Страница 4 из 102 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #61
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Неее Сакума-сан "ерундой не болтает" . Если у него Саб "дует" сверху, значит так надо.
    А Вы ссылку дайте на эту конструкцию, если можно. Тогда и посмотрим.
  3. #62
    Piter
    По сабжу. ИМХО Прошке бейме SM-115/N не хватает массы подвижной системы.
    Посмотрите параметры
    http://profesional.beyma.com/pdf/SM-115%20NE.pdf
  4. #63
    из преисподнии
    http://www10.big.or.jp/~dh/codo/speaker/sp.html
  5. #64
    old chap
    Посмотрите лучше такую головку!
    http://www.precision-devices.ru/products/pd1550.htm
  6. #65
    Харьков
    Обажаю как играют мидбас ПРО головы ... если бы 6,5"-8" так могли играть... Я незнаю почему, но уверен, что всегда в слепом тесте угадаю где диапазон 60-200Гц играет ПРО а где неПРО. Нету масштабности что ли, у кого стоят дома АС на ПРО понимают о чём я говорю А остальные скажут
  7. #66
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Да все там останется. ИМ искажения у этого динамика низкие (вот у 15хи на 1кГц не останется ничего кроме скрежета).
    От класса динамика законы физики не изменятся. Ход у вашего 6" на одной и той же громкости и при прочих равных будет в (15/6)^2 раз больше. И Доплер более, чем даст о себе знать. А нормальная пятнашка сыграет и выше килогерца, только там уже направленность будет ощутимая.
    фигительно сильный. Целых блин 11 грамм. (что в 7 раз ниже, чем у Беймы).
    Ваш динамик в указанном вами ящике достигает уровня звукового давления Бемовской пятнашки при 1 Вт на 44 Гц при подаче на него 12,5 Вт. К сожалению, линейный ход у него при такой мощности на частоте 50 Гц будет исчерпан, а у беймы составит до целых 0,4 мм во всей полосе до 30 Гц... А все, что написано выше, подразумевало динамик, способный выдать хотя бы нормальный бытовой уровень громкости (хотя бы выше 100 Дб). Для этого ваша шестерка не подойдет, а понадобится динамик с линейным ходом в сантиметра полтора на сторону. И вот на него и ориентированы вышеуказанные пункты.
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Если поставить в колонку вплотную друг к другу 6 шестёрок вместо одной PRO пятнашки и пустить их до 200Гц, то я думаю они посоревнуются.
    Если поставить 6 шестерок, пусть даже и вплотную друг к другу, то такую систему вы слушать не будете при всем желании. Диаграмма направленности будет представлять собой веер узкил лепестков и вам придется с ювелирной точностью нацелить левую колонку на левое ухо, правую на правое. И все время прослушивания не сдвигаться ни на сантиметр.
    (OFF: Именно по этой причине были вынесены в гараж ОЯ - колонки на 6 основательно доработанных 3ГД38Е. Звук классный, но слушать нереально.)
    Беру я указанную выше SB17NRX35-8 (параметры), умножаю ее на 6 (строю эквивалентный шести таким динамик), и охватывает меня ощущение "легкого дежа-вю"... А получился у меня размятый Альфард G1501, ныне уже редко встречающийся и стоивший в былые времена целых 40 баксов...
    P.S.
    У меня такие же по конструктиву. Только без буковки N в названии. Ну и с параметрами, указанными выше (судя по всему, катушка малость покороче). Не сабовая это голова. И вот мидбас отыгрывает на отлично (а низкий вокал слушать - вообще неописуемо, но только без рупора).
    Последний раз редактировалось The Lamer; 14.01.2009 в 13:39.
  8. #67
    Спасибо большое, но это совсем другая конструкция.
  9. #68
    old chap
    А кто мешает взять на мидбас скажем вот такую голову!
    http://www.precision-devices.ru/products/pd8bm21.htm
  10. #69
    Харьков
    Тогда встаёт вопрос о сабе. Правда он и так встаёт, получить на ПРО 30Гц без завала проблематично
  11. #70
    из преисподнии
    Гдето была фото саба под потолком в кафе у Сакумы, не могу сразу найти...
  12. #71
    Липецк
    Не понял, откуда лепестки? Я же говорю: использовать их до 200 Гц. Длина волны на 200 Гц получается 1,72 м. При расположении в один ряд все шесть динамиков почти входят в размер равный половине длины волны, а в два ряда тем более. Должен получиться всего один большой лепесток.
    А по поводу сравнения с Альфардом: АЧХ может быть получается и такой же, но какое у него соотношение BL/Mms?
