Страница 24 из 148 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #461
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Образ биоса где взять не подскажите?
  3. #462
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    2crucifier
    смотри пост #76 там прищепка есть.
    Вот еще прямая ссылка:
    http://envy24.svobodno.com/cards/ap192/
  4. #463
    г. Москва
    Я указывал частоту 256fs и тактировал от 11МГц.
    А не подскажешь в каком месте панели m-audio ты указывал 256fs
    2 ALL Подскажите какая разрядность данных на выходе и размер слова 24/32 или 16/32?
    Последний раз редактировалось And$er; 11.01.2009 в 01:14.
    Александр.
  5. #464
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Ломатель,
    Прикупил и я себе эту карточку для эксперименов.
    Возник вопрос: при перешивке в ap192 как воспроизводятся файлы с частотой дискретизации, кратной 48 кГц? У Тремора стоит кварц 24,576, у М-Аудио, судя по фото - 49,152. У перешитого Тремора файлы с Fd=48 кГц играют вдвое медленнее, или как?
  6. #465
    Бывший СССР
    Спасибо за ответы. Скажите, какой-нибудь смысл в приобретении оригинальной карты от м-аудио есть? M-Audio AudioPhile 24/96 PCI вроде около 100 уе стоит - не очень дорого, около 10 уе безимянная карта на 1723.
  7. #466
    Ижевск
    Via Tremor 7.1 вы берёте ради того чтобы внешний цап подключить ?
    Может лучше сделать сразу на юсб ?
    Делаете ли внешнее питание для тремора ?
    От компьютера же помехи идут и звук плохой (якобы).
    Или USB ЦАП с питанием от USB , теже самые наводки и плохое комповое питание ?
  8. #467
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Кто-нибудь слушает с нее наушники? Столкнулся с серьезной нехваткой мощности у встроенной даже на низкоомных (ATH-AD700). Нужно недорогое офисное решение.
  9. #468
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    256fs указывать не надо. Нужно только указать частоту дискредитации для которой подается синхра (в меню Spdif sample rate).
    Разрядность можно настроить редактированием прошивки. По умолчанию стоит 24 бит.
    Нормально играет.
    Есть смысл если нужно больше 1 i2s выхода (но частота до 96кГц), или готовый SPDIF вход. VT1723 функционально соответствует VT1724 (Envy24 HT), за исключением количества i2s каналов. Думаю кристалл один и тот же.
    Добавлено через 5 минут
    1 Прежде всего этим он и интересен.
    2 Нет возможности синхронизации, соответственно без ухищрений не получить высокого качества.
    3 Для внешнего ЦАПа делать не нужно.
    4 Можно применить ADUM, сигнал передавать по оптике.
    5 Не лучше Тремора.
    Карточка типа такой, какая в шапке, нет смысла. Примерно то же самое что и кодек в матерях.
    Последний раз редактировалось patriarch; 12.01.2009 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
  10. #469
    г.Орел
    And$er, AP192, как я понял, понимает только 256fs в качестве мастерклока.
    Вобщем, patriarch уже все овтетил .
    П.С. http://envy24.svobodno.com не работает почему-то.
    Денис.
  11. #470
    Бывший СССР
    а какой формат i2s у чипа и как его сдружить с npc5842 - кто нибудь знает? У меня цап сейчас принимает филлипсовский i2s
  12. #471
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Если не делать внешнее питание для Тремора - Качество звука фиговое. Лучше сделать.
    Добавлено через 1 минуту
    Я очень чётко различаю в этом случае качество.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 12.01.2009 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  13. #472
    Завсегдатай Аватар для aal
    тык там такой и есть - цепляй и усё
  14. #473
    Stavropol
    Так там и такой же кодек как и в матерях
  15. #474
    Бывший СССР
    Спасибо!
    я как раз разглядывая таблицу выходных таймингов пришел к тому же выводу... вот свезло-так свезло... и ген у меня 256fs... сейчас у меня цап в меридиан508 встроен уже как пару лет, будет возможность наглядно ощутить "жесткий спектр помех", которым нас запугали корифеи цапостроения, несмотря на гальванические развязки, отдельное питание с пятью трансформаторами... вообщем разницу будем пощупать - надоело с дисками возится, буду собирать медиа-центр.
    Правда у меня только на envy24 есть даташит, а http://envy24.svobodno.com полег почему-то... где еще можно распиновку 1723-го поглядеть? совпадает с 24? или плиз напишите на каких ногах у него данные, защелка и битклок входной и выходной...
  16. #475
    Ижевск
    Если применяется пересинхронизация на плате ЦАПа и гальваническая развязка, разницы быть не должно.
    Полностью совпадает с 1724, данные на 79 ноге.
  17. #476
    Piter
    А разве на треморе не гармониковый кварц стоит?
    Кто нибудь проверял?
    Я проверял и в этой ветке писал. Негармониковый.
  18. #477
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    а может cxd1244 запашет напрямую
  19. #478
    вдруг бывают только дети
  20. #479
    г. Москва
    А в каком байте и какие биты подправить для прошивки ap192, чтобы выставить на выходе I2S 16бит?
    Александр.
  21. #480
    Ижевск
    Байт 8. Что менять см. в даташите раздел I2S Converters Features Register - F8 заменить на C8. Правда, как работает не проверял.
