Страница 15 из 37 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 729
Тема: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Германия
    По умолчанию Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Здравствуйте ! "По просьбам трудящихся" Я открываю эту тему.НЕ являясь работником Мореля , Я могу ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. НО !
    1. Я не уполномочен руководством , т.е. не являюсь оффициальным представителем компании на форуме.В этой связи , информаци любезно предоставленная Мной формально НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОРЕЛЯ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОММЕРЧЕСКИХ , ЮРИДИЧЕСКИХ И ПР. ЦЕЛЯХ - Т.Е. НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ.Она предоставляется для личного пользования под личную же ответственность.
    2. Вопросы о ценовой , дилерской , гарантийной политике и вопросы о коммерческой тайне будут игнорироватся.
    3. Обсуждения приемуществ той или иной фирмы по сравнению с Морелем будут игнорироватся , по крайней мере с Моей стороны.
    4. С интересом выслушаю предложения по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    С Уважением и надеждой на понимание.
    Стас.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:53.
  2. #281
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    Я в ближнем поле снимал примерно тоже самое получилось , почему так получается?
    у меня таких проблем нет. правда Мореля тоже нет.
  3. #282
    И провод шестигранный так ни разу никто и не видел, по крайней мере из тех кого я знаю.
    Не стал об этом писать, но именно так и есть - это как надпись на заборе. На динамике написано Hexatech \tm\, но все попытки обнаружить это визуально, либо с помощью лезвия на срезе пока не увенчались успехом. Впрочем сама идея весьма сомнительна, разве что ассоциация, что пчёлы несут мёд.
  4. #283
    Иваново
    Так это АЧХ МТД20 ? 33 у меня с гораздо меньшим провалом идет.
  5. #284
    Это АЧХ ленточника Fountek.
  6. #285
    можно взглянуть?
  7. #286
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так, и как мне получить АЧХ хотябы такую как выкладывал Ярослав?
    Это в ветку по ЛСПЛаб наверное... Может с временнЫм окном не так что-то, может близко боковая стена...
    Какие размеры лицевой панели корпусов?
    Как расположен пищик относительно боковых стенок корпуса?
    На графике - фоунтек СД2 через кондер 20мкФ. Галимый swept sine РМАА с расстояния 1,5м. До боковых стен тоже 1,5м. До пола - 1м.
    Да - расположение пищей у меня со смещением, согласно рекомендаций http://www.tolvan.com/edge/
    Off:Морели, однако...
    Та не морели это. Консерваторию искать нужно...
  8. #287
    До всех стен далеко, вот собственно как оно мерялось
  9. #288
    Сними коробку с колонки, выдвинь колонку максимально вперед, поставь микрофон на ось твитера. Ну и расстояние с метр.
  10. #289
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Её, на музыке, даже на слух должно быть слышно.
    V R P, а пищик-то похоже у тебя там по трём сторонам на одинаковом расстоянии стоит?
  11. #290
    Лучше полметра - меньше комната влияет. Полметра и 2 вольта. Это соответствуетт 2.8вольта с метра.
    Георгий Крылов
  12. #291
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ога!
    V R P, корпус не чистовой? Дай геометрию баффла, а лучше сам вколоти в Эдж и покажи, что там выходит.
    Сергей.
  13. #292
    V R P,
    беринжер проверял? мой первый беринжер 8000 подобные картины давал
  14. #293
    Да, почти на одинаковом.
    Добавлено через 2 минуты
    Когда мерял на магнете, коробки не было, а АЧХ такая же получилась. Ну позже еще буду мерять.
    Добавлено через 42 секунды
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    V R P,
    На другом микрофоне точно такая же картина получалась, думаю он не при чем.
    Последний раз редактировалось V R P; 01.01.2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
  15. #294
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Поздравляю всех с наступившим 2009!
    У меня случилась досадная неприятность: переломился алюминиевый провод звуковой катушки ET338-104 в месте его пайки с гибким выводом. "Перелом" произошёл во время измерения ИЧХ "АРТой" диапазон 200...20000 Гц, подводимая мощность 1Вт.
