Страница 127 из 546 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2521
    Владимир
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    а кто мешает использовать П-образный радиатор вокруг транса ? с внутренних сторон транзюки и диоды, с внешних контроль и защиты
    witali,
    Off:
    митькино и владимир это что получается софсем недалече ??
    Надо все с одной стороны расположить.
    Я в Владимирской области живу около 160 км от Москвы
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    witali, а обзывается как готовый дросселек?
    Никак, просто дроссель фильтра, их мужик по ходу сам делает
  3. #2522
    Россия Мурманск
    Внимание! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Цитата Сообщение от kylibin Посмотреть сообщение
    Хорошая новость: с 2153 снял более 1500Вт всево лишь с помощью пары полевивиков IRFP460CL(ОТЛИЧАЮТСЯ меньше ёмкость).
    Можно попробовать выжать больше, но нет нагрузки подходящей.
    Итого после получасового тэста - радиатор 110см. кв. - 52 градуса
    2153 - 34 градуса
    транс - 35, при комнатной температуре 24гр.
    Прошу вас прислать схему и оgисание вашего ИИП 1500Вт.
    Взамен могу предложить свою скромную помощь в разработке
    печтной платы для него.
    Если можно, сообщте ваш телефон или точный адрес почты.
    Мой адрес stcc@mail.ru
    С уважением
    Василий
    Добавлено через 5 минут
    2153 - 34 градуса
    Пожалуйста, пришлите схему и данные трансформатора.
    С уважением
    Василий
    stcc@mail.ru
    Последний раз редактировалось stcc; 21.11.2008 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2523
    Россия Мурманск
    Сообщение Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Цитата Сообщение от djsnap Посмотреть сообщение
    А как вам такое решение, блок питания работает очень хорошо, питаю ним усилитель Ланзар 2 канала по 400 ватт.
    Будьте добры, пришлите информацию на трансы для этой схемки.
    Если возможно, то марки Эпкос и количество витков на Т1 и PULSE POWER.
    С уважением
    stcc@mail.ru
  5. #2524
    Астрахань
    Нужно мне сделать ИБП ватт на 200, нашел вот такие трансики, правда они от однотактов(флайбэков?), конкретно от БП мониторов самсунг 3NE. Я их собрал из двух трансов, т.е. уже зазора нет. ИБП решил делать на ир2153, на ИР получается дешевле, чем на ТОР.
    Вопрос, а феррит вообще подойдет, может у флайбэков он какой-нить другой? И еще, по габаритам он большеват для моих условий, чем это плохо? Частоту планирую 40-45кГц.
  6. #2525
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    почему бы не взять все от компового БП ? и транс и остальную кучку деталей ?
    вот примерно как здесь
  7. #2526
    Краснодар
    всем привет.есть такая схема
    http://www.radiokot.ru/lab/analog/10/
    есть к ней печатка(моя).но вот ничего не работает
    может где косяк?на микрухе 13,5в,а лампа никак не хочет зажигаться(лампа 11вт) полевики IRF840.может в печатке ошибся?
    посмотрите плиз.микруху менял уже,на заведомо исправную...
    • Тип файла: rar л.rar (7.5 Кб, Просмотров: 505)
  8. #2527
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Резистор на 2-й ноге от массы.
  9. #2528
    Краснодар
    вот!точно знал,что косяк,а найти не смог!
    пасиб большое
  10. #2529
    Астрахань
    Есть у меня кучка комповых трансов, но все они мелкие какие-то, доверия не внушают. А на таком железе можно уменьшить к-во витков, утолщить провод, что уменьшит внутреннее сопротивление, ос заводить я не буду.
  11. #2530
    RUS
    внушают не внушают
    на это калькуляторы есть, вогнал геометрию сердечника получил мощность.
    насчет уменьшения внутреннего сопротивления - дык активное на 30 витках сыграет на такие нули после запятой что незаметно будет ,а вот индуктивность и остальное от этого пляшушее опять же поможет калькулятор.
    на хоботе были полезные строки как именно мотать на фирменных каркасах. я бы лично использовал бы комповый БП.
  12. #2531
    Беларусь, Молодечно
    Можно ли собрать ИБП использую родную схему из даташита на ir2153? Какой номинал кондера взять который включается между ключами и трансом? Куда включить второй конец первичной обмотки транса? На -310В?
  13. #2532
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Можно!
    400 или два по 200 вольт последовательно
    между двумя последовательно включенными конденсаторами
    Частый гость Аватар для Генри
    Подскажите, есть преобразователи для питания гологенных лам 220/12.
    Можно ли его использовать для питания немощного усилителя, предварительно выпрямив вых напряжение.
    It doesn*t matter.
  15. #2534
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Генри,
    А на сколько немощного? Если выпрямишь, будет больше 12,проще блок на трансе сделать (для немощного)
  16. #2535
    г. Пенза
    Нет.
  17. #2536
    А в чем причина, если можно немного подробнее по каким критериям не подходит?
    It doesn*t matter.
  18. #2537
    г. Пенза
    Эта тема уже обсуждалась, не помню где.
    Там возбуждение есть только тогода, когда есть нагрузка. При работе на ёмкость, эта нагрузка будет изчезать 100 раз в секунду.
    Вот нашёл.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....179#post508179
  19. #2538
    А для накала ламп его можно оформить. И для анода. на небольшой ток. Для гитарного предусилителя?
    It doesn*t matter.
  20. #2539
    г. Пенза
    Если нагрузить на него накал, напрямую, без выпрямителя, работать будет. Анод, в этом случае, тоже можно подключить. Накальная обмотка должна быть отдельная, чтобы уменьшить влияние на катод.
  21. #2540
    Беларусь, Молодечно
    Подскажите схему ИБП ватт 400-500, желательно на ir2153. Что бы схема могла заряжать большие вторичные имкости (~50тыс мкф) и при этом что бы ключи не горели.
