Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 152
Тема: Любителям транзисторов.
    Аватар для viktor123
    По умолчанию Любителям транзисторов.
    Любители транзисторных схем,где вы ?,отзовитесь.Посмотрел ,на форуме по предам ,одни OPA даTL,как будто нет ничего кроме них интереснее,а ведь это далеко не то что нужно . Вот эта Ямаховская схема ,у меня когда то переиграла хвалёный Linx12, в его тембровой части, на порядок. Звук стал более мощный, объёмный, особенно на низах.Из кучного и бубнящего , НЧ стали более глубокие, увеличилась отдача на частотах от20 до40Гц, а главное на приличной мощности нестало хрипов на низах и свистов на ВЧ, разумеется в разумных пределах, увеличилась отдача усилителя в нагрузку.Ну это чисто на слух. По характеристикам: Шумы практически ниже чем у оконечника(ВВ-2002), При подключении к усилителю РТ ,они не возрастают. Огромная перегрузочная способность. Максимальная неискажённая амплитуда на выходе РТ в диапазоне от10Гц-200кГц около 25В. Скорость нарастания более 20В\мкс. Коэффициент усиления-2.Схема не критична к подбору деталей, есть вариант на отечественных транзисторах, -примерно теже характеристики. Если подбирать транзисторы по входу и по выходу можно добиться ещё более высоких показателей. Это конечно не идеал ,но в результате у меня резко изменилось отношение к микросхемным предам с питанием+/-15В, какие бы они крутые небыли. А городить к ним буферные каскады- это дополнительные шумы ,искажения и наводки. Хотелось бы чтобы откликнулись настоящие спецы с опытом в этом деле, может есть способ улучшить данную схему?, если конечно не лень. В таком варианте он у меня работает более 5 лет ,до этого работал в Зуевском, при +\-20Вольтах в питании, ни каких отказов не разу небыло. На входе РГ с бас коррекцией. За ранее благодарен.
  2. #61
    По умолчанию Re: Любителям транзисторов.
    Что такое "подвижней" ? Меньше Mms? Больше Cms?
    Ну наверно гибкость подвески Cms? больше, а Mms, масса дифузора, меньше и плюс объём воздуха.
  3. #62
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    плюс объём воздуха.
    "Обьем воздуха" не зависит ни от Cms ни от Mms, а только от Sd и Xmax.
  4. #63
    Я всё понял.
    Добавлено через 6 минут
    Возвращаясь к схемотехнике, тема, всё таки, про любителей транзисторов в предусилителях...
    Схема т.н. "супербуфера"
    Может он и хорош , но если перед ним ещё две , три микросхемы-ужас какой то.
    Добавлено через 12 минут
    Я всё понял.
    За схему ,спасибо.
    Последний раз редактировалось viktor123; 26.01.2009 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Инженер Аватар для Lynx
    Насчет микросхем мы уже вроде как выяснили, что они как раз ни причём, не в них проблема, а в реализации.
  6. #65
    SMD-n
    И че такой параллельник кажет по искажениям? Насколько устойчив?
  7. #66
    По похожей схемотехнике :
    http://sjostromaudio.com/joomla/inde...d=39&Itemid=27
    раньше были доступны схемы с номиналами.
    У меня где-то сохранились, если надо - поищу.
    Там буфер-предусилитель и более мощный вариант, как усилитель для наушников.
    Вот ветка со ссылкой на схему буфера с номиналами: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11868
    Последний раз редактировалось anatol0; 12.03.2009 в 10:58.
    Ветеран броуновского движения
  8. #67
    SMD-n
    Нет, спасибо. Не надо.
    Я интересовался именно теоретическими и практическими аспектами.
    Бегло посмотрел, там корректор есть, деталей больше чем в телевизоре...
    На один канал - 38шт. транзисторов, три корпуса ИМС, около 50шт. пленочных конденсаторов...
    Наверняка это уже перебор...