    Я восстановил катушку. Так как обрыв произошёл в месте где гибкий вывод вклеен в подвес просто спаять без повреждения подвеса не получилось бы, а наращивать провод катушки мне показалось не уместным. Аккуратно канцелярским ножом разрезал клеевую пленку которая держала спайку и отогнул гибкий вывод от каркаса катушки, затем облудил его и провод катушки ("зверски" выручил флюс для пайки алюминия приобретённый "на всякий случай" года полтора назад). Отрезал половину облуженного гибкого вывода для некоторой компенсации увеличения веса подвижки из-за вновь нанесённого для фиксации спайки клея. Спаял провод катушки и гибкий вывод, спайку пригнул к каркасу катушки в сторону противоположную изначальному положению и зафиксировал двумя слоями клея БФ-6.
    Stasman, Как производится подбор в пары ET338-104? В случае замены подвижек в обоих динамиках на ремонтные Morel R-33 voice coil будет сильное рассогласование между динамиками?
  16. #295
    Новичок Аватар для Gudwin
    Московская обл.
    Всех с Новым Годом.
    Stasman, что такое "Для этого у нас есть журнал Voice Coil" ? Где можно посмотреть про этот журнал?
    2. Вы ремкомплекты в каком-нибудь виде продаете?
    Уже нашел. Это он?
    http://www.audioxpress.com/magsdirx/voxcoil/index.htm
    Последний раз редактировалось Gudwin; 02.01.2009 в 15:33.
    Мне пофиг, чем чистят ружья в Англии.
  17. #296
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Stasman
    Хотелось бы увидеть ваши АС, если можно поподробнее.
    PS
    Надеюсь сами делали?
  18. #297
    Германия
    Всех с прошедшими праздниками ! Форум был не доступен , поэтому накопилось много ответов !
    Начнём с этих вопросов.Рано или поздно они должны были появится
    Цитата Сообщение от MixMix Посмотреть сообщение
    Очень давно хотел спросить о достоинствах и недостатках, по-вашему, «звуковой катушки, изготовленной с применением технологии Hexatech с намоткой из шестигранного провода». Вопрос только о намотке, а не о материале провода и каркаса.
    Спасибо.
    Я Вам отвечу двумя цитатами.В надежде на Ваше чувство юмора и уменее читать между строк.И более мы не будем возвращатся к ЭТОМУ ВОПРОСУ
    "- Ты видишь суслика ?
    - Нет !
    - И я не вижу ..... но он есть ! " (С) к/ф "ДМБ"
    " - Меня беспокоит Гондурас !
    - А ты его не чеши , глядишь и перестанет безпокоить" (С) народный юмор.
    Идём дальше .
    Прочитав весь «топик» у меня сложилось впечатление, что Вы - Stasman хороший специалист в области акустики с приличным практическим опытом и, по всей видимости, выходец из СССР (России), что большая редкость. Смею предположить, что трудовая деятельность в области акустики началась на «нашей территории». И, если не секрет, где Вы работали, хоть было это, вероятно, давно. Может к каким-то отечественным проектам были причастны?
    Вы отчасти правы.Я родился , вырос , жил и учился в институте в Украине.По специальности я к акустике никакого отношения не имею.Это хобби к-рое переросло в проф. деятельность.В Украине работал звукорежиссёром в студии звукозаписи.
    Как я понял, Вы используете провод с нанесенным клеем, обеспечивающим хорошую адгезию к алюминию, и думаю, что это не секрет (т.к. провод делаете не Вы, и на него дается технология от производителя провода – т.е. информация не фирмы MOREL), не могли бы Вы рассказать технологию полимеризации этого клея (запеканке, например).
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    Эммм... Всегда хотел спросить какое отношение имеет Омега Аудио что в Холоне к Морелю что в Нес-Ционе? Или не в Нес-Ционе? Где можно послушать/приобрести Морель в Израиле?
    Спасибо )))
    Насколько я знаю - жили-были два брата, потом разосрались...
    Да !
