Страница 21 из 40 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 799
Тема: ИТУН - пошумели и...?
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию ИТУН - пошумели и...?
    Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
  2. #401
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Не понял, С1 что, "нагружен" на низенькое входное сопротивление инвертируещего входа, что ли? Вертайте взад! В оригинале стоял нормально и для того места номинал C1 адекватный.
    PS C1 в 1 мкФ, если его поставить самым первым на схеме, даёт срез низких частот: F3<5,5 Гц. Вполне нормально даже для сабвуфера.
  3. #402
    Tartaria
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    PS C1 в 1 мкФ, если его поставить самым первым на схеме, даёт срез не выше 5,5 Гц. Вполне нормально даже для сабвуфера.
    ИМХО, лучше попробовать и так и так, ничего сложного
  4. #403
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    вобщем послушали пообщались еше с моим товарищем Djemshut
    и решили завязывать с этим делом
    слышны искажения или отклонения по фазе на диапазоне раздела динамиков.
    заказываю платы на лме
    или у ника под лм3886
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 29.11.2008 в 03:13.
  5. #404
    Правильно решение. Всякий ИТУНизмЪ-ананизмЪ - в топку, в силу его полной отстойности уже на уровне идеи.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 29.11.2008 в 04:39.
  6. #405
    г. Екатеринбург
    Сдается мне, что сейчас начнется религиозная война
  7. #406
    Всё хорошо в меру, на своём месте и при правильной реализации
    Конкретно ИТУН вообще нельзя рассматривать отдельно от других элементов конструкции (АС, предусилитель).
    Ну и, конечно, он далеко не панацея - решает только проблемы с нелинейностью мотора (да ещё и порождает - необходимость замеров и расчётов под динамик, коррекции АЧХ).
    Думаю, этим холивар исчерпывается
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.11.2008 в 16:20.
  8. #407
    Думал периодически о топологии, которую внёс на обсуждение, если не ошибаюсь, Hennady. (Кстати, моё наблюдение, что Lдинамика:Rдинамика = Lсенсора:Rсенсора оказалось верным ) Во-первых, пришёл к выводу, что это всё-таки "ИТУН" Во-вторых, вот какая идейка возникла.
    Сначала строим R1-L1-(R2|C1|L2) модель динамика, максимально точно повторяющую по импедансу динамик. Имея график импеданса ГД и симулятор это сделать несложно. Естественно, при снятии кривой импеданса динамик должен стоять в окончательном акустическом оформлении.
    Затем делаем датчик: уменьшаем номиналы R1, L1, R2, L2 примерно на порядок, во столько же раз увеличиваем C1. Сопротивления (DC) катушек изменятся непропорционально, т.к. они будут иметь воздушный каркас, в отличие от катушки ГД, и наверняка будут намотаны другим проводом - это тоже надо подровнять для сохранения пропорций. Т.е. мы получаем цепь, максимально повторяющую импеданс динамика, только раз в 10 меньше, и ставим её вместо традиционного датчика тока.
    В результате - получаем линейную АЧХ по напряжению на выходе! (С точностью до точности модели!)
    Сразу предупреждая возглас Nagema "Это не ИТУН!", сообщу, что это таки, по сущности - ИТУН Выполняется равенство:
    Iдинамика(t, f) = Uвходное(t, f) * Rдатчика(t, f) * K
    (В традиционном ИТУН: Iдинамика(t, f) = Uвходное(t, f) * K)
    Нелинейности, связанные с движением катушки динамика, в формуле не участвуют, как и положено ИТУНу.
    Недостатки схемы - наличие индуктивностей (которая моделирует выброс на НЧ - не очень маленькая) и большой ёмкости (электролита) в датчике, необходимость точной настройки под ГД.
    PS Кус на модели не настроил на адекватные 20-24 дБ.
ID:	41095   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.11.2008 в 19:22.
  9. #408
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Вот тут просьба поподробнее.
    PS: я почему унылый, братан Ливинг: Юра сказал, что ##здец, ничего не правильно в натуре было у нас :(
  10. #409
    Hennady, кажется (а может кто-то другой, поправьте, если что ) выкладывал многастраниц назад схему, где после резистора-датчика тока была индуктивность, для исправления подъёма АЧХ на ВЧ. Мне тогда сразу в глаза бросилось, что соотношение получается примерно такое.
    PS Я пока не знаю, насколько такое решение жизнеспособно и главное - рациональнее ли оно на самом деле в каких-то ситуациях, чем коррекция АЧХ на входе. Но видно несколько потенциальных плюсов:
    + Тут исключаются дополнительные активные элементы (особенно если МС включить напрямую, а не инвертом). Катушки намотать не так долго, если провод и каркасы под рукой.
    + МС выдаёт ОДИН Кус во всём рабочем диапазоне.
    Кстати, если номинал L3 уменьшать, то можно регулировать подъём АЧХ на ВЧ - полезно для ШП.
    Кто-то может собрать и рассказать, ЧТО ЭТО
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.11.2008 в 19:26.
  11. #410
    Казань
    Хорошо хоть не ёмкость. Пикофарадную.
