Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #441
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Я думаю гораздо-гораздее знать тангенс угла потерь.
    .В нем уже учтена абсорбция.
    Меня неоднократно переубеждают, что абсорбция намного важнее тангенса....
    Добавлено через 11 минут
    Вообще очень интересно услышать, кто и самое главное как отслушивают звучание кондесаторов.
    Вот например моя система: СД-проигрыватель - Пред - УМ - АС. Всё это подключено и установлено. Переходных кондёров всего два - на входе преда и на входе УМ.
    Для того, что б послушать пару тройку разных кондёров надо их установить в разрыв тракта в оба канала - это понятно. Но там уже есть кондёры со своим звучанием.
    - Их необходимо выпаивать?
    - Нужен любой другой контрольный усилитель, на нём и отслушивать?
    - Какой то другой способ?
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 27.01.2008 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  3. #442
    оттуда
    Не знаю кто Вас переубеждает.и зачем слушать кого-то..
    Тангенс угла потерь-комплексная величина неидеальности конденсатора.
    Абсорбция-всего лишь один из эффектов неидеальности.
    Абсорбция особенно важна для схем выборки-хранения или для интеграторов.В звуковом тракте она до определенной величины емкости не сильно заметна.На мой взгляд.Начиная с опреденной емкости.которая для каждой серии э-лита своя.абсорбция проявляется сильнее.
    А зачем их отслушивать?
    Я лично не отслушиваю в прямом понимании смысла этого термина.легко можно нафантазировать..
    То что разделительных кондеров в схеме всего 2.ни о чем не говорит.
    Обязательно присутствуют многочисленные шунты.емкости фильтров(БП) и т.п.Они тоже вносят в звучание свои характерные особенности..
    Разумеется-обсуждается не класс "А"...
    Если вопрос ко мне.то я не придерживаюсь никаких методик.а поступаю проще.
    Если речь идет о модернизируемом девайсе.то просто некоторое время (обычно с неделю)слушаю его в том состоянии в каком он поступил ко мне.и запоминаю характер или почерк его звучания.Точнее.не запоминаю-он сам откладывается в памяти.Речь конечно же не идет про аппараты которые невозможно слушать без хирургического вмешательства.(Бумбоксы/муз.центры.етс.)
    После замены подозрительных компонентов.снова слушаю девайс некоторое время.Если Вы правильно определили слабое место в модернизируемом аппарате-то сразу же после включения будет слышно изменения в звучании.Или почти сразу. Но что бы не ошибиться.(первое впечатление обманчиво)-выводов сразу я не делаю.Слушаю девайс некоторое время-по истечении которого выношу вердикт -лучше или хуже стало.Устраивает меня такое звучание или не устраивает.
    Ну естественно привлекаю кого могу..
    Контрольный усилитель это неплохо.Но что принять за эталон?
    Где его взять?(эталонный усь)Где гарантия что он будет эталонным по всем параметрам?
    Я не стремлюсь к абсолютному совершенству.достаточно что бы руки не чесались на очередную модернизацию.
    Правда по истечении некоторого времени-все равно приходится что-то улучать.По крайней мере у меня так.
  4. #443
    Это верно.
    Это так.
    Это тоже комплексная величина неидеальности конденсатора
    Ни разу не встретил конденсатор, у которого при высоком проценте абсорбции оказался бы хороший звук. В данном случае не может быть оговорок: высокая абсорбция однозначный показатель плохого для звука конденсатора.
    Сравните лавсановый с полипропиленовым - разница в абсорбции десятикратная.
    К сожалению, тангенс угла потерь мне мерить нечем.
    После замены подозрительных компонентов снова слушаю девайс некоторое время.Если Вы правильно определили слабое место в модернизируемом аппарате-то сразу же после включения будет слышно изменения в звучании. Или почти сразу. Но что бы не ошибиться.(первое впечатление обманчиво)-выводов сразу я не делаю.Слушаю девайс некоторое время-по истечении которого выношу вердикт -лучше или хуже стало.
    Делаю примерно так же.
    Хотя у меня в тракте вообще нет переходных емкостей.
    Ремонт-NIK правильно говорит - всегда есть питание, и еще ряд цепей с емкостями (например в кроссовере акустики), и все они суммарно влияют на звук.
    Поэтому непосредственно емкости я не отслушиваю тоже. Хотя может и надо.
  5. #444
    оттуда
    Со своей стороны скажу-ни разу не встречал конденсатора(в данном случае э-лита) у которого был бы низкий измеренный тангенс.и который портил звучание.
    Не совсем так.
    В схеме.это уже не комплексная величина неидеальности отдельно взятого конденсатора-а суммарный почерк звучания всей схемы+интересующего нас конденсатора..
