они показывают?
    Мультиметр обычно показывает точнее чем скоп, хотя бы в силу большей разрядности АЦП. Нормальный мультиметр, не Ц-20
    Но в любом случае - разница может быть в проценты, 25 и 38 быть никак не может.
  21. #660
    г. Пенза
    Попробуй так.
