Страница 5 из 279 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 5567
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #81
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Yurasvs Посмотреть сообщение
    Зачем такой изврат? А если не вту соронру сдвиг?
    СДвиг будет в ту сторону, потому как голый вход висит на земле. А современные ОУ достаточно ровные.
    А изврат такой нужен если есть в загашнике жменька сдвоенных ОУ без балансировки.
  3. #82
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если AD8066, то там можно не балансировать. А вот с LT1363 можно попробовать.
    Истина где-то там...
  4. #83
    Как скажется на параметрах регулировка "0" не подстройкой ОУ, а внесением сопротивления в противоположный вход ОУ
    на параметры хз но играет заметно хуже
  5. #84
    Юг Украины
    Торетически при внесении сопротивления, в зависимости от схемотехники, входной каскад с ОК-ОБ сильно замедляется, т.к. мы увеличиваем сопортивление в базе ОБ. Если ОУ с повторителем на входе, то и незнаю почему.
    Жалко, сдвоенные ОУ отпадают.
  6. #85
    Nick,
    Что-то не понял я пока (может, и пропустил что-то) - есть уже полностью собранный усилитель в новом корпусе? Или что-то держит?
    C нетерпеньем жду "финальных" замеров (и график THD+N vs Power).
  7. #86
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Nick,
    Замеры самих плат я приводил в старой ветке - "Ссылки по теме: Новые платы дают около -120дБ искажений на...", и далее по тексту.
    Усилитель сейчас собран почти полностью, нету передней панели и платы блока питания (диоды и банки я временно запаял в макетку). Пока есть небольшая проблема с наводками от трансов, по уровню где-то -110дБ, хотелось бы её уменьшить. Но это проблема конкретного корпуса и конкретных трансформаторов. Поэтому мерять сейчас THD+Noise не вижу большого смысла. THD просто могу попробовать померять.
ID:	43955   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.01.2009 в 17:01.
  8. #87
    Эта цифра для частоты 60Гц?
    С практической точки зрения интересно все же результаты в законченной конструкции, а не "на воздухе" с отнесенным на кухню трансформатором и измерения по стандартной методике (THD+N) ... без подмешиваний. На самом деле модуляционные составляющие от наводок в реальном корпусе могут дать ту еще картинку.
    Понимаю, что возможно в применении к данному усилителю это будет измерение измерительного тракта, но это дает возможность сравнить с другими изделиями. Вон, на stereophile измерения Halcro практически уперлись в пределы измерений, но видна/понятна уникальность характеристик (про звук не говорю, только о х-ках).
    Последний раз редактировалось Mad optic; 20.01.2009 в 17:12.
  9. #88
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    От трансов до мостов провода тоже бы поскручивать. На входы мостов снабберы навесить очень желательно (как Зуев). Корпус маловат, трансы сильно близко к платам. Можно попробовать между платами и трансами поместить изолированные от корпуса металлические пластины размером с платы и заземлить каждую на мекку своего усилителя.
  10. #89
    Nick,
    Высоты корпуса хватит, чтобы торы друг на друга поставить? Трансы тогда дальше от плат будут. Если один из них еще проверить в двух положениях, то есть в нормальном положении и "вверх ногами", то помехи одного тора могут частично компенсировать помехи другого. Можно в стальные цилиндрические боксы торы заковать, но для достижения наибольшего эффекта еще бы слой ленты из пермаллоя не помешало бы по периметру окружности проложить..
  11. #90
    Аватар для Nick
    NY, USA
    180Hz. Тут должно быть видно http://www.diyaudio.org.ua/blog.php?u=223&b=9
    Добавлено через 35 секунд
    Это до лампочки.
    Добавлено через 27 секунд
    Это да.
    Добавлено через 40 секунд
    Не, лучше торы поставить магнитоэкранированные.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.01.2009 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    Ник, снабберы могут сильно влиять на звук, хотя по измерениям ничего такого не видно, помнишь, мы все это в старой ветке еще прошлой зимой проходили.
  13. #92
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если бы хватало, я бы так с самого начала бы сделал
    Добавлено через 55 секунд
    Мы пока говорим про измерения. На них видно. Снаберы от этого не помогут.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.01.2009 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
  14. #93
    В смысле, видно влияние снаббера? Расскажи подробней, мне не удавалось в свое время углядеть.
  15. #94
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это да, вот думаю пока как это тут организовать. Интересно, а полностью пермаллойевые боксы не делают (или из чего нибудь с высоким мю) ?
    Добавлено через 39 секунд
    В смысле видно 180Hz и дальше (нечётные гармоники сети). За снаберы я пока не говорю. Уровень правда небольшой около -110дБ (от нагрузки зависит). Ещё немного зависит от входных проводов...
    Последний раз редактировалось Nick; 20.01.2009 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
  16. #95
    Это факт, убедился лично.
    А пластины все же попробуйте, причем не обязательно магнитные и толстые, это может решить проблему "малой кровью". Зациклившись на магнитном поле, многие забывают об электрическом...
  17. #96
    А пробовал трансы в противофазе включать?
  18. #97
    Nick,
    Производители усилителей может и делают, но отдельно в продаже не встречал. Трансы не очень большие, может и 1 мм стали будет достаточно вполне.
  19. #98
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Без подмешиваний, полного усилителя (как на картинках) есть тут http://www.diyaudio.org.ua/blog.php?u=223&b=9. Но это скорее измерения самой звуковой карты Могу ещё померять также на малом уровне.
    Не, я уже выяснил, что дело в магнитном конечно.
    Добавлено через 2 минуты
    Я уже прикидывал, надо где-то миллиметра 3. 1мм только примерно в 3 раза уменьшит.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.01.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Nick, а можешь обернуть витком пермаллоя и посмотреть, насколько уменьшаются наводки?
  21. #100
    Да, именно, жду график в зависимости от уровня, начиная с 0.1Вт.
    Nick, а что за ЦАП/АЦП на карте такие крутые? Моя EMU намного хуже выглядит (http://madoptic.narod.ru/test/ первая картинка)