  6. #445
    г.Рязань
    Я тоже раньше сильно от этого переживал, но подаренный мне Е7-11 не прибавил особой радости. С его помощью можно чётко определить разницу в диэлектриках по тангенсу, но выявить из кондёров одного типа лучший - очень трудно, хотя иногда удаётся, когда выбор большой. Не заметил никакой тенденции ухудшения тангенса у старых/новых/наших/импортных, могут быть любые значения с разбросом в 5-10% у любых кондёров одного типа разумеется.
    Весь лавсан имеет тангенс угла потерь в районе 0,0022-0,0027 (моим прибором при комнатной температуре). Полипропилен на грани различимости по шкале прибора - около 0,0001-0,0002 практически <0>.
    Всё же выяснилось, что керамические и слюдяные кондёры с военки, те что ОС или с ромбиком - однозначно лучше по тангенсу и точности номинала, по сравнению со своими родственниками, которые без знаков отличий военой приёмки.
    А кондёры хотелось бы отслушать по причине отсутствия Вимы, Рифы и других Блэк Гейтов Что бы лично убедиться - насколько это заметно и стоит ли заморачиваться на их поиск.
    Геннадий К.
  7. #446
    Одесса
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    но вот пробовал много вимы и не понравилось на раздел..
    MKP-4 пробовали?
  8. #447
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    MKP-4 пробовали?
    Ага
  9. #448
    Откопал 4 Nichicon VX (M) 1000 uFx16V и один на 2200
    в старом US Robotics 14400
    буду некрофильствовать дальше
  10. #449
    оттуда
    не тратьте на них время-просто нормальные конды.ничего особенного.
    Таких навалом у всех нормальных производителей.
  11. #450
    с удовольствием бы не тратил, если бы в магазинах были. А то Jetcon, Jeticon и еще подобное.
    Блин, в городе весь центр плиткой выложили, ледовый дворец со спорткомплексом выстроили, а в 3 радиолюбительских лабазах даже хлоржелеза нет
  12. #451
    оттуда
    извините.есть инет-магазины.
  13. #452
    Закажу, куда деваться. Просто пока вокруг себя оглядываюсь
  14. #453
    Подозреваю, что вы это в ушной усь Игоря Семынина ищите всё?
  15. #454
    Ну почему же
    Для макетки все есть
    Осталось только тор, бокс и конденсаторы - просто в наличии вместо этого ТП-40, кусок фанеры для макетки и жетиконы
    Хотя в сарае валяется где-то старое радио 60-х годов в деревянном корпусе - почистить и пролачить - очень стильный корпус получится. Любители "винтажа" умрут от зависти
    Ну еще удачное сочетание факторов "жена с 2-хлетним сыном уехала к теще" и "день свободного времени", чтобы собрать макет
  16. #455
    Одесса
    В разных принтерах и ксероксах попадаются более менее приличные электролиты. Например разобрал два Эпсон 800. В одном Nippon KMG 2200.0x50V, KNH 56.0X400V в другом Rubycon YXA 2200.0x50V, MXR 56.0X400V. А вообще особого интереса это все не представляет. В аудио нужны детали парами и "четверками", а однотипные аппараты проблема. Вот и вроде есть куча разного старого ..., а все равно покупаещь (заказываещь) именно то, что нужно.
  17. #456
    Yugra
    Вот свежий пример:
    Позиция B32654-A4105-J - минимальный заказ 320 шт. срок поставки 4-6 нед.
    Это от чипов с дипами
  18. #457
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Вот свежий пример:
    Попробуй посмотреть в http://www.elitan.ru/
    Сейчас точно есть в наличии
    B32654A3475K@EPCOS
    B32654A6155J@EPCOS
    B32684A6154J@EPCOS
    Прямо так в поиск и вводи, там не очень удобный обзор каталога.
  19. #458
    Короче, заключение. Не рекомендую использовать в аудиоустройствах полипропиленовые конденсаторы Hitano MPR. Пользовал их несколько лет. Пробовал и в акустике, и в качестве проходных в усилителях, и по питанию. Не звучат они ни черта. Звук от них резкий и противный. Даже в снаббере и то умудряются нагадить... Из относительно недорогих рекомендую Bennic XPP. Вот они звучат.
  20. #459
    Также. Элетролитические Epcos B41456 и B41458 - не годятся в качестве банок БП аудиоустройств. Субъективно (на слух) у них выпяченная середина, и к тому же резкая. На самом деле это видимо особенности вносимых ими искажений, которые в итоге изменяют спектр гармоник не в лучшую сторону.... Я перешел на Rifa PEH200, и очень ими доволен.
  21. #460
    г.Ижевск
    ottisk, А XPP это тоже полипропилен?
