Страница 96 из 114 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1901
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    На правой фотке моя первая сборка ВП
    Я надеюсь она рабочая???
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    А плату с левой фотки я ОлегЮричу отдал в обмен на ЛМки
    Значит это твоя разработка. Спасибо. Она мне больше всех припала. Скажи плиз если добавить третью пару выхлопников к этому иделию, то какое максимально допустимое питалово можна на него подать??. Так хотя бы приблизительно.. А вообще спасибо пацаны за ответы. Я многому у вас учусь
    Добавлено через 6 минут
    Ой, блин, еще такой вопрос: Что можна в буфере другое поставить вместо AD? TL 072 пойдет? Хотя бы для запуска? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Vodoley; 04.12.2008 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1902
    А-то!
    ТЛ071 нужно ставить.
    ТЛ072 - сдвоенный опер
  4. #1903
    Украина. Одесса.
    Сенкс!!!
  5. #1904
    Украина. Одесса.
    Ребяты, кто ответит: На сколько TL071 хужеAD825(744) ??? Разница в цене ощутима, и как эта разница отразится на звуке???
  6. #1905
    Россия, Пермь
    Vodoley, разница в лучшую сторону. И вообще - хорошее дешевым не бывает.
    Посмотри на AD711.
  7. #1906
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Это одна из первых разводок упрощенного ВП, на ней уже много кто собрал. С тремя парами я думаю до 63В без проблем для 4ех-омной нагрузки, только с таким питанием конденсаторы на 100В надо ставить (ну или на восемьдесят с чем-то там, если найдете такой дефицит).
    От количества пар зависит максимально допустимый ток, вот к примеру при питании +/-75В и нагрузке 8Ом достаточно двух пар Тошибовских транзисторов.
  8. #1907
    Украина. Одесса.
    ~D`Evil~, Спасибо большое за ответ. Я в принципе по этому усилу все понял. Но у меня две пары колонок. Одни колонки 4-х омные 350Вт.
    Вот с ними планирую попробовать упрощенный с тремя транзиторами в выходе( в смысле 3-мя парами). До сих пор работаю на Холтоне по дяде Федору. Нормально всего хватает, хочется проэсперементировать упр.ВП. А вот ко вторым колонкам(500Вт, 8 Ом) уже надо мудрить как я полагаю два уровня
  9. #1908
    Санкт - Петербург
    Для 350Вт на 4Ома трех пар вполне хватит.
    Два уровня позволят сэкономить на конденсаторах по питанию и КПД будет выше, естестенно. Еще как вариант - включить два упрощенных ВП (каждый с двумя парами выходников) мостом
  10. #1909
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Есть полно таких схем как мостовой фазоинвертор, самый простой реализуется на одном транзисторе. Почти любой стерео усилитель можно перевести в мостовой режим, но нужно с питанием и особо с землей хорошо подумать (в плане монтажа).
  11. #1910
    Украина. Одесса.
    Можно и мостом. Но мост не является стабильнее обычного включения. В мосту много нюансов, которые уменьшают стабильность и ессно надежность
    Если можно твою асю плз
  12. #1911
    Украина. Одесса.
    ~D`Evil~, Я все-таки еще раз спросить хочу по поводу допайки этих резисторов которые здесь показаны. Ведь на схеме с питанием +/-75 резистор 12к. На паяльнике где то об этом читал, но так и не въехал зачем???
Название:	WP500_VA допайка резисторов.jpg
  13. #1912
    Украина. Одесса.
    Привет всем старожилам и новичкам этой ветки. Пишу по поводу того, что и я запустил усил, который здесь обсуждается. Следующие моменты заметил при запуске:
    1. Запустился сразу, без всяких казусов
    2. С током покоя был следующий фокус: При максимальном значении подстроечников(2к2) ток покоя уже был порядка 130мА. Пришлось последовательно поставить дополнительных 820 Ом(в каждом канале). 820 сразу под руку попались поэтому и вставил их. Вот тут то сразу и все пошло хорошо. Регулируется плавно и стабильно( В Холтоне хуже регулировка)
    3. Ноль на выходе тоже прекрасно и плавно отрегулировал.
