Страница 48 из 267 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #941
    Irkutsk
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Схема ИТУН вот
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1207498913
    ЗК подключена просто - между выходом и землей УМ, дополнительно к выходу подключен делитель 5,1кОм/1кОм с входным кабелем, который идет ко входу звуковухи (Тератек Спайс 7.1)
    Стоп-стоп, а корректно ли так включать измериловку? Ну опорный сигнал брать с выхода ИТУН (пусть и через делитель) там есть горб, с датчика когда смотрю осциллоскопом и с генератором - тоже есть горб на 27Гц, а при измерении в спектралабе, похоже этот горб взаимоуничтожается...Получается, что сигнал надо брать не с выхода итун, а со входа (ну линейный выход на вход) так что ли?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 07.01.2009 в 19:51.
  3. #942
    г. Волгоград
    1. Выход усилителя не задействуется при измерениях. См. #894.
    2. Первоначально резонанс всё таки был, несмотря ни на что. Куда мог деться?
  4. #943
    Irkutsk
    Да, похоже, из меня измеритель еще тот Сейчас перемерю поновой, вот лопухнулся то
    Новые измерения, по "#894"., на сей раз правильные и резонанс виден прекрасно.
    Заменил картинку, тут фаза не так скачет, видимо глюк был... общий ход не изменился. С микрофоном завтра уже промерю.
    ЗЫ решил вернуть и первоначальную картинку тоже (не совсем понятен такой скачек фазы - глюки?? или что то другое). Хотя уже несколько раз перемерял, вроде таких прыжков невидно, но да пусть будет и такая картинка.
ID:	42959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 07.01.2009 в 20:55.
  5. #944
    г. Волгоград
    Так гораздо лучше . Мне нравится Ваш датчик - резонанс очень высоко. Прямо образец для подражания.
  6. #945
    Irkutsk
    Спасибо, мне он интуитивно тоже понравился, я бы сфотал то, что есть сейчас , но брат сегодня камеру забрал..Александр, как думаете, стоит переклеивать датчик "пожоще" или и так пока сойдет? Повторюсь, у меня алюминиевый колпак приклеен на силиконовый герметик к гильзе катушки, а сам датчик - на силиконе (слой 0.8...1мм) приклеен уже к этому колпаку, т.е. получается двойная силиконовая развязка. Но наверное этот так оставлю, а на втором динамике сделаю "жесткий" крепеж, чтобы сравнить оба варианта.
  7. #946
    г. Волгоград
    Я думаю, вполне сойдёт.
  8. #947
    без фанатизма
    Tartaria
    Правый канал подключен к выходу ИНУН (там же сидит и динамик), через делитель.
    Как же я сразу это не заметил... Отсюда и все аномалии с АЧХ
    Совсем же другое дело. А с микрофоном можно пока не дергаться - все и так понятно. Я гляжу, пивные банки хорошо в дело пошли АЧХ - очень даже симпатичные.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от I2cbus Посмотреть сообщение
    она давно уже трудится только на НЧ без вых. фильтра, правда где-то от 250-300 Гц.
    Понятно. тогда лучше делать из него не чистый ИТУН, а так, как сделано тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=280 (см аттач.)
    Только номиналы делителя надо будет уточнить. Чуть позже. Кстати, напомни, плз, сопротивление НЧ динамика в S-70
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 07.01.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
  9. #948
    Новокузнецк
    так ведь целых 4Ома.
  10. #949
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Тогда лучше так -
  11. #950
    Новокузнецк
    Тогда лучше так -
    Это понятно, а вот -Х1 это куда если стоит ЭБОС с бародатчиком?
    Собрано вот так: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=612
    Последний раз редактировалось I2cbus; 07.01.2009 в 23:58.
  12. #951
    без фанатизма
    Tartaria
    Вся эта схема - только модуль УНЧ-50-8.
    Х1 и Х2 - условно вся дискретная начинка этого модуля. Обращай внимание только на элементы ООС. Желательно еще увеличить входную разделительную емкость (С2 по схеме из самого первого поста этой темы) раза в два.
  13. #952
    Новокузнецк
    Если я правильно понял, то -Х1 это будет база VT4.У меня С2 вообще нет или это неправильно?
    Последний раз редактировалось I2cbus; 08.01.2009 в 09:23.
  14. #953
    без фанатизма
    Tartaria
    Да. А +Х1 - это база VT2. Если не ставить С2, то при возможной аварии в канале обработки сигнала ЭМОС/ЭБОС (появится постоянка на входе УМ), возможен выход из строя динамика и самого УМ.
  15. #954
    Новокузнецк
    так ведь там защита от постоянки и перегруза на релюшке сделана. Так что об этом можно не беспокоиться.
  16. #955
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Andrey Orloff, ого какие красивые графики стали, прямо классика. :)
    Основной "свист" пьезодатчика прям в точности как у Наиля в статье, на 1.5 кГц. :)
    Забираю назад все свои слова про жесткость пивных донышек, про ёмкости пьезиков, и вообще. Наслаждение, а не графики, камрад.
    На "вертикальные" броски фазы у "Спректралаба" не пугайся, просто "склеивай" мысленно эти разрывы, сдвигай вниз или вверх до плавного их совмещения.
    Фаза у тебя тоже будто со ступенек "Вниз по лестнице…" сошла, Александр К. меня поддержит. :)
  17. #956
    Irkutsk
    Спаял корректор и вот какое поведение АФЧХ получилось. Сигнал идет с ИТУН -> пьезодатчик -> повторитель с высоким Rвх -> корректор из #934. У меня вопрос: Надо ли дополнительно приподнимать область от 0 до 30Гц, например интегратором, или как?
    Красный - сигнал с пьезодатчика, желтый - с выхода корректора.
    Мощно задвинул
    PS чё, Вегалаб глючит, что ли...
  18. #957
    г. Волгоград
    Ничего поднимать не надо. Всё просто замечательно.
    Шум белый или розовый?
    Последний раз редактировалось Александр К.; 08.01.2009 в 16:10.
  19. #958
    без фанатизма
    Tartaria
    Я бы рекомендовал переделать предусилитель в соответствие со следующими рекомендациями -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=529
    Обратить внимание на аттач - https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1173559055
    Там как раз на НЧ усиление и поднимется, а заодно устойчивость на НЧ и аппроксимация переходных характеристик будет в лучшем виде
    А какая разница?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 09.01.2009 в 16:46.
  20. #959
    г. Волгоград
    Я бы рекомендовал переделать предусилитель в соответствие со следующими рекомендациями - ...
    Можно и так. А, может, не стоит усложнять?
    Но в идеале я бы хотел сначала оценить устойчивость того, что уже есть. Этого никто никогда до сих пор не делал. Может, пора?
    А какая разница?
    Разная амплитуда колебаний в зоне резонанса датчика. Может, это и не влияет, но было бы интересно проверить.
  21. #960
    Irkutsk
    Розовый
    Хорошо, переделаю предусилитель пьезодатчика. Nota Bene, Александр К., вопрос: как лучше сделать сумматор для моего варианта, чтобы не ставить лишних операционников в тракт. У меня будет НЧ канал такого вида: Входной регулятор громкости (низкоомный, 75-Ом), неперестраиваемый ФНЧ 3-го порядка на одном ОУ (Fср=80..100Гц), а вот дальше пока не знаю что ставить, может можно на ИТУН выполнить сразу и сумматор, т.е. заводить на вход и звуковой сигнал и сигнал с пьезодатчика ?