    /Нет. Мне всё грустнее. Юрий как ножом об горловину ширкнул./
  12. #411
    Джем
    Харьков
    Я сказал: "ГОРБАТЫЙ"!
    (С) место встречи...
  13. #412
    Привет
    А не странно ли тебе, что у очень многих людей эта система заработала очень хорошо и они и не думают от неё отказываться. Может стоит поэкспериментировать и получить сопоставимые результаты? А то что же? У НИХ работает, а ТЫ что хуже?
    Маленькая подсказка: очень многие первый удачный эксперимент ставили с 3гд38.
    Для начала попробуй какой нибудь динамик от чего-то старого, лампового.
    С уважением
    ES
    Добавлено через 19 минут
    Цитата Сообщение от larry Посмотреть сообщение
    так лучше?
    Для полного комфорта по постоянному току ещё бы R2 = R5
    ES
    Последний раз редактировалось EUGENE; 01.12.2008 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
  14. #413
    Irkutsk
    Юрий писсимист в отношении токового управления У меня ИТУН работает вот на такие примитивные фильтры I -порядка. Прикол в другом, эти фильтры нагружены вообще на смешную АС - щит (WMTMW) + НЧ в ящике от 50АС (см. фото). Вид страшучий, как и моя прошлая грешная жись делал тока, чтобы проверить идею щита, а в итоге играет душевно, как включишь музон, так как магнитом притянет, и ни паять, ни стругать неахота ... ну пока не выключишь музон, потом опять творческий зуд приходит и так дро след. прослушивания музыки
    ЗЫ колпаки с НЧ-динамиков отодрал, жду, когда акселерометры от аналоговых девайсов приедуть...
    Да, тут народ жалуется, что типа ЛМ-ки плохо работают, дескать звенятъ и возбудятъся ... но я к примеру достаточно давно забросил разводить печатные платки под одномикрушные усилки, там достаточно такого вот монтажа внавес (фото все никак незапущенного 4-х полосного стерео ИТУНА) и в итоге ничего не гудит и не звенит, шины сделаны из посеребреной меди, индуктивность плоского проводника мала, жесткая конструкция и отпадает надобнасть во всевозможных шунтах по питалову, проверено электроникой. Как "-" страшучий внешний вид, но кто там внуть будет заглядывать? Разве только паталогоанатом
ID:	41198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.04.2009 в 14:27.
  15. #414
    из преисподнии
    ... где после резистора-датчика тока была индуктивность, для исправления подъёма АЧХ на ВЧ. Мне тогда сразу в глаза бросилось, что соотношение получается примерно такое....
    TheLivingOne, молодец, твое соотношение верное
    ... PS Я пока не знаю, насколько такое решение жизнеспособно и главное - рациональнее ли оно....Кто-то может собрать и рассказать, ЧТО ЭТО
    TheLivingOne такое решение рационально и жизнеспособно, мне лично таким образом удалось победить "излишнюю крикливость" ВЧ - динамика... Правда номинал индуктивности брал немного больше, чем расчетное.
  16. #415
    Для ВЧ динамика ещё и номиналы в датчике получаются "детские".
    Andrey Orloff, очень понравилась идея наворачивать на болт крепления МС кронштейн с монтажной планкой. Надо взять на вооружение!
  17. #416
    Казань
    Подписываюсь. Душевно придумано. Может быть и у Apos*а, с которого я передирал схему ИТУНов, точно так же планочка привинчена сквозь 3886, но, так как я это вижу впервые -- в некой мере восхищен.
    И вообще, конкретная респектуха Andrey*у Orloff*у за навесной "ваакуумно-ламповый" монтаж на медных шинах.
    Печатные платы я не люблю не только за то, что не умею их разводить и травить, а еще и за то, что толщина печати там… маловпечатляющая. И проводники в одной плоскости лежат.
  18. #417
    Завсегдатай Аватар для dekko
    впечатляет! однако напоминает военку
  19. #418
    Дефолт-сити
    Андрей, а где такие зэкие посеребренные медные шины "растут"?
  20. #419
    Irkutsk
    Это так называемая "серебрянка", встречается часто у военных (либо гражданской радиопередающей аппаратуре), они ей любят земли и силовые шины пробрасывать и в блоках и в шкафах...у них вообще то много чего интересного из железа встречается, чего не встретишь в бытовой аппаратуре, например, недавно откопал посеребреные массивные радиаторы для (!) нувисторов, был удивлен, как изготовлены.
  21. #420
    Вот, кстати, занятная картинка: мерялось на выходе (по напряжению) ИТУНа на LM3886. На вход подан белый шум. Мерял в диапазоне до 95 кГц. Только благодаря тому, что провода у меня не слишком короткие, а индуктивность не слишком маленькая и удалось увидеть этот кошмар. Первое, что приходит в голову - это резонанс индуктивности головок (они у меня последовательно включены) и колоночного провода.
    А первом приближении так должно быть у всех, только увидеть это не представляется возможным. Я гашу этот пик включением паралельно с колонкой сопротивления.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1228267551
