Страница 2 из 37 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
    Россия
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    0.35Вт на резисторе, 1Вт вполне хватает.
    Нет-нет ,минуточку ... На R56R59 падает 33 В-15 В=18В , 18В/620 Ом = 29ма , 29ма х 18 В= 0,522 Вт в режиме покоя ,при макс сигнале - будет больше , при питании +- 65В - еще больше... Вот...
    Это будут НОРМАЛЬНЫЕ ГСТ ,и ток через них будет стабилен до практически ограничения вых.напряжения , только R55 уменьшить 15 ком - будет еще лучше...
    Евгений Верис,
    Прямоугольник и для 1 кГц хороший, без выбросов и колебательных процессов, правда при штатном питании и более высоком напряжении на выходе картина может и измениться. Было бы интересно увидеть те же осциллограммы после доводки платы. Скорость нарастания выходного напряжения достаточно высокая, это и сейчас видно.
    На какой нагрузке смотрели импульсный сигнал?
    Мск
    ну для 65В там изначально заложено 2х2Вт резистора так что с ними все норм будет. просто для низкого питания на макете этого достаточно.
    0.35Вт - на текущем питании +-30В.
    Россия
    Ну ладно ,в граммах - Примем Rнагр.мин.=3 Ом ,Uвых .макс.= +-50 В ,
    Iвых.= 50в\3 Ом = 16.7 А Pвых.макс. = 50В х 16.7 А=835 Вт , Основное время усилитель работает с Pвых.=0,1 Pвых.макс.= 10Вт\3 Ом\5.5В\1.83А
    , след.- ток VT19=(1.83А / 30)х1,3 = 80ма , ток VT17= 10...15 ма - чисто так...из опыта... - т.с. практичный вариант
    Мск
    Евгений Верис,
    завтра все норм - привезу с работы осц, измерю на частотах до 20кГц,
    и на питании +-43В (больше пока нет).
    то что на фото - на резистор 10Ом.
    Евгений Верис,
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    на резистор 10Ом.
    Да, это в щадящем режиме. Интересно, как будет на 4Ом.
    Мск
    завтра постараюсь все сделать.
    Украина, Луганск
    А ещё интересней - Ома на 2 (и на "голую" ёмкость)
    NoNe,
    Это прикол такой что ли?
    Россия
    Нет ,это такая экстремальная проверка...Хотя мне кажется ,что для двух пар выходников и напряжения питания +-65В - несколько излишне экстремальная.
    Украина, Луганск
    Нет, нормальная проверка
    Добавлено через 1 минуту
    тем более, Верис сказал, что
    такую "сложную" нагрузку и при таком питании они держат. Проверялось на 1-ом ВП с 2-мя парами при питании ВК +\-55В
    А в чём проблема-то?
    токовая защита ВК тут выброшена, ничего не подработает, а за время проверки параметры тр-ров никуда не "уплывут" и, тем более, они не сгорят.
    Последний раз редактировалось NoNe; 13.01.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
    Мск
    да ... рано обрадовался.
    кроме встроенной хреновой звуковухи генератора нет
    а как прямоугольник со звуковухи - даже показывать не буду ... не потестить им ...
    NoNe,
    Конденсатор не рванул?
    Украина, Луганск
    Нет.
    Мск
    доступна возможность заказа усовершенствованных плат
    https://forum.vegalab.ru/showthread....628#post587628
    Привет Евгений. Посмотрел плату.Участок подключения цепи корекции ООС в УНе слишком длинный. Эту цепь надо делать как можно короче, т.к. она наиболее чувствительна к наводкам. Лучше всего попытайся чтобы сигнал сумировался
    в одной точке , как нарисовано на схеме УНа ( R5, R10, R13, R14, цепь коррекции ООС ( С7 R6, R11, R12).
    Обратный конец цепи ООС, отдельным проводником соедени с центром цепи соединения эмитерных резисторов в ВКа и с этой же точки подключай к выходу АС.
    Добавлено через 58 минут
    Мне удалось в новой версии УМЗЧ от WP точку суммирования в УНе выполнить в виде цепи длиной всего 15 мм, так шо тщетельнее надо, и не говори мне, шо ето не возможно, возражения не принимаються.
    Щас готовлю к испытанию макет более новой версии. УН , ВК , плата защиты и БП с диодным мостом, всё на одной плате размером 250 на 90. В БП по 6 банок 4700 на 50 вольт в плечо,суммарной емкостью по 28000,0 мкф. Плата уже спаяна осталось кое чё по мелочи и испытать. Думаю за неделю управлюсь, или за две. После проверки и доводки всё выложу,
    как Новый УМЗЧ WP версии 2007.
    В новой схеме буфер на дискрете, оригинально решено питание буфера и входной части УНа, что
    позволяет уменьшить проникание помех по цепям питания со стороны входа. Оригинальная схема защиты.Хорошо выполнена организация сигнальных и силовых земель.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 19.01.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    Мск
    учел, немного поправил. чтобы сделать еще более компактно - необходимо кардинально изменить топологию - но это потом, v3 так сказать есть идеи конструктива, оптимальнее.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Не очень хорошо, что проигнорирована возможность установки в выхлоп 2SA1295\2SC3264.А жаль.Отличные мультиэмиттерные монстрики с током коллектора 17А.Здорово тянут тупые АС в одиночку, одной парой, если силовой транс дать нормальный 1943\5200 оказались похуже
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Мск
    ну вот и платки готовы ...
ID:	45149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45151   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мск
    вот обещанные измерения.
    7кГц и 25кГц на нагрузке 3Ом.
ID:	45168   Нажмите на изображение для увеличения.