  13. #72
    Шъёрт в сапогах
    В sqrt(6) раз большее, чем у одного 6" динамика. Потому, кстати, ваше сравнение динамиков разного диаметра по этой величине не несет особого смысла, т.к. "относительная сила мотора" в данном случае будет зависить от Mms в первой степени, а от BL (при равном сопротивлении катушки) в квадрате, а вы почему-то просто делите одно на другое...
    Лепестки -если использовать до килогерца, как утверждал господин ZugDuk. Если же использовать до 200 Гц, то преимуществ, кроме возможности постройки АС-"столбика" я вообще не вижу.
  14. #73
    Piter
    Вот это убедительно. Тем более я люблю по громче. По этому и засмотрелся на большие динамики. Только вот между PRO и Hi-Fi у меня разорваться не получается (такое впечатление, что оптимумом бы было что то среднее). Нужен то басовик для 3 полосы в комнату.
    Добавлено через 2 минуты
    Посмотрел параметры. Чем она лучше ? Звучит иначе ? Чем звук отличается ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 14.01.2009 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    old chap
    В ней масса подвижки сответствует мотору!
    А звучит она действительно иначе! Голова совсем другого уровня!
  16. #75
    Piter
    Ну получается в результате такого соответствия добротность 0.21, что в фазик, ну никак не запихать. Эта бошка наверное для рупоров, чтоб вдаль звук засылать. Как ее дома использовать ? Да и резонансная частота высокая.
    Кстати у них мне во какая приглянулась
    http://www.precision-devices.ru/products/pd2150.htm
    но добротность вообще 0.19. Куда такое ?
    Добавлено через 14 минут
    Если хороший динамик, у которого слишком сильный мотор, что добротность вышла низкой, то ее можно повысить электрически (выходным сопротивлением усилителя). Хотел спросить, а как это посчитать ? Т.е. как связать сопротивление в омах с повышением добротности в Qts-ах ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 14.01.2009 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Для добротности 0,21 что в ЗЯ, что в ФИ, будет весьма высокая f-3. Разве что, принять лозунг, типа "в музыке ниже 60 Гц ничего нет".
    Добавлено через 4 минуты
    Посчитать это несложно. В Виноградовой есть расчет. Но нужно иметь в виду, что дается это повышение добротности увеличением напряжения, подаваемым на головку. То есть мощностью усилителя.
    Последний раз редактировалось gross; 14.01.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Piter
    Вот вот. Да тут еще такой момент. Вот придут к тебе кореша, увидят этот гроб, скажут, ну зашибись вещь, врубай. Ты врубишь, и что они услышат ? Легковесный недобас. Когда ожидали услышать как дом рушится. Знаешь, что они будут делать ? Крутить у виска. И правильно сделают.
  19. #78
    Volgograd city
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Спасибо за подробный отзыв !
    Цитата Сообщение от Jazzer
    онкен-суправокс на 290 литров
    Онкен, это типа фазик, только распределенный ? Я с прицелом на фазик басовик выбираю. Онкен также требует от динамика добротности 0.35 ?
    Слушаю сейчас в этом онкене, не совсем доволен, F3=40 Гц (как и было в моделировании), бас очень точный и чёткий, но на мой вкус его мало, хочется именно пониже что-то услышать.
    Возможно, что это из за его повышенной скорости. Все таки по жизни у нас не было таких динамиков и мы привыкли к более затянутому басу. Еще может быть, что АЧХ требует коррекции.
    Вообще ИМХО АЧХ должна быть ровной, если колонка воспроизводит до нуля герц и в записи тоже басы не урезали. Такого у нас не бывает и чтобы было субъективно достаточно баса, нужно делать подъем в районе 80-100 Гц (типа коммерческий бас, но это не с бодуна у производителей появилось, а как раз для компенсации недостаточности полосы вниз).
    Хотя, когда смотрю DVD, иногда в музыке (учти, не киношные бабахи) есть офигительно низкие ноты, пробирает до печёнок.
    Я замечал, что если случается музыка в фильме, то она как правило громка и басовита. Так записывают ее, чтобы придать впечатления.
    В результате сейчас пилю новые ящики под Торнадо, будут супермаленькие 50-60 литров, посмотрю что получится. По прикидкам будет F3-30 герц (аккурат около Fs этого дина).
    Торнадо, это вроде как довольно сложная технология. Надеюсь тебе удастся ее осилить. Я пока просто планировал фазик.
    Посмотрю, если не устроит - прикручу Линквитца, всё равно будет отдельный усь на НЧ, я уже для себя понял, что биампинг -это значительно лучше широкополосных решений.
    А ты пробовал в биампинге именно этот динамик ? Дело в том, что для ХайФай бошек действительно, лучше подключать к ним отдельный усил и заливать мощу.
