Страница 24 из 27 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #461
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    ottisk, А XPP это тоже полипропилен?
    Да. Металлизированная полипропиленовая плёнка. Причем производитель их позиционирует как "для профессиональной техники (для фильтров АС)". Я их уже попробовал не только в АС, но и в малоточных цепях. Везде звучат отлично.
  3. #462
    Одесса
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Я перешел на Rifa PEH200, и очень ими доволен.
    Сейчас в усилителе Зуева у меня стоят такие на 10000мкф. Проверял и с блоком низкоимпедансных Ниппонов SXE + ELNA (тип не указан, только номера на верхней крышке). Оба варианта понравились по звучанию. К сожалению не снял зависимость модуля импеданса от частоты для набора конденсаторов. Но снял абсорбцию. Она была немного меньше рифовской. Блок распаял. Планирую попробовать подобный блок в следующем аппарте. Тогда сниму импеданс и посмотрю (если получится) на звон такого набора на меандре.
  4. #463
    Новинки от BENNIC:
    http://www.bennic.com.tw/en/filmcap/22fppupp.asp
    Кто-нибудь юзал ?
    А здесь на одной из фотографий кроссовер обливают клеем из шприца
    http://www.bennic.com.tw/en/xover/index.asp
    и этот клей, IMHO, лучше, чем стержневой для пистолетов. Где такое взять ?
    Последний раз редактировалось brier; 05.01.2009 в 18:02.
  5. #464
    Беларусь г.Солигорск
    Кто-нить пробовал на проход ставить такие кандёры? Вроде как полипропилен МКР написано. Как они в плане звука?
  6. #465
    эт вроде помехоподавляющие... не пробовал
  7. #466
    Пробовал: и в шунты, и в разделение - нормально вполне.
    Намного лучше лавсанового Г... - К73-17
  8. #467
    Ulis, Спасибо. Будем брать.
  9. #468
    Частый гость Аватар для scsml
    Также. Элетролитические Epcos B41456 и B41458 - не годятся в качестве банок БП аудиоустройств. Субъективно (на слух) у них выпяченная середина, и к тому же резкая. На самом деле это видимо особенности вносимых ими искажений, которые в итоге изменяют спектр гармоник не в лучшую сторону.... Я перешел на Rifa PEH200, и очень ими доволен.
    а у меня с точностью до наоборот - epcos показались более линейными, а рифа несколько ярче и детальнее, но звук более топорный дает.
    При сравнении с БГ - это становится эдентичным, если эпкос дает очень похожий звук в плане тональности (просто чуть менее яркий и похолоднее), то рифа уже отличается заметно. А бг для меня сейчас эталон линейности
  10. #469
    Зарегистрировался
    Интересно, что будет если поставить в одно плечо Рифу РЕН200, а во второе Эпкос?
  11. #470
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Срочно нужен совет что можно поставить на проход в усилитель в раёне 0,22-0,47 мкф. Пленку покачественнее, можно из совка даже. Щас стоят электролиты на 1мкф. В наличии есть желтые и белые с надписью MKT, они пойдут? Или можно что-то лучше подобрать? Имею ввиду не купить, а покопаться в запасах, просто срочно надо. Есть много разных советских, может что-то подойдет...
  12. #471
    К78-2, К71-7 из совка. или MKP, MP, из импорта. эти лучше не ставить.. хотя опять же смотря что за аппарат
    Добавлено через 30 секунд
    "Эти" в смысле MKT
    Последний раз редактировалось quinine; 21.01.2009 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
  13. #472
    Северодонецк
    Нашел у себя конденсаторы белые выглядят точно как МКТ, но это что-то другое, они белые и судя по всему совковые производства годов так 90х.
    Можно ли их использовать как проходные? Не пленка ли это?
    Последний раз редактировалось SCSRT; 22.01.2009 в 12:42.
  14. #473
    Можно ли их использовать как проходные? Пе пленка ли это?
    оч похоже на совковьій тантал
  15. #474
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Кто нибуть сравнивал эти серии электролитов между сабой RIFA REH169 и REH200.
    Будут применятся в блоке питания и на выходе усилителя.
  16. #475
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    это именно он и есть
  17. #476
    Чернигов
    В качестве С1 стояло это.
    Было заменено на конденсатор.
    Теперь нет сибилянтов.
ID:	44401   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #477
    ну да Solen то плучше чем Это )))
  19. #478
    Это - рубленый (не мотаный) пленочник. Изоляция - металлизированный поливинилхлорид.
    Для звука плох, факт.
  20. #479
    Кстати о тантале.
    Сегодня звонил приятель, рассказывал такую историю: есть у него и его друга, одинаковый предусилители, какие-то английские, середины 90-х годов.
    Мой друг когда-то выдрал стоящие там разделительные (47мкф) и по питанию танталы и поставил БГ. Ну и слушал-слушал, пока сейчас к нему не попал непеределаланный экземпляр его друга. И ему больше понравился его звук!
    Как звучал его собственный до переделки, естественно он уже не помнит (это было несколько лет назад), но возникают вопросы:
    - почему танталы звучал лучше БГ ? (что БГ нужна приработка он знает, она давно прошла, пред у него практически не выключается).
    - почему англичане, которые совсем не дураки, поставили в аппарат достаточно высокого класса танталы и как по питанию и как разделительные ,если даже Лёха Сиволобов уже знает что танталы в звуке плохо?!
  21. #480
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это SCR, хороший полипропиленовый индастриал, это не Солен.
    Сергей.
