Страница 13 из 545 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 10895
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #241
    Частый гость Аватар для goose
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Борьба с помехами вынудила отказаться также и от делителя на 3 на плате (на логике - много корпусов, ПЛИС и так понятно), в случае необходимости получения такта 256Fs ставитcя просто другой генератор (это актуально для 6v2 и 6v3).
    А это совсем не хорошо. У меня например, есть 2 источника с тактом 384 и 256. И я хочу иметь возможность использования внешнего ЦАПа и с тем и с другим. А как это сделать в твоем случае?
    Каждому - своё
  3. #242
    ген на панельке
  4. #243
    Сан-Марино
    Ну батенька определитесь с транспортом, кроме того, коль уж так хочется юзать оба ставите ген на 16,9344 множите ее на 2 и делите на три в ПКД.
    Или копите деньги и ждете DAC7
  5. #244
    Имеет очевидный смысл все источники привести к одному интерфейсу, но не следует ИМХО возлагать это все на модуль цап, иными словами - если базовый мастерклок 384, то для 256 нужно мастерклок разделить на 3 и умножить на два, используя платку- конвертер в транспорте.
    Мысли сходятся, млин...
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #245
    Да, это оптимальный вариант, так и хотел сделать. Только вот почему-то терзали сомнения, что эти пляски с умножением и делением на нечетное число не пойдут на пользу мастерклоку. Или это мои предрассудки и все будет ОК?
    Добавлено через 2 минуты
    Когда будет? интересно посмотреть.
    Последний раз редактировалось goose; 26.01.2009 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    Каждому - своё
  7. #246
    Сан-Марино
    Абсолютно ничего страшного в этом нет, будет рабоать на ура. Просто делитель на 3 чуть сложнее чем на 2.
    Добавлено через 35 секунд
    Скоро.. там не все от меня зависит.
    Последний раз редактировалось SergioT; 26.01.2009 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
  8. #247
    коротко так как все это бестолково
    искажения в случае идеальных ЦАП могут возникнуть лиш в случае кратности сигнала и частоты дискретизации.
    Мерять искажения+шум на реальном музыкальном сигнале научились давным давно, странно что это комуто неизвестно.
  9. #248
    А удвоитель на XOR с задержкой одного входа на нескольких ЛЭ для этой цели пойдет, или надо городить что-то гораздее? Скважность и фазовый шум не важны?
    Каждому - своё
  10. #249
    Сан-Марино
    Теоретически подойдет, можно и на RC сделать. Джитер для транспорта принципиального значения не имеет, скважность надо стараться сделать близкой к 50/50, но необязательно главное вписаться в диапазон примерно 60/40 (прийдется подбирать задержку), насчет скважности -работоспособность надо проверять на конкретном аппарате.
  11. #250
    Инженер Аватар для Lynx
    искажения в случае идеальных ЦАП могут возникнуть лиш в случае кратности сигнала и частоты дискретизации..
    И опять ошибочка. Не при кратности, а при детерминированности преобразуемого сигнала.
    Где указание на методику? Иначе это - лишь бы что-то сказать...
    Либо ничего не ждёте и используете давным-давно серийные Lynx27 V1, V2, V3.
    Добавлено через 1 минуту
    В данном случае для тактирования транспорта джиттер и прочие временнЫе эффекты непринципиальны, если их величина меньше 1/4 периода тактовой частоты, что выполняется в любых случаях. Скважность обычно непринципиальна. Большинство сервопроцессоров хорошо воспринимают такт со скважностью до 3...4
    Последний раз редактировалось Lynx; 26.01.2009 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #251
    д а с в и д а н и е
    Видать фамилии Баксандала, Акулиничева и прочих совсем позабывали...
    ну и для общего развития о том что щас делают 125th AES Convention October 3, 2008 "Detecting Changes in Audio Signals by Digital Differencing"
  13. #252
    Да, когда сказать нечего, то путаем уже фамилии и методику. Речь-то идёт СОВСЕМ о другом. Об измерении искажений преобразованных детерминированных сигналов А разностно-векторное измерение не дает однозначных результатов по составляющим искажений. Учиться нужно было или хотя бы с основами ознакомиться.
    Кстати, грамотно писать "До свидания"
  14. #253
    что-то мешает? фперед
    фффперлы
    а если подать синус и посмотреть разносным методом
    дядька хфурье тож подзабыли?
    знаемс, но спецом не пишемс
    бай бай
  15. #254
    То есть начинаем противоречить тому, что сам писал в начале. Иначе ты бы не нес ахинеи про искажения, которых нет. для этого всего-то нужно расписать преобразование Фурье для сигнала ошибки. А вот как это сделать - тебе задание на дом. Что представляет ПФ от сигнала ошибки для 1-разрядного ЦАП при преобразовании синусоидального сигнала с частотой много меньше Fs?
    Без результатов дальнейшая дискуссия теряет смысл.
  16. #255
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Прямо Гордон и Соловьев...
  17. #256
    Прочитал мнения одного из уважаемых участников о том что различные схемы ЦАП раскрывают потенциал PCM63 в меру своей бюджетности. Хочу сказать что сравнение в процентах некорректно, разница между 10% и 30% в шуме это меньше 3 дБ получается.
    Вопрос к знающим!
    А насколько реализован потенциал PCM63 в приборе Apogee DA1000-E20.
    Есть еще конечно и DA2000, но я его не смог послушать нигде.
  18. #257
    Piter
    проценты какие то, потенциалы, сюда же шумы и децибелы
  19. #258
    По ЦАП Сергея могу сказать, что, с моей точки зрения, это удачное и выверенное решение эконом-класса. Конечно, полностью реализовать потенциал PCM63 оно не позволяет, но порядка 70...80% - запросто. Остальные 20 потребуют уже иных конструкторско-технологических и схемотехнических решений с куда бОльшей стоимостью.
    и не говори
  20. #259
    Стебаетесь, а я думаю что взять или старенькие построенные на R-2R prizm, DCS, apogee или же в полтора-два раза и более дорогие конструкторы обсуждаемые на форуме.
    Причем хочется понять насколько топик пропитан торсионщиной.
    P/S тут был разговор про PCM63 в синтезаторах, да реально есть синтезатор с 18 битным R-2R от AD
  21. #260
    Частый гость Аватар для Beggins
    SergioT, мысль такая не дает покоя: На украинском форуме была конструкция SPDIF-ASRC-DF-DAC с возможностью синхронизировать транспорт от внешнего ЦАПа. Запомнилось что автор отметил значительную заметность положительного влияния ASRC при тактировании транспорта от собственного гена и негативное влияние при тактировании от внешнего ЦАПа. В свой транспорт пока не смогу подлючится по I2S, будет только SPDIF c тактированием транспорта от DAC6v2. Можно ли в нем(DAC6v2) реализовать обход ASRC? и как?
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