    Но тут динамик и так чрезмерно резвый. Лишнее сопротивление от той же катушки, ИМХО не пойдет во вред (как раз наоборот может повысить добротность, которой не хватает для ФИ оформления, что продлит полосу вниз). То же самое с заполнением. Обычно оно делает звук более тухлым. Тупые хайфай бошки себя то не тянут, а тут к ним еще присоединяют соколеблющуюся массу (волокна синтепона). Но у этого динамика ИМХО и так массы подвижной системы недостаточно (была бы она больше, Fs была бы ниже. Полосу можно было продлить вниз, что дало бы глубину баса. Да, чуйка бы упала, но и фиг с ней, ее достаточно. Бас бы стал не такой быстрый, зато более привычный. Все таки крайности в какую то сторону, ИМХО не есть правильный путь в аудиостроении). А то получается, что банальная 6-ка SB Acoustics, в 20ти литрах, дает полосу вниз ниже, чем 15шка в 200-ах. Выглядит бредово честно говоря
    Я эту Бейму (и на СЧ/ВЧ тоже Беймы) брал "по следам" камрада anli, посмотри его ветки, там всё подробно расписано. Бейма привлекает хорошим соотношением цена/качество, причем качество гарантированно в отличии от домашних динов - что нарисовано в шитах - то и будет. Лёгкая подвижка, большая мощность и малые искажения - что мне и надо.
    Единственный минус - огроменный Vas -470 литров (!), поэтому и онкен "не раскрылся".
    А почему Онкен не раскрылся именно из за VAS ? Чем плох большой VAS (кроме требования к большому ящику).
    Я видел фотки системы Анли. Читал ветки. Он молодец, сделал то, что хотел.
    Я тоже положил глаз на этот динамик. Меня привлек приличных размеров магнит, высокий параметр Qms и, как ни странно, огромный эквивалентный объем. Я решил, что Qms и VAS характеризуют сопротивление движению диффузора и чем оно меньше, тем двигаться ему будет легче, тем живее выйдет звучание. Подвес у динамика мягкий ? Когда динамик толкаешь рукой, он легко поддается ?
    А вот MMS мне показалась низковатой. Могли бы сделать чуть по больше (грамм 100). Типа катушку подлинней намотать (что дало бы дополнительный ход) или диффузор по прочнее сделать (что уменьшило бы ИМ искажения и продлило бы рабочую полосу вверх). Ну и самое главное, большая масса подвижки, понизила бы резонансную частоту, что позволило бы продлить АЧХ вниз. Т.е. в результате динамик бы получился по тупее, но больше похожим на басовик.
    Как думаешь, я правильно мыслю ?
    Женя, позволю себе перенести часть переписки сюда, ибо затронуты "основы основ" таинства получения баса, а это надо обсудить коллегиально.
    По онкену - модель посчитанная в BB6 как фазоинвертора показала очень чёткое совпадение с получившейся реальностью. Хотя гуры с Аудиопортала считают, что всё-же Онкен - отдельное от ФИ оформление. Не знаю... Я расстроился из-за рекордно гигантического Vas у SM-115N, потому, что мой (меньший) обьем воздуха стал излишне подтормаживать = гасить НЧ отдачу (я для себя так понимаю что есть Vas).
    АЧХ в самом низу требует коррекции - однозначно, если только дин не обладает своими волшебными параметрами, иначе придется слушать затянутый "фазоинверторный" бас - муляж "настоящего" баса.
    Подвес у этого дина жёсткий, рукой ощущается приличное сопротивление. Лёгкая подвижка в любом случае благо (скорость отработки), и даже если всё так как ты считаешь - всегда можно приклеить немагнитный пятак 10-15 грамм на колпак в центре. Утяжелить всегда успеется.
    Торнадо - хм... там как раз очень просто, удивительно небольшой обьем бокса, труба сечением не меньше Sэфф дина, в трубе наборный двухспиральный туннель (причем короткий), и свободный подвес дина за магнит (на тросике / ленте), крепеж к деке через виброизоляцию - как-бы переходник из плоской резиновой (полимерной) плоскости вокруг дина к деке. И никакого поглотителя. Вуаля, потом настройка по замерам комплексного импеданса двух горбов с целью их устаканивания. Автор Торнады сказал, что на 15" еще никто не делал, так что следите за анонсами
    Твои расчёты с 6-кой SB Acoustics не учитывают именно разницы (немалой) в звучании 15" и одной/много 6". На СЧ у меня 6.5" Beyma 6MI-90, в ящике 12 литров с ПАС, давала честные 80 герц на F3, но это совершенно "разные герцы" - даже 100 Гц на 15" и на 6".
  20. #79
    Харьков
    ZugDuk
    www.electroclub.info/article/combinos.htm
  21. #80
    Piter
    ИМХО это эквивалентно уменьшению силы магнита (или что то вроде того). Что приведет к потере чуйки и небольшому затуплению звучания. Ну а иначе никак фазика не построить.
