Страница 101 из 176 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #2001
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    нет, там ДСП процерор
    Древесно-стружечная плита?
  3. #2002
    Игорь, согласен с тобой на 100 процентов, иначе мы бы воспринимали не музыку, а набор звуков и не могли бы их обработать и оценить
    Я немного не то имел ввиду.
    Возьмем 2 неизвестные дорожки.
    У одной поднимем уровень ВЧ. Немного.
    Запишем обе на диск.
    Дадим тебе послушать.
    Обычные CD мылят ВЧ, ты сам согласился выше с этим.
    Так какой тебе понравится более?
    Не помню, чтобы я соглашался, что СЧ мылят ВЧ. Может неточно выразился где-то?
    Насчет подъема ВЧ еще раз скажу - в своей хорошо знакомой системе я с большой долей вероятности услышу трек, где ВЧ подняты относительно нормального тонального баланса. На незнакомой записи.
    Записи, которые попадают к нам домой, они ведь и вправду сначала незнакомые. Когда запись слушаешь первый раз, невольно оцениваешь не только саму музыку, но и насколько она удачно записана.
    Последнее бывает не всегда.
    Для примера я приведу две записи, сделанные уважаемым режиссером по имени Al Schmitt.
    Оба диска выпущены Verve (Universal).
    Diana Krall поет очень известную песню The Look Of Love.
    Диск под одноименным названием записан в студии, второй называется Live In Paris.
    Еще раз - обе записи сделаны одним человеком.
    Так вот, на студийном диске задраны ВЧ, и это понятно любому слушателю, который его слышал. У меня бывает много людей с разными вкусами, с собственными представлениями о звуке. Не было еще такого человека, который выбрал бы как более удачную запись в студии.
    Конечно, это частный пример, но очень показательный.
    Всем, кто слышал эти записи, концертная нравится больше, именно в части как записан звук.
    Это один из случаев, когда и маститые люди ошибаются. Бывает.
    PS. На русской лицензии имя Шмитта написано с опечаткой
ID:	44378   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2003
    Зарегистрировался
    Digital Sound Processor
  5. #2004
    Только Signal
  6. #2005
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Так никто не говорит о больших уровнях добавки, так самую малость для подслащивания звука.
    И маленький вопрос - а откуда ты можешь судить о правильности "нормального тонального баланса".
    Из богатого опыта прослушивания?
    Ведь на каждой системе он свой, потому как разный.
    PS Впрочем, ушли мы от темы Lynx 17, а ведь я тем временем все спаял, лень сделать блок питания.
  7. #2006
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я так понял, что помимо технических ухищрений (вроде 20 бит в основной фазе и т.д.) там есть еще некий MO мастер, который сравнивает и корректирует все отклонения на всех этапах.
    Пожалуйста без обид, но Вы поняли что сказали?
    МО мастер - это просто мастер-запись на магнитооптическом диске, он ничего не сравнивает ;)
    А "сравнивает и корректирует все отклонения" - это речь о пересинхронизации на этапе нарезки стеклянного мастер-диска для завода, то есть о подавлении джиттера. Об этом я говорил в п. 2
    Кстати, интересно, нафига делать этот МО-мастер 20-битным, а не отдизерить сразу в 16? Подозреваю, для того, чтобы с него можно было сделать два мастера - для CD и для HDCD.
    хотя думаю без НШ тут не обошлось уж никак
    Полюбому
    А дизеринг без нойс-шейпинга вообще еще применяют?
  8. #2007
    Имея под рукой хорошую систему, судить о правильности нетрудно.
    Конечно, ошибки возможны, человек ибо
  9. #2008
    Павшинская пойма
    Запускай!
    С уважением Дмитрий.
  10. #2009
    Ну пардон, не понял сразу что это.
    Добавлено через 1 минуту
    Запускай!
    Подскажи чего там и как, чтобы дров не наломать
    Последовательность и места наладки.
    Понятно, что УМ и т.д, но может все таки есть какие-то наработки по ключевым точкам.
    Последний раз редактировалось Fusion; 26.01.2009 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2010
    Повесь либо лампочки, либо резисторы по 10 ом 1 Вт, чтоб не спалить ничего.. Запусти сначала только УН с 1 каскадом повторителей , т.е. только 70 В подай и сравни токи по каскадам (в ветке выложено что должно быть).. ну и т.д. потом замкнешь ОС и серву в самом конце..
    Последний раз редактировалось alexx_75; 26.01.2009 в 14:26.
  12. #2011
    у практически всех ЦФ только дизеринг либо вообще без ничего.
    НШ в Сони СБМ успешно юзали получая на СЧ ДД в 18-19разрядов
  13. #2012
    Павшинская пойма
    Все верно описал комрад Alexx_75. Добавлю немного -
    силу сразу подавать не надо. Подать +-70. посмотреть что на выходе стабов. Например у меня при запуске было мало, 56 вроде. подстроить напряжения стабилизаторов. Посмотреть токи как было выше написано. Посмотреть равенство напряжений на светиках, желательно чтоб были одинаковы. Посмотреть возбуд стабов. Подключить второй вывод резистора ОС(3.3 ком) который на выходе УМ к точке соединения R21 и R43. Проверить работу интегратора. Если все до этого в норме. подключить выходники и предвыходники. В разрыв питание +-50 поодключить резисторы по 20 - 30 ом. Мощные! и пробывать пустить
    Лучше латром запускать и контролировать ток в силе.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 26.01.2009 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2013
    Частый гость Аватар для Ermak
    Осталось добавить совсем чуток-финишную настройку)
  15. #2014
    Это про что?
    Добавлено через 1 час 29 минут
    Да в том и дело, что токов по каскадам нет. Если помнишь был диспут между Игвином и Okor1 и там разлет был приличный
    Кстати, насколько усилитель критичен к подбору транзисторов в УМ?
    В свое время меня убедили, что можно и не подбирать, что я и сделал.
    Последний раз редактировалось Fusion; 26.01.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2015
    Павшинская пойма
    Не может быть. Значит ошибка где-то
    Да, забыл вместо VT13 и VT14 между их Коллекторами включи резюк 1 кОм
  17. #2016
    Частый гость Аватар для goose
    Совершенно верно, требуемых токов в ветке нет, есть пару замеров и предположений. Также есть несколько советов автора где ток следует поднять.
    К подбору транзисторов данный усилитель критичен, о чем автор не раз писал с подробными объяснениями.
    Каждому - своё
  18. #2017
    Легко сказать подбор. А реально кто как подбирает?
    Не покупает же по 20 пар каждого типа или таки да?
    Добавлено через 14 минут
    Это плохо.
    Для меня, например, не настолько очевидно как там все работает.
    Может я тупой
    Все понимаю - "нафиг ты полез со свиным рылом собирать ТАКОЙ сложный девайс" и т.д.
    Но хочется.
    Последний раз редактировалось Fusion; 26.01.2009 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2018
    Павшинская пойма
    УМ - это что. УТ или УН ? Либо полностью усилитель
  20. #2019
    Именно так, а как по другому? Автор писал что подбирал выходники из 1000 штук, причем разных партий. Я например, поскромничал и ограничился 25 штуками каждого типа.
    Каждому - своё
  21. #2020
    Между тем автором собирались варианты усилителя и без подбора транзисторов и тем не менее достигались хорошие результаты.
    Я увеличивал токи покоя во входных повторителях, УН и первом повторителе согласно рекомендаций автора. Положительный результат на слух есть, объективные параметры к сожалению замерить нечем. Как негативный результат - больший нагрев транзисторов, особенно в стабилизаторе, больший дрейф УН.