  9. #68
    Ну, что , большое всем спасибо за советы. Вот в таком варианте сейчас работает. Конденсаторы на выходе убрались без последствий, никаких возбудов нет, всё устойчиво. Пределы регулировки сделал +/-10db, а в остальном всё тоже самое.
  10. #69
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Лучший из корректоров, что мне довелось делать (и ламповых, и транзисторных), был транзисторным, с распределенной на 2 участка пассивной коррекцией между тремя активными каскадами с питанием +/-75В.
    Можно увидеть это чудо техники ? Если не секретное конечно.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  11. #70
    Новичок Аватар для arser62
    СергиевПосад
    Может кто посоветует как улучшить пред.усилитель В.Орлова http://rlst.chat.ru/pred.htm (есть ещё статья в Радио 11-1985г. Нормирующий усилитель) может использовать после регулировки тембра как раз этот- Нормирующий усилитель ??? -кстати у меня уже 8 лет работает вместе УМЗЧ с ГЛУБОКОЙ ООС-Радио 10-89г.И.Акулиничева.Все же как написано она взята с фирмы Sansui AU-X1 а по отзывам в интернете хвалят.
  12. #71
    А топологию платы не затруднит выложить в SL5?
  13. #72
    viktor123
    Пред Матюшкина, говорят, хороший:
    Совковые транзюки, лучше сразу заменить на импорт
    КТ3107->2SA970
    КТ3102->2SC2240
ID:	47779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47780   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #73
    Мариуполь
    ... и как минимум подумать о четырех хороших конденсаторах.
  15. #74
    Cобственной не сохранилось, а так есть в Радио.
  16. #75
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    viktor123
    КТ3107->2SA970
    КТ3102->2SC2240
    А полевики на что менять то? Например у нас напряг с такими полевиками.
  17. #76
    Как раз полевики-то здесь не самые плохие.
    Но, раз у вас и таких не продают, даже не знаю, что и советовать-то.
    КП303 -> КП307А, BF245, 2SK170BL
    КП103 -> КП201, 2SJ103
    Попробуйте заказать полевики здесь: КП103, КП303, 2SJ103 и др.
  18. #77
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Я собирал такой предварительный - звук очень хороший. Отсебятины точно нет. На входе я использовал К78-2 на 315вольт. А вот с полевиками проблема примерно из 10 штук в пары подходят максимум 2(разброс у наших полевиков слишком большой). И это при том что позиции вт1 вт2 предварительный подбор делал на рынке. Все резисторы использовал прецезионные. С3 С4 набрал из 5и 1мк_50вольт импорные жолтые высокочастотные многослойная керамика(думаю можно поставить СМД 1206 НПО0 1мк по 5 в паралель ). Р17 Р18 подбирать ненужно(покрайней мере в 4 платах мне не пришлось). А вот Р8 Р9 я брал по 5 штук МЛТ номиналом от 430Ом до 3ком. Ещё плюс сразу регулятор баланса. Постоянка на выходе не более 5 млвльт - а это даёт возможность во многих усилках УНЧ не использовать переходной (разделительный конденсатор) например в усилителе Зуева. На настройку одной платы уходит примерно час. Для усилителя со входным напряжением до 1вольт достаточно по 1 плате на канал, конешно если не ставить пасивный регулятор тембра. Есть .lay если кому надо - в личку пожалуста.
  19. #78
    viktor123
    КТ3107->2SA970
    КТ3102->2SC2240
    Да, схема неплохая, и насчёт микросхем в преде с автором согласен на все сто.
  20. #79
    Украина, Мариуполь
    А печатки случаем не завалюлось у вас?
  21. #80
    Печатка есть выложу чють позже в понедельник или вторник. впринципе могу фото даже выложить собранного и отстроеного предварительного. Это так может облегчит сборку.
    На портале ктото тоже вылаживал печатку сам видел но она слишком кривая страшно смотреть просто, да ещё и двухсторонняя.
    Последний раз редактировалось telemaster2007; 12.04.2009 в 03:32.
