Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Velodyne VX-10 помогите с дороботкой...
    По умолчанию Velodyne VX-10 помогите с дороботкой...
    Саб используется в основном на театральном поприще в 22 квадратах... Через месяц после покупки любопытство взяло свое, разобрал посмотреть что в внутри....звукопоглотителя нет.....передняя и задняя стенки сделаны из ДСП боковые MDF (странно подумал я? обычно наоборот) ну да ладно к корпусу сильных нареканий нет....
    Вообщем добавил по боковым стенкам синтепону (думаю от него хуже не будет, если только не переборщить?)
    Смущает две емкости по 4700Mf 50v....Имеет ли смысл в этот саб ставить ёмкости по 10000mf которые впринципе есть...или не стоит гемороиться?
ID:	41975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41976   Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Velodyne VX-10 помогите с дороботкой...
    В диапазоне работы сабвуфера звукопоглотитель обычно бесполезен, для нормальной работы гораздо важнее жесткость стенок ящика, хватает ее там? Про конденсаторы - хуже не будет, слушать надо.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Уж лучше распорки поставить и виброизолятором(тем же визоматом стенки оклеить). Кондёры в БП и проводку можно поглядеть, но кондёры не только по номиналу надо выбирать.
    на слух жесткости хватает(ящичных призвуков на фоне призвуков секции в комнате не слышно), на простукивание конечно не все так хорошо....приходит мысль об оклейке стенок материалом STP +две распорки +звукопоглотитель
    Конденсатоы на замену штатных(просто есть и не надо покупать) KDC 10000uF 50v
    г.Ростов-на-Дону
    Что-то мне подсказывает, что на такое менять не стоит.
    Челябинск
    Ну когда ящичные призвуки слышны, то это уже караул. Вибрации стенок, даже кажущиеся слабыми, вносят потери, притом нелинейные, при этом падает отдача и растут искажения.
    насчет кондеров...они же в питании усилителя участвуют, я думаю сильно пагубного от них не стоит ожидать...родные 4700mf тоже не ELNA..
    10000 все равно лучше 4700.....просто я думаю насчет того что работает и может не надо мешать работать...может и не менять? замечу ли я разницу? или разница будет только на больших уровнях громкости?(повторю что саб 80% для кино)
    г.Ростов-на-Дону
    Важно и качество кондёров не только ёмкость. Если марка и модель одинаковые то большую ёмкость лучше набирать меньшими номиналами, то есть 4х4700 лучше 2х10000. В вашем случае яб просто добавил два 10000 в паралель к существующим - самый лучший вариант.