    Цитата Сообщение от ShDmitriy Посмотреть сообщение
    Stasman,
    Как проводятся измерения параметров головок?
    методом постоянного напряжения или постоянного тока и каккое значение напряжения или тока используется?
    Какой бы метод не использовался, если взять старые динамики, то их параметры между собой не очень стыкуются. Это видно, если подставлять пармаетры в Юнибокс. Особенно не стыкуется чувствительность. Новые динамики, особенно, похожие на старые - иногда имеют чуть "худшие" параметры. Это, наверное, и вызвано более реалистичым представлением параметров.
    У пищалок, как правило занижена частота резонанса.
    Как-то мне пришлось участвовать в переписке с Морелем (в качестве толмача, в основном). После этого Морель прислал партию динамиков с лучшими парпметрами и повторяемостью. Правда, за счет чувствительности. Я до сих пор юзаю партию 30 Морелей из этой поставки.
    Из моего опыта, почему-то, всё с точностью до наоборот. 80% отказов - это отклеивание и расслаивание провода звуковой катушки.
    Stasman
    Попалась мне еще одна пара Morel MDT20. Когда вставил в фрезерованный корпус, был удивлен тем, что утопилась она не полностью, хотя я точно с предыдущей пары снимал размеры. В итоге оказалось, что предыдущая пара имела толщину фланца 2.2мм, текущая 2.7, а в даташите вообще указано 3мм. Интересно, почему такой существенный разброс толщины, это разные версии чтоли выпускались? Хотя тогда бы на них она писалась. Не понятно вобщем... может фейк
    Да, и еще... Динамики на вид оказались немного другие . Форма диффузора та же, но пропитка не такая, эта блестящая, а то была матовая. И звучат мне кажется они немного не так. Неужели у Мореля такой большой разброс конструктива в партиях?
    . Хочу вам ответить по вашим измерениям.95% что у вас что-то сзади микрофона в паре сантиметров.Например , он глубоко посажен в стойку или зажим.Попытайтесь выдвинуть его максимально далеко из держателя.
    Как как - подбором одного к другому.Рассогласование будет.Сильным или нет , это как повезёт.Ремкомплекты НЕ ПРОДАЮТСЯ подобраными парами.Сочувствую
    Цитата Сообщение от Gudwin Посмотреть сообщение
    Всех с Новым Годом.
    Уже нашел. Это он?
    Да , это он.
    Только на твитеры.Сходите на медисаунд.
    Цитата Сообщение от Владимир Мовчан Посмотреть сообщение
    Stasman
    PS
    В связи со многими факторами , не имею ни времени ни возможности слушать музыку дома.В данный момент , ради спортивного интереса , "восстанавливаю" выкинутые на помойку заботливой рукой Гудмансы 35-е.Басовики уже запели.Серединой будет "авторский экземпляр" MDM-55 с повышеной чувствительностью , низкой Fs и большей задней камерой.С ВЧ не определился.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 14:37.
  19. #298
    - Нет !
    Это лучший ответ, который может быть - ведь очевидно, что левая, например, спираль (витки катушки вниз) не может совпасть с правой (витки вверх). Еще раз И более мы не будем возвращаться к ЭТОМУ ВОПРОСУ
    Еше вопросы, как влияет (достоинства и недостатки), по Вашему мнению, увеличение диаметра катушки на характер звучания мидбасового динамика, например, 6.5 дюймов?
    Как бы Вы описали разницу в звучании ВЧ с 1 слойной катушкой, по сравнению с ВЧ с 2 слойной, при прочих равных?
    Спасибо.
  20. #299
    Morell forever и никакого Гондураса, а вообще грустно, ну, да бог с ним - таких Гондурасов по миру как...
  21. #300
    Stasman,
    Что думают инженеры morel про ленточные ВЧ? в будущем возможно можно ожидать ленточники от морэль?
    Вообще ,что то интересное можно ожидать от морэля в ближайшем будущем, в плане чего то нового по технологиям? нано материалы например.
    Вот щас много говорят про термоакустический эффект в углеродных нанотрубках.
