Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Уронил наушники - правый стал хрипеть. Можно что-то сделать или в помойку их?
    Аватар для az967
    По умолчанию Уронил наушники - правый стал хрипеть. Можно что-то сделать или в помойку их?
    Уронил свои старые наушники Koss Sporta-Pro. В правом "ухе"пропали "низы", а на большой громкости оно хрипит - в общем, катушка зацепляется за зазор в магните. Можно что-то сделать или сразу выбросить?
    Калуга
    По умолчанию Re: Уронил наушники - правый стал хрипеть. Можно что-то сделать или в помойку их?
    Мы же не ясновидящие! Сделать то можно все, не всегда рентабельно. Вскрывайте аккуратно, а дальше надо посмотреть. Сами не справитесь - выкладывайте куда-нибудь фотки, вместе покумекаем!
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Скорей всего оторвало магнит. сделать можно, если есть опыт.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    и хирургические руки - там одно отклеить менбрану без повреждений чего стоит
    Аватар для az967
    Спасибо. Вот фотка:
    Estonia
    az967, по фотке не видно, но посмотри внимательно - возможно полностью или частично отклеилась обмотка от мембраны. Также возможно смещение магнита в центре. Надо внимательно смотреть, можно аккуратно (!) подвигать мембрану пальцем и проанализировать что именно зацепляет. В любом случае ремонт ювелирный, неумеючи очень легко совсем уработать капсюль.
    Аватар для az967
    Подозреваю, что в результате удара деформировалась корзина (ударилось торцом корзины). Из-за этого, наверное, катушка сейчас слегка шаркает одним краем о центральный магнит.
    Последний раз редактировалось az967; 16.01.2009 в 20:56.
    az967, да видно-же магнит отклеился и сместился в сторону, зажав катушку.
    Аватар для az967
    И как тогда отклеить мембрану? Или в помойку?
    Я отклеивал от подобных - там фишка в том, чтоб сначала проводочки отпаять от контактной полощадки, а отклеивался у меня легко с одной стороны "подвес" скальпелем подковыриваешь, а дальше легко идёт.
    Но перед этой процедурой нужно минимум неделю не Пить
    Уфа,регион102
    Пришел "некропостер" JBL-GTO и спрашиваю:
    получилось ли чего? или в помойку отправились?
    г.Челябинск
    az967,
    Не тратьте время, ремонт в подобных случаях не принесёт ничего кроме полной поломки динамика, я бы начал искать новую пару. Но попробовать можно, а вдруг?
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А вдруг бывает только пукПомню,когда-то диффузор у наушников китайских Chaoie с такими же динами переклеивал и не повредил.
    г.Челябинск
    у кого что...
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    если магнит не перебил провод катушки, можно попробовать аккуратно его сдвинуть, сложность в том что при сдвигании он может резко прыгнуть(примагнитится) в ту сторону куда двигаете и тогда катухе точно хана придёт если не порвёт так погнёт, плюс мягкому сдвигу могут помешать остатки клея на корзине.
    Челябинск
    Когда-то катушки перематывал на небольших накладных наушниках, вот энтузиазма-то было
    С уважением, Игорь.
    Россия, г.Челябинск
    Перематывать их-это самая настоящая ювелирная работа.
    Аватар для az967
    Купил PortaPro, а эти лежат как ремкомплект. А перематывать их не надо было - там магнит зажал катушку, а она целая - придушено, но играет свободной стороной.
