Страница 62 из 82 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1221
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    ть микросхема USB сразу с цап PCM7202. Но не подходит , она стерео . Мне надо 6 каналов.
    Посоветуйте подобное , но 6 канальное (хотябы 4 канала).
    а небудет нормального 6 каналов на юсб
    потому что пропускной юсб 1.1 не хватает даже для стерео выше 16,48.
    а 6 каналов ето в 3 раза больше..
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    cka3o4nuk,
    24[бит] * 6[каналов] * 48000[Гц] = 6912000 ~= 7мб/с.
    Пропускная способность USB 1.1 составляет 11мб/с, так что теоретически проблем как раз нет
  4. #1223
    Ижевск
    У меня в компьютере USB2 и везде наверное уже такие.
    Готовых устройств внешних от производителей Creative и прочих есть же многоканальные.
    У них как сделано ?
    Хватает же им USB.
    Только готовое не нраивтся мне что там детали копеешные и звук такойже . А денег просят много за это.
  5. #1224
    Северная Голландия
    RINDIG,
    там другие контроллеры и собственные драйверы. Дома такое сделать непросто.
  6. #1225
    Ижевск
    Значит надо подумывать о покупке уже готовой ?
    И по возможности перепаять там что нибудь чтобы улучшить ?
  7. #1226
    Северная Голландия
    RINDIG,
    тут уж каждый решает для себя... Но вообще, сделать шестиканальный USB-ЦАП лучше и/или дешевле готового - задача мягко говоря, непростая.
    Купи для начала обычную PCI*ную шестиканальную карту. А там будет видно...
    Можно в принципе и три USB*шных стерео-устройства повесить, правда тогда выводить шестиканальный звук получится только из секвенсера...
  8. #1227
    Иваново
    У него ноут кажется.
  9. #1228
    Ижевск
    Пока у меня комп с неплохой хвуковой картой 6 канальной (terratec DMX6 fire).
    Но планирую перехать на ноут , вот там уже нужен будет внешний цап , но хороший для музыки.
    ( Для фильмов встроеннного звука хватает для меня ).
  10. #1229
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Там уже был.
    http://www.analog.com/en/embedded-pr...s/product.html
    Я о конкретной релизации.
    Конкретная реализация такая = ADSP-21364 EZ-KIT Lite + Asus EEE 701.
    Схема на кит есть на сайте, готовая программа вывода из spdif в цап лежит в VisualDSP 4.5\213xx\Examples\ADSP-21364 EZ-KIT Lite\SPDIF to Analog TalkThru (C)\ Правленный bios для бука есть в сети. Париться с выводом из ноута звука через USB не вижу смыла, если у самого ноута SPDIF отсутствует на внешнем разъёме, то во встроенном цапе он на 99.9% есть.
  11. #1230
    Ижевск
    В компьютере есть HDMI может для него лучше цап сделать ?
    чем на юсб , спдиф ?
    ADSP-21364 , эта штука дорогая . За такую цену уже можно готовое купить.
    Нашёл вот такой AD1933 http://www.analog.com/en/digital-to-...s/product.html
    Если я правильно понял он многоканальный . Для музыки годится ?
    Каким образом его можно к компьютеру прицепить ?
  12. #1231
    СПб
    HDMI изначально заточен под видеосигнал, как альтернатива DVI&DSUB, с защитой от несанкционировааного копирования. А звук там "до кучи".
    К AD1933 приципить можно все что угодно, если найдете во всем, что угодно ТРИ-ЧЕТЫРЕ сигнала DATA.
    P.S. Вот как раз для извлечения этих сигналов ADSP-21364 и нужен.
    P.P.S. Вытащить DAT-ы можно из приличной карты, например можно из тремора..
    Последний раз редактировалось KNLL; 06.01.2009 в 00:32.
  13. #1232
    Северная Голландия
    В полупроф-картах есть ADAT - это, на мой взгляд, более правильный подход для качественного многоканального звука. Жаль, формат закрытый
  14. #1233
    Это только на первый взгляд. Посчитайте сколько будет стоить 4шт AD1896 и микросхема S/PDIF приёмника, не говоря уже про всё остальное, что есть внутри этого чипа. При этом с DSP стыкуются любые ЦАПы и АЦП с самыми экзотическими интерфейсами, так что простор для творчества безграничен. Цена конечно немаленькая, но стоимость кита вполне сравнима, например, c ЦАП от Lynх*а.
    Что касается вывода 8-канального потока через USB, то в подобных устройствах обычно применяют cy7c68013. Если ориентироваться на минимальную стоимость компонентов, то переходник USB - честный I2S (с поддержкой 44100, 96000, 192000 и многоканальности), то наиболее перспективна связка ADSP-21261 + cy7c68013, но в этом случае придётся немножко повозится с программированием.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 06.01.2009 в 11:41.
  15. #1234
    Северная Голландия
    Слушайте, а что мы упёрлись в ADSP? Ведь по сути он требуется только для декодирования AC3/DTS, то есть нужен исключительно для кино. А там и требования к звуку совсем другие - приличного ресивера будет достаточно.
    Или я чего-то не понял?
    Если мы хотим хорошего качества звука (без сжатия с потерями), то потребуется либо нужное количество каналов SPDIF, либо ADAT, либо что-то своё...
    Повторюсь. Если мы берем 6 каналов из одного SPDIFа, то сигнал там сжатый (ну по типу mp3 ).
  16. #1235
    завершил долгострой, ...хвастаюсь.
    в принципе все видно из фото. Спдиф9001, src4192 по совместительству фильтр, разделитель датьі на ПЛИС. ну и собсно цап на ad1865, с вьіхлопом Назара.
    Поет супер, слушаю уже неделю, и постоянно одна проблема, трудно заставить себя его вьіключить... рука не поднимается обрьівать кайф.
ID:	44397   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1236
    Estonia
    Wired, на плис только разделитель на левый/правый или еще и вормирователь сигналов для SRC4192 slave выхода? Что из себя представляет i/u и выходной фильтр?
  18. #1237
    на плис только разделитель, формирует пачки по 18 пульсов bclk за один период lrclk, и соответсвенно заполняется дата на правьій и левьій канальі.
    I/U аналогичен таковому в Увертюре Назара, т.е. 844 и 5534 являют собой один блок преобразования ток напряжение и фильтр в одном флаконе.
  19. #1238
    Estonia
    А сколько Х оверсэмплинг с 4192? 4х или 8х?
  20. #1239
    4х, в плис тупая задержка одного канала, и отсечение лишнего.Хотя вот подумал... можно бьіло бьі и 8Х попробовать.
    Добавлено через 11 минут
    4192 отконфигурена как
    Output Port is Master mode with RCKI = 128fS
    с мастерклоком 22.5792 LRclk -176.4кгц что есть 4х
    НО сама загрузка идет на 64fs пачками по 18 бит.
    Последний раз редактировалось Wired; 26.01.2009 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1240
    8х44.1=?
