Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос от чайника. Периодически вырубается усилтель
    По умолчанию Вопрос от чайника. Периодически вырубается усилтель
    Купил подержанный усилитель marantz 4001. Живу за городом ,напряжение в сети видимо часто низкое, вся бвтовая техника дурит. Сейчас, по вечерам,стал самопроизвольно вырубаться усилитель,хотя все остальное работает. Велика ли вероятность ,что это не сеть , а поломка аппарата? Спросить не у кого , а образование не техническое. Скоро поставлю стабилизатор,но все таки тащить куда-нибудь в ремонт или подождать?
    По умолчанию Re: Вопрос от чайника. Периодически вырубается усилтель
    Вырубается-это как понять? Срабатывает реле защиты?
    Проверьте усилитель при нормальном напряжении (латр-простое устройство). Опишите подробнее, что происходит. Измерить напряжение сети во время отказа усилителя тоже не вредно.
    Новосибирск, Академгородок
    APC Line-R 1200 или аналогичный девайс в помощь.
    Если не поможет - тогда уже смотреть внутрь.
    Спасибо за помощь.Видимо срабатывает защита. Ну он щелкает и выключается ,потом самостоятельно включается.Затем, через каконе то время- опять. Выключаешь . Отдыхает, вроде ничего не происходит. Вырубил левую колонку(она иногда подхриповала на басах S-30 радиотехника) . Вообще все нормально. Завтра должен взять другие колонки . Так же б/у. MA PS1. Может перестанет. А померить ....попробую купить,как это назывется ...вольтметр? P.S. Я действительно полный чайник-....APC -LINE-R1200???? Имеется ввиду стабилизатор ?
    Последний раз редактировалось ИльяС Быковский; 15.12.2008 в 21:08.
    Line-R - это "line conditioner" (кондиционер питания), корректирует напряжение в весьма широком диапазоне, подавляет помехи и обеспечивает защиту от выбросов, одна 1200Вт штука легко тащит, скажем, 2 компьютера с ЭЛТ мониторами, с кучей периферии и акустикой. Т.е. с одного можно запитать всю чувствительную электронику в квартире. Есть и мощнее вариант (2400Вт, ЕМНИП). По устройству это, видимо, регулируемый автотрансформатор. Есть аналоги, в т.ч. отечественные, но они дороже и меньше по мощности (по крайней мере, на момент, когда я выбирал, было так).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 16.12.2008 в 00:02.
    Понял..... Не ,не понял,а зачем регулируемый? Почему не просто стабилизированный синусоидальный источник питания. Или это одно и тоже? В целом идея понятна.Спасиба
    Хотя вот тут пишут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1880
    Что Line-R звучание портит.
    На этот счёт ничего не скажу, на комповых колонках не замечал, а что-то "хайфайное" никогда туда не втыкал. Да ещё и наверное сильно зависит от того, какой блок питания в усилителе и т.д.
    Хотя при проблемах с электроэнергией в любом случае не будет лишней вещью.
    UPD: Может быть также, например, просто короткое замыкание в динамике.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 15.12.2008 в 22:49.
    То, что Вы кратко описываете (слишком кратко) похоже на срабатывание защиты от перегрузки по току (виноваты колонки). Проверить напряжение сети тем не менее не помешает. Проверьте провода к колонкам на предмет случайного замыкания.
    Да видимо колонки. Правая подхрипывает. Купил другие. MA RS1 б/у. Еще не слушал. Теперь будем выбирать провода. Интересно, где можно починить мои S30 радиотехника. Вся жизнь с ними прошла. Купил после строй отряда 100лет назад.