    4. Заметно греются R11-R14 в УТ. Они не горячие аж таки сильно, но изрядно теплые.
    5. Питание подал +/- 60, так как кондеры в фильтрах у меня пока на 63В, поэтому больше пока не подавал.
    6. Синусоида чистенькая без всяких грязных штучек.
    7. Проверял на х.х. поэтому только одна пара выходников. Нагрузку буду давать уже когда прикуплю высоковольные кондеры.
    Ну вот пока вроде все. Спасибо всем, кто давал советы и комментировал даное изделие. После прослушки звука опишу услышанное и попробую дать сравнение с моим Холтоном. Если есть какие то вопросы охотно отвечу. Спасибо всем!!!!!!!!
  14. #1913
    Мск
    вот, начал собирать свой вариант 2006й схемки ...
    опер на входе AD825 будет, УН, на выходе выкинул защиту (за 4года ни разу не пригодилась),
    тройка на выходе, 2 пары выходников (моторолы 21193/94).
    плата двусторонняя, на фото первый макет, поэтому детали не самое лучшее (кондеры),
    а то, что было под рукой - для отладки. посадочные места предусмотрены под виму (или аналогичное).
    конструктив - плата параллельно радиатору, транзисторы ногами в плату.
    резисторы до 0.25Вт - смд 1206.
    земли полигоны, раздельно силовая и сигнальная.
    так же выведены на отдельный разъем (опционально) датчики тока выходных транзисторов (на будущее снятие сигнала для проца например).
    размер платы 9х20см.
    последующий конечный вариант будет с маской, маркировкой.
    размер думаю еще уменьшу. и в разводку внесу некоторые коррективы.
ID:	42471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 01.01.2009 в 19:56.
  15. #1914
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Евгений Верис, прикольно
  16. #1915
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Евгений Верис, молоток. Ждём фоток собранного девайса.
  17. #1916
    Камчатский край
    Вчера проверял как работает защита по току у вп 2006 и к немалому удивлению спалил канал. Защиты хватило секунд на 35-40. Вобщем происходит следующее: при закорачивании выхода сопротивлением 0,05 Ома (два резистора по 0,1) происходит очень быстрый разогрев радиатора (от комнатной температуры до 70-80 градусов за 25-30 секунд), и пробой выходников. А так вроде работает. Делитель 1:10. На sibaudio написано что грется вроде не должно. У кого как работает защита по току?
ID:	43063   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1917
    Мск
    собрал выше представленный макет. отладил.
    отчет будет чуть позже ...
  19. #1918
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Какое питание и номиналы эмитерных резисторов? У меня при +-44в и 0.15 Ом тоже разогревается, но до пробоя не доводил. Думаю, в моём случае надо увеличить рез. до 0.2-0.25 Ома.
    С уважением, Андрей.
  20. #1919
    Украина. Одесса.
    Здравствуйте господа форумчане! Пишу по тому поводу, что полностью закончил свою версию упрощенного от ВП. Привезли мои трансы, собрал все в кучу и даже послушал.......Ну что сказать Как и ожидалось играет усил отлично. Но есть одно но.... Некоторые говорили, что звук кардинально отличается от Холтона. Не заметил я особой разницы в звучании. Если хорошо конечно послушать да еще и разного рода произведения то заметил: Играет он чуть мягче Холтона, значит и приятнее на слух. Но обещанного давления по низам (имеется ввиду в сравнении с Холтоном) увы не ощутил. Тем не менее аппарат играет замечательно, очень доволен. Через пару деньков выложу фотки, для вашей критики.
  21. #1920
    Мск
    http://sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=1
    некий набросок на тему 2006 ...
